Ioniq 40 kWh oder mehr?
Re: Ioniq 40 kWh oder mehr?
Helfried hat geschrieben:Das trifft nur zu, wenn die Qualität des größeren Akkus deutlich schlechter ist. Ansonsten geht die Kapazität proportional zur Masse hoch.Zoeteaser hat geschrieben:
1) Ein fast doppelt so großer Akku wiegt nur wenig mehr
Glaub ich aber nicht, das Renault beim großen Akku eine schlechtere Qualität verbaut hat. Dann wäre ein Update ohne enorme Gewichtszunahme bei keinem Hersteller möglich.
Da geht‘s aber nicht um die Verteilung vorne-hinten, sondern unten-oben. Das Gewicht und damit die Akkus gehört nach unten, und da ist vorne kein Platz weil da Motor, Achsen und Räder sind.Langsam aber stetig hat geschrieben:Ioniq ist ja eher zu leicht vorne für einen Frontantrieb. Das ist wohl eher nicht der Grund.
Qualität ist relativ. Aber noch können die Akkuhersteller nicht zaubern und haben eben noch keine Wunder vollbracht. Derzeit kann man bei gleichbleibendem Volumen wohl nur die Gewichtung je nach Bedarf zwischen (Lade-)Leistung und Kapazität bzw. Energie- und Leistungsdichte verschieben.Zoeteaser hat geschrieben:Glaub ich aber nicht, das Renault beim großen Akku eine schlechtere Qualität verbaut hat. Dann wäre ein Update ohne enorme Gewichtszunahme bei keinem Hersteller möglich.Helfried hat geschrieben:Das trifft nur zu, wenn die Qualität des größeren Akkus deutlich schlechter ist. Ansonsten geht die Kapazität proportional zur Masse hoch.Zoeteaser hat geschrieben:
Mehr Kapazität bei gleicher Akkugröße geht deshalb auf die Ladegeschwindigkeit... deshalb ist es fraglich ob ein IONIQ mit einem 40kWh-Akku gleicher Größe immer noch so gut am Schnelllader aussehen würde oder nicht eher (wie Golf oder Zoe) langsamer wäre als der Vorgänger.
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Da haben wir ja mal ganz elegant einen Teil meines Beitrags schön aus dem Zusammenhang "gerissen" und dann mit dem "worst case scenario" geantwortet. Sauber - solltest Politiker werden.UliK-51 hat geschrieben:Ja, das hat dann fünf Minuten gedauert und nicht einige Stunden, wie bei den inzwischen häufigen 22 kw/h spendenden Ladesäulen: Außer beim Zoe und wenigen anderen heißt das 22 geteilt durch 3- speziell auf den Ioniq bezogen sogar nur 4,6 kw/h mit dem Serienladekabel. Nun stell Dir vor, es gäbe viele Elektrofahrzeuge, und die meisten Ladesäulen sind von Warteschlangen umlagert...Teddybär1964 hat geschrieben:Ich als Ü50iger kann mich gut an mein erstes Auto erinnern, welches einen 40 Liter Tank hatte und 9 Liter auf 100 Kilometer "gefressen" hat. Da war spätestens nach 400 Kilometer tanken angesagt - besser nach 380 Kilometern. Es ging auch - ich hab´s überlebt.
Die meisten Emobilfahrer laden am Schnarchlader, wenn das Fahrzeug nicht gebraucht wird - nachts oder während der Arbeitszeit. Freiwillig lädt niemand unterwegs am 22 oder 11 kw Lader mit einer Phase. Unterwegs laden 99% am Schnelllader. Was Du da "konstruierst", entbehrt jeder Praxis und entspricht genau den Argumenten der Gegner der Emobilität.
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
Wenn Hyundai den Akku vergrößert, musst Du dann automatisch jeden Tag weiter fahren? Wenn nicht, wozu ‚brauchst‘ Du mehr AC-Ladeleistung? Du hast eher mehr Reserven und bist weniger auf öffentliche Ladesäulen angewiesen bzw. musst vielleicht nicht mehr so oft laden. Schneller laden musst Du nicht können wenn der Verbrauch gleich bleibt.
- Hat sich bedankt: 1898 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ich seh den Trend weg von den 22kW AC Unterwegs-Ladesäulen, sogar e-Wald hat inzwischen ein paar ihrer für 1-Phasenlader sauteuren AC Säulen durch 22kW DC Säulen ersetzt/ergänzt (mit fairem Preis).
Beispiel: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-26/7029/
Ich glaub AC wird langfristig reines Destination Charging für zuHAuse/ bei der Arbeit / Legoland /---- wo auch 3kW mehr als genug sind.
Meine persönliche Erfahrung nach 25tkm:
Für 95% meiner Strecken sind die 28kWh mehr als ausreichend.
Für die restlichen 5% meiner Strecken würden ein paar wenige kWh mehr die Fahrten bequemer machen, würde mir meist einen Ladevorgang unterwegs sparen können weil es bei meinen bisherigen Langstreckenfahrten sich nur knapp nicht ausgeht mit reinem Destination Charging.
Beispiel: fahr ich zu Legoland komme ich dort mit 10% an. Da die dort nur eine einzige Säule haben, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich da wirklich laden kann und brauch ein paar % mehr, damit ich notfalls zur nächsten Ladesäule komme. Hätte ich paar kWh mehr an Akku dann könnte ich ganz ohne Sicherheitsladung unterwegs den Parkplatz ansteuern.
Sollte ein größerer Akku >3000€ kosten, ich wüsste momentan nicht ob es mir das dann aber die Bequemlichkeit auch wirklich wert wäre - richtig brauchen tu ich ihn nicht.
Zum Thema, größerer Akku = weniger Ladezyklen = Akku hält länger:
Hab mal gelesen dass das die EV Hersteller das zum Teil auch ausnutzen indem sie einen Akku-Typ verbauen, der weniger Ladezyklen verträgt. Er muss ja seltener geladen werden Nur wenn beim großen Akku der gleiche Zellentyp (oder Qualität) genutzt wird, dann geht die Rechnung für den Käufer auf.
- Hat sich bedankt: 3730 Mal
- Danke erhalten: 3025 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wenn man öfter 300km fährt, ist das ein riesiger Unterschied, da man im einen Fall laden muss und im anderen nicht.EddyB hat geschrieben:Auch ist es bedeutungslos ob ich heute alle 200 KM für 30 Min. stehe oder alle 400 KM für 60 Min. Höhere Ladeströme sind der Joker.
Zudem braucht man dann auch wirklich noch eben diese Ladestation mit den hohen Strömen. Damit kann ja wohl nicht 50kW gemeint sein und selbst die sind schlecht ausgebaut.
Hast Du dafür Quellen außer Deiner Glaskugel?Twizyflu hat geschrieben:Fakt ist
Wir kriegen ab 2018 verlässliche 50-75 kWh geboten
Und somit sind ehrliche 300 km Realität
Richtig. Es geht dann aber auch um 11kW, bei den besseren Fahrzeugen um 22kW und die ALLCHARGE Fahrzeuge können außerdem noch 43kW, was dann eine relativ billige Ladung sein wird wenn man es nicht so eilig hat.gekfsns hat geschrieben:Ich glaub AC wird langfristig reines Destination Charging für zuHAuse/ bei der Arbeit / Legoland /---- wo auch 3kW mehr als genug sind.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2611
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 6278
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
- 1360
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Antworten: 24von iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 1726
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal
Mi 5. Jun 2024, 06:21
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7201
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
