Reifendrucksensor Frage
Hallo!
Kennt einer das Problem, dass der Reifendruck genau im (nachgemessenen) Sollbereich liegt, dies AUCH im Display angezeigt wird und trotzdem eine Fehlermeldung ausgegeben wird?
Das betroffene Rad (Hinterrad Beifahrer) ist orange angezeichnet, der Reifendruck beträgt bei allen Reifen 2,2 Bar.
Man kann da ja keine "Set" Taste drücken, wie bei VW, oder? So das dann die Meldung quittiert wird und die Kontrollleuchte erlischt? Der TPMS Sensor sollte ja funktionieren, sonst würde nichts angezeigt werden, oder?
Vielen Dank für Eure Ideen
Christian
Christian
Re: Reifendrucksensor Frage
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Ich hatte mal nach der Funtionsweise des Hyundai RDKS gefragt (Hyundai Vertragswerkstatt), weil da kocht ja jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Angeblich gibt es einen fixen unteren Wert ab dem Alarm gegeben wird. Kann sein, dass mit den 2,2 Bar der untere Sollwert fast erreicht ist. Must halt mal den Druck wenigstens auf den in der BA angegeben Wert von 2,5 Bar erhöhen. Sollte dann wieder alles paletti sein.Chrisludwigs hat geschrieben:Hallo!
Christian
P.S. hab nicht richtig glesen. Warum nur 1 Sensor "anschlägt" ?? Vielleicht sehr "sensibel". Ich würde trotzdem mal den Druck erhöhen.
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Die Reifen sind ja auch nicht alle 100prozentig gleich gefüllt, erwärmen und kühlen denke auch ungleichmäßig. Da kann der besagte Sensor durchaus früher anschlagen. 2.2 Bar ist aber glaub auch extrem wenig. Hyundai gibt für Original 2.5 Bar an und Min. 0.2 Bar mehr wird eh empfohlen.
- Teddybär1964
Bist aber echt sparsam mit der Luft . Kannst auch ohne Probleme 2,8 Bar fahren. 2,5 Bar ist ja schon als "Standard" angegeben. Bringt Dich vielleicht auch ein paar Kilometerchen pro Akkuladung weiter.Chrisludwigs hat geschrieben:Interessant ist, das nur bei EINEM Reifen bei 2,2 gewarnt wurde. habe aber jetzt alle Auf 2,4 bar und die Warnung war dann weg!
Danke für die Hilfe
- Hat sich bedankt: 3705 Mal
- Danke erhalten: 3009 Mal
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Hat jemand Erfahrung wie lang die Batterien der Reifendrucksensoren beim Ioniq halten?
Hab noch den ersten Satz Winterreifen den ich mit jetzt bald 6 Jahren tauschen möchte. Vermutlich macht's Sinn die Sensoren gleich mit zu tauschen ? Kann den Zustand der Batterie ein normaler Reifenhändler auslesen ?
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Du bist doch selbst einer der ersten Ioniq-Fahrer
Ich würde es davon abhängig machen, wie lange ich das Fahrzeug noch fahren würde. Wenn jemand zum Beispiel nach nun 6 Jahren auf dem gleichen Winterreifensatz gefahren ist und die Reifen nun erstmalig wechselt, würde ich beim Wechsel die Sensoren mit tauschen lassen, wenn ich noch weitere 4 bis 5 Jahre mit dem Wagen fahren möchte.
Bei mir funktionieren die Sensoren noch in beiden Radsätzen und da ich eh jede Saison die Reifen wechseln lassen muss, warte ich in Ruhe ab, bis die Sensoren nicht mehr funktionieren und lasse sie dann austauschen.
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2965
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4530
Di 3. Okt 2023, 23:23
Frage: CD Player ohne AUX - Geht das?
Antworten: 5von janolsen » Fr 16. Jun 2023, 21:33 » in e-208 - Infotainment - 5
- 1358
So 18. Jun 2023, 22:54
Frage nach Wetter lässt Infotainment abstürzen
von offgrid » Mi 21. Jun 2023, 15:52 » in EV6 - Infotainment - 0
- 918
Letzter Beitrag von offgrid
Urlaubs-Frage
von Beauceron » Mi 28. Jun 2023, 17:14 » in Elektromotorräder - 0
- 423
Letzter Beitrag von Beauceron
Urlaubs-Frage
