Türen entriegeln von selbst
Hallo zusammen.
Ich hatte ebend eine seltsame Erfahrung mit meinem Ioniq FL. Ich habe ihn erst seit Mitte Januar und hatte bisher keine Probleme.
Doch ebend bekam ich plötzlich eine Meldung von Blue Link, dass meine Türen nicht verriegelt sind.
Das Auto steht aber seit heute Mittag in der Garage. Blue Link war nicht benutzt worden. Schlüssel ist weit genug entfernt. Ist sowas irgendwo Mal bekannt geworden?
Hab das Auto definitiv heute Mittag verriegelt. Also muss es sich von selbst entriegelt haben...
Mfg Danterius
Mfg Danterius
Re: Türen entriegeln von selbst
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Hatte ich auch schon öfters. Mein Fahrzeugschlüssel hängt an einen Schlüsselbund und wenn die anderen Schlüssel ungünstig liegen, drücken die auf die Tasten. >20m sind kein Problem, leider.
Die Tasten lassen sich viel zu leicht drücken. Beim alten Auto gingen sie schwerer, jetzt weiß ich warum.
Seit 2019: Hyundai Ioniq FL
Erstmal Danke für die Antwort
Das ist in dem Fall aber schon fast ausgeschlossen. Hab mein Schlüssel in einer Schlüsseltasche mit 2 Fächern wo der Autoschlüssel ein Fach für sich hat. Wenn ich ausversehen drangekommen wäre dann vielleicht, er hing aber Stundenlang unberührt im Schlüsselkasten. Aber die Entfernung ist schon ziemlich weit... Hab die Schlüsseltasche auch nur, weil ich den Schlüssel Mal fast verloren habe, weil die Entriegelung zum Notfallschüssel so leicht zugänglich ist... Ist zum Glück in meiner Arbeitstasche passiert
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich habe auch ein paar mal Probleme mit den leichtgängigen Schlüsseltasten gehabt.
Habe mir deshalb im Herbst eine Leder-Etui für den Schlüssel besorgt, seitdem ist es nicht mehr passiert.
Wenn Du aber auch schon eine Schlüsseltasche benutzt dann sind die offenen Türen schon sehr seltsam ...
IONIQ Style 38kWh seit 2019 | ZOE R110 50kWh seit 2021 || e-flat.com ZOE R90 41kWh 2020 | ZOE Q90 41kWh 2018 - 2019
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Von BlueLink kommen Push-Nachrichten an dein Telefon bzw. an die App.
Angenommen dein Telefon war aus oder hatte aus einem anderen Grund keinen Empfang, bekommst du die BlueLink-Meldung eben erst wenn es wieder Empfang hat. Wie lange die Zeit zwischen Versenden und Empfang sein kann, weiß ich allerdings nicht.
Ich habe dies zum Beispiel bei mir in der Firma öfter, da dort mein Mobilfunkanbieter nicht überall den besten Empfang hat.
So kann es sein, dass die Meldung "Ladung abgeschlossen" erst viel später auf dem Telefon ankommt, da dieses in meinem Wertfach keinen Empfang hatte.
Vielleicht hilft das ja als Einordnung.
Ansonsten: hast du kontrolliert, ob das Auto wirklich verschlossen ist?
Falls nicht, könnte ein automatisches Nachladen der 12V-Batterie, BlueLink triggern, Dir den Tür-Status erneut zu senden.
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
Also abgeschlossen hab ich es definitiv. Als ich die Meldung bekam hab ich nachgesehen und das Auto war wirklich entriegelt. Normalerweise hab ich es so eingestellt das es nach paar Sekunden von selbst verriegelt wenn ich vom Auto weg bin. In den meisten Fällen schliesse ich selber ab. Hab noch nie die App benutzt um mein Auto zu verschliessen.
- Hat sich bedankt: 1116 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das wüsste ich nicht das dies bei dem Auto geht, mit App verschließen schon.
Bis 04/2020 xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
IONIQ https://www.goingelectric.de/garage/saw ... nder/1395/
ab 04/2020 https://www.goingelectric.de/garage/Saw ... Gray/2779/
Ladeklappe und Ladestecker entriegeln bei Kia e-Niro (Model 2019 und 2020)
von Niroianer » Sa 11. Jul 2020, 20:40 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Orion
So 12. Jul 2020, 22:53
Ladestecker automatisch entriegeln bei CCS deaktivieren
von pdon91 » Mi 21. Okt 2020, 19:49 » in Ampera-e - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Elwynn
Fr 23. Okt 2020, 14:45
Phase 2 Ladestecker mit Fernbedienung entriegeln
von Berndte » Do 24. Dez 2020, 22:46 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link -
Letzter Beitrag von sub400
Di 16. Feb 2021, 19:58
CCS-Stecker entriegeln bei 100%?
von uhi » So 31. Jan 2021, 22:09 » in e-tron - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Orbit
So 31. Jan 2021, 22:24
Ladeklappe entriegeln: Entriegelungsmotor läuft mehrmals
von Fotowolf » Do 18. Mär 2021, 12:54 » in ZOE - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Fotowolf
So 21. Mär 2021, 17:17
