Sitzheizung und Lenkradheizung
Re: Sitzheizung und Lenkradheizung
- Danke erhalten: 446 Mal
Die Leistungsaufnahme beträgt mehrere hundert Watt - je nachdem welche Verbraucher da an sind.
300 Watt Leistungsaufnahme = 300 Wh / Std. "Verbrauch".
- Hat sich bedankt: 3726 Mal
- Danke erhalten: 3023 Mal
Darum ist es empfehlenswert, diese Flächenheizungen zu nutzen - stimmt!
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1482 Mal
Die Sitzheizungsauflagen nehmen sich zwischen 60 und 100Watt. Mit 100Watt raucht nach einer Stunde der Hintern. Lenkrad liegt im Bereich 20-40Watt mehr gäbe verbrannte Finger.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- Danke erhalten: 116 Mal
Autsch. Arbeit ist gleich Leistung mal Zeit. Deswegen Wh oder kWh aber nicht W/h oder kW/hsensai hat geschrieben:Und das natürlich pro Stunde. Leistung pro Zeiteinheit.
Leistung pro Zeiteinheit gibt es nicht, nur Arbeit pro Zeiteinheit.
Doppel-Autsch. Wh / Std = Watt = Leistung nicht "Verbrauch", egal ob die Zeit in Englisch oder Deutsch geschrieben ist . Aber ich verstehe, was du meinst. Bei einer 1-stündigen Fahrt verbrauchen Sitz- + Lenkradheizung 300 Wh.Twizyflu hat geschrieben:300 Wh / Std. "Verbrauch"
Die Lenkradheizung geht aber nach 30 Minuten aus.
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- Michael_Ohl
Wobei auch noch der Fehler gemacht wurde die Maximalleistung als Dauerleistung zu rechnen. die 100 Watt Maxmalleistung führen nicht nach einer Stunden zu verbrauchten 100Wh sondern zu deutlich weniger. Es sei den die Stunde fahrt hatte 5 Pausen um dem Sitz zwischendurch wieder Zeit zum abkühlen zu geben. Üblich ist auch hier ein PTC verhalten. Je wärmer der Sitz ist um so weniger Leistung wird verbraucht. Andernfalls kann ein Pelzmantel zum abfackeln des Autos genutzt werden.
mfG
Michael
mfG
Michael
Moment!Hupsi37 hat geschrieben:Autsch. Arbeit ist gleich Leistung mal Zeit. Deswegen Wh oder kWh aber nicht W/h oder kW/hsensai hat geschrieben:Und das natürlich pro Stunde. Leistung pro Zeiteinheit.
Die Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher (12V) werden ja genau so berechnet?
Ja stimmt schon es wäre eigentlich Wh/100 km dann in der Endberechnung.
Aber würde ich einfach nur "stehen" dann ist die Leistungsaufnahme ja entsprechend die gezogene Leistung (Watt) über einen bestimmten Zeitraum.
100 W eine Stunde lang ergeben 100 Wh.
Das "/ Std." soll ja nur helfen, zu verstehen, was damit gemeint ist. Denn "verbraucht" wird es ja in dieser Zeit bzw. "geleistet / gezogen".
Ganz konkret kann man das wie du sagst eh nicht festlegen.
Dafür müsste die Leistungsaufnahme ja konstant sein über die 60 Minuten und das ist sie nicht.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Wenn Du es so schreibst, dann mußt Du sagen 300Wh / h = 300Wsensai hat geschrieben:In Summe für 1 x Lenkrad und Sitz sind die geschätzten 300 Watt sicher richtig. Ohne sich irgendwo zu verbrutzelnHelfried hat geschrieben:Nie im Leben! Bei 300 Watt würden die Finger verbrennen und brutzeln wie Grillwurst. Und was meinst du mit pro Stunde?sensai hat geschrieben:so um die 300 Watt/Stunde.
Dreistellige Werte gibt es da keine.
Und das natürlich pro Stunde. Leistung pro Zeiteinheit. 300 W oder 0,3 kW
300W/h gibt es immer noch nicht.
Leistung (W) = Arbeit (J) pro Zeit (s) = 1W = 1J/s
Die Leistung bei oder während einer Entladezeit ist W mal h; nicht pro. Also die Menge W, die in einer bestimmten Zeit abgegeben wird.
Altes Auto: von 07.09.2018 - 15.12.2020: Ioniq Style in Silber. 52000 km gefahren.
Aktuell sei 15.12.2020: Tesla Model 3 AWD Long range
Lenkradheizung
von geroldka » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 815
Letzter Beitrag von geroldka
Lenkradheizung
Lenkradheizung spinnt
Antworten: 3von feldhamster » Mi 3. Apr 2024, 10:48 » in EX30 - Infotainment - 3
- 885
Letzter Beitrag von Dangaras
Fr 24. Mai 2024, 10:04
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 1032
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Reparatur Sitzheizung
Letzter Beitrag von Vagant « Mi 18. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » Fr 13. Okt 2023, 22:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 556
Sitzheizung, Gaspedal usw. Probleme
Antworten: 14von Speedlimit » Mi 18. Okt 2023, 08:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1515
Letzter Beitrag von Xentres
Do 8. Feb 2024, 14:51
