IONIQ Facelift (Modeljahr2020)
Re: IONIQ Facelift (Modeljahr2020)
- Hat sich bedankt: 3275 Mal
- Danke erhalten: 954 Mal
Ist es ein Naturgesetz, dass langsames (= langes) Laden zu hohen Ladeverlusten führt? Oder liegt das einfach daran, dass 3-Phasen-Lader dann einfach in einen ineffizienten Bereich rutschen (wie Hochleistungsnetzteile im PC bei wenig Last auch)?Teddybär1964 hat geschrieben: ↑Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich kann doch - sofern ich das will - mit einem dreiphasen AC-Lader an Bord ebenfalls "langsam" laden. Nur welchen Sinn soll das ergeben, wenn dadurch die Ladeverluste nicht unerheblich ansteigen und unnötig Energie verpufft ?Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Was viele sicher wollen, ist, über Nacht besonders sparsam mit geringer Ladeleistung zu laden - und für unterwegs in nicht gut DC-ausgebauten Gegenden einen schnellen AC-Lader an Board zu haben. Gibt es überhaupt einen Hersteller, der beides kombiniert?
Mir geht es darum, dass es sicher besser für ein Wohngebiet ist, wenn mehrere Leute mit wenig Leistung laden als weniger mit hohen Leistungen. Liegt es nicht in der Natur der Sache, dass hohe Ströme (die Spannung ist ja konstant) zu hohe Verlustleistung führen?
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Warum sollen nicht in einem Wohngebiet mehrere Leute mit hoher Leistung laden?Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑
Die Zeiten- ich kenne sie noch- wo der Strom in zwei(!) dünnen Drähten auf Holzmasten und mit Porzellanisolatoren in die Wohngebiete kam, ist lange vorbei- und AC Laden so was von gestern wie der Zoe ohne DC Lademöglichkeit.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Der IONIQ wird auf alle Fälle keinen AC-Lader bekommen. Die zusätzlichen Kosten wären einfach viel zu hoch, da AC aufwändig bearbeitet werden muss. Gleichrichten mit PFC, durch einen Boost Konverter etc.
Damit man mal eine Vorstellung bekommt, wie aufwändig das ist, hier mal ein solches externes Gerät...
https://esl-emobility.com/de/designwerk ... typ-2.html
Beim DC-Laden werden (stark vereinfacht gesagt) der Ladesäule nur max Spannung und max Strom vorgegeben, und der Strom fließt fast direkt in den Akku.
Natürlich ist es ärgerlich, dass so viele Typ2 Ladesäulen nur deswegen verbaut wurden, um mit wenig Aufwand einen wirksamen Medieneffekt zu erzielen.
Bin #23 und die Überweisung ist raus. Leider musste ich erst meine eigene Telefonnummer nachschlagen, daher wurde es 12:01
Beim Kona kamen im ersten Rutsch glaube ich 25 Stück, wird also spannend.
Wie läuft das Ganze eigentlich ab? Sagen wir es kommen 25 Stück an, aber alle in weiß. Gibt es dann für die ersten 25 auf der Liste die Option, auf einen weißen Wagen umzusteigen, wenn in einer anderen Farbe bestellt wurde? Oder muss man warten, bis genau die Konfiguration, die man wollte ankommt?
Hyundai IONIQ Facelift Sangl #023, pre-ordered 14.04.2019
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
öhm??freydach hat geschrieben: ↑ Der IONIQ wird auf alle Fälle keinen AC-Lader bekommen. Die zusätzlichen Kosten wären einfach viel zu hoch, da AC aufwändig bearbeitet werden muss. Gleichrichten mit PFC, durch einen Boost Konverter etc.
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Also bei 10€ für für eine durchschnittliche Ladung eines IONIQ oder auch jedes andere BEV welches im Schnitt 20 kWh pro Ladung aufnehmen kann, wäre ich aktuell immer noch bei meinen Prius III.WinnieW hat geschrieben: ...
50 Cent pro kWh an der DC-Schnellladesäule fände ich noch ok, bei min. 50 kW Ladeleistung.
Wer im näheren Dunstkreis keine DC lader hat, der sollte sich eventuell nach einem anderen Hersteller umgucken. Ich habe mich da vorher auch entsprechend schlau gemacht und nur weil alle Bedingungen erfüllt waren habe mir dann meinen IONIQ geholt. Andernfalls hätte ich mir wahrscheinlich ein anderes Auto oder auch keines geholt.
Ich kann mich tatsächlich glücklich schätzen in der Nähe meiner Arbeitsstelle derzeit Nürnbergs stärksten Lader mit 150 kW auf CCS zu haben. Und den darf ich dann auch mit meiner EinfachStromLaden Karte zu 0,15€ / kWh anzapfen. Besser geht’s wohl kaum. Obwohl das stimmt so nicht ganz... habe noch 2x Aldi und 2x Kaufland in der näheren Umgebung.
Grüße
- Danke erhalten: 9 Mal
Gibt es dafür eine Quelle? Ich würde annehmen, dass er wieder einen einphasiges Ladegerät mit 32A bekommt?
Ja, der ganze Krams mit Netzfiltern und galvanischer Trennung ist aufwendig. Die Alternative wäre eine aufwändigere Isolierung, wie Renault es macht.
Alleine der CCS Stecker kostet 1000 Euro, den braucht man bei internen Geräten aber nicht. Dann braucht es noch 1000 Euro für die Powerlinekommunikation. Die Leistungshardware alleine kostet vielleicht 3000 Euro/20kW, siehe Preise von Solarwechselrichtern. Der Rest sind Entwicklungskosten bzw. die Einzelfertigung.Roland81 hat geschrieben: ↑ Damit man mal eine Vorstellung bekommt, wie aufwändig das ist, hier mal ein solches externes Gerät...
Wie man am Preis des Designwerk-Laders sieht, ist es leider nicht ganz so trivial.Roland81 hat geschrieben: ↑ Beim DC-Laden werden (stark vereinfacht gesagt) der Ladesäule nur max Spannung und max Strom vorgegeben, und der Strom fließt fast direkt in den Akku.
- Hat sich bedankt: 2404 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
Mir kam die Wegwerfkamera in den Sinn....einmal nutzen, danach unbrauchbar
Der prius wird auch als selfcharging vehicle beworben.
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1496
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3513
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Ioniq oder facelift ?
Letzter Beitrag von tippex « Mo 13. Nov 2023, 12:15Antworten: 1
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon enianders » Di 7. Nov 2023, 00:29 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 1
- 705
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2243
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
Facelift 180 km/h
Antworten: 15von asci » Mi 10. Mai 2023, 15:06 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2206
Letzter Beitrag von DARK-THREAT
Do 15. Jun 2023, 16:31
Facelift 180 km/h
