Reifen für IONIQ
Re: Reifen für IONIQ
Da der erste nun auf Somemrräder umgestigen ist.
a) Bitte SOFORT posten, ob und wie sich der Verbrauch ändert.
b) Welche Sommerreifen anstatt der originalen Michelin EnergySaver?
Ich tendiere zum Nokian eLine
b1) Warum ist bei den Reifen im Fahrzeugschein der Speedindex "H" (210km/H) eingetragen, wenn der Ioniq 165km/h Höchstgeschwindigkeit eingetragen hat? Darf ich dann einen Reifen mit Speedindex bis "R" (170km/h) fahren?
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
@ Roland81
hast Du die Räder wieder genau an die Originalposition montiert ?
Ich hoffe ja immer noch dass man ohne Probleme von vorne <--> hinten ohne erneutes Anlernen wechseln kann,
manche Hyundais können das, anscheinend manche nicht. Jürgen meinte bei der Übergabe dass man die Sensoren
neu anlernen muss wenn man die Position wechselt.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
k4m4:
Kann ich nicht beantworten, da es die Originalräder ab Werk sind und die Winterräder hatte ich direkt bei Jürgen mitbestellt und montieren lassen.
bangser:
a) schwierig: liegt es an den Rädern oder an den Temperaturen (15°C bei uns). Bin mit 11,5 kwh/100km heute unterwegs gewesen - Überland/Stadt). Mein Gefühl(!) 1-1,5 kWh weniger...
b) original Reifen, da ich mit Michelin allgemein und mit dem EnergySaver im speziellen ganz gute Erfahrungen gemacht habe
b1) ich meine, bin mir aber nicht sicher, Speedindex und Lastindex gehören zusammen...im Handbuch sind einige Erklärungen (die ich nicht gelesen habe, da ich nur nach dem Anzugsdrehmoment gesucht habe).
gekfsns: Da die Räder neu sind habe ich nicht darauf geachtet, ich meine aber, dass ich mindestens 2 Positionen vertauscht habe. Ich schau morgen mal ob ich die Beschriftung noch lesen kann.
bangser:
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
@bangser:
b1) Also früher war das so, dass der Speedindex berechnet werden musste:
Mindestanforderung an den Reifen = Höchstgeschwindigkeit + 6,5 km/h + 0,01 x Höchstgeschwindigkeit
Im Fall des Ioniq Elektro also 173,15 und somit würde ein Reifen mit Index R gerade nicht ausreichen...
Aber laut Wikipedia soll das seit 2009 anders sein (bzw. für Autos mit Typgenehmigung nach dem 01.05.2009) und da würde dann wirklich rein nach der Höchstgeschwindigkeit nach Fahrzeugschein geschaut. Somit würde ein reifen mit Speedindex R eben doch reichen...
Aber ist das nicht auch eher ein theoretisches Problem? Ich habe keinen Reifen in der Größe 205/55 R 16 mit weniger als H im Speedindex gefunden...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
@Heavendenied: Danke für die Antwort.
Ich habe einen mit "Q" gefunden. Der ist aber dann wegen 5km/h nicht zulässig:
http://www.continental-reifen.de/autore ... ct-electro
Wäre halt cool, auf´m Elektroauto einen Elektroautoreifen zu haben. Auch wenn es vermutlich nur ein Marketinggag ist.
Bei mir wird´s wohl der hier werden: http://www.reifen.com/de/TyreSize/Detai ... chKlasse=1
Allgemein gilt bei Hyundai und dem Reifendruckkontrollsystem:
Ist es "Low Line Ausführung", dann lernen sich die Reifen nach einiger Zeit selbst an.
Ist es "High Line Ausführung", d.h. es wird auch die jeweilige Position der Räder angezeigt und nicht nur, dass irgendeiner zu wenig Luftdruck hat im Fall der Fälle, dann muss der Sensor z.B. beim Tausch von vorne nach hinten, neu angelernt werden.
Der Ioniq hat die Hight Line Ausführung .
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 561
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 724
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Reifen
Antworten: 2von mario1984 » Mo 7. Aug 2023, 07:36 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 2
- 1225
Letzter Beitrag von jbrun52
Mi 9. Aug 2023, 08:41
Reifen
Erlaubte Felgen und Reifen
Letzter Beitrag von burgerman « Mo 9. Okt 2023, 15:28Antworten: 18
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Destulto » So 1. Okt 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 18
- 1700
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 771
