SoC mit dem Raspberry Pi ermitteln - Anleitung
Re: SoC mit dem Raspberry Pi ermitteln - Anleitung
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 744 Mal
Super Projekt!
Vom Prinzip her könnte der Raspi auch in der Wallbox eingebaut werden und statt Mobilfunk im Heimnetz betrieben werden?
Allerdings mit dem Nachteil, dass die Lösung dann nur zu Haus arbeitet.
Gerade für die vielen Fragen nach der intelligenten Ladelösung, die den aktuellen Akkustand als Input benötigen, wäre das eine feine Sache und man benötigt dafür keinen Mobilfunkvertrag. Könnte man dann nicht auch auf den separaten Webserver verzichten und die Website gleich den Raspi überhelfen?
- Danke erhalten: 21 Mal
Segeberger hat geschrieben:Super genial !!
Genau das hätte ich auch gerne
Habe mir deine Anleitung durchgelesen ,
leider bin ich in solchen Sachen absolut unbegabt um nicht zu sagen ein PC Analphabet
Jetzt muss ich mir jemanden suchen der mir dabei behilflich ist
Vielleicht mal einen Workshop im Rahmen eines "Sonderstammtisches (Nord)". Mal so als Idee.
Dann könnte man auch vorher die Teile zusammen bestellen.
Das sollte man doch auch mit einem Notebook in der Kneipe hinkriegen
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Wow, cool!
Ein paar Fragen:
1. Was zieht der Raspi an der Powerbank so typischerweise bzw. wie lange hält die?
2. Wie lange hast du den IONIQ mit eingestecktem Dongle bisher rumstehen lassen?
3. Wenn der Powerbank der Saft ausgeht, geht ja der Raspi logischerweise auch aus. Geht das schadfrei?
4. Funktioniert das Setup zuverlässig? Also verbindet der Raspi sich immer sicher mit dem Dongle und tut dann? Man hat ja im Auto üblicherweise nichts zum debuggen.
(Angenehm, dass ich genau das von dir empfohlene Dongle bereits habe.)
Ein paar Fragen:
Zero SR/F (seit 3/21)
- TestudoBaby
Bin im moment unterwegs, beantworte heute Abend alle Fragen.
IONIQ electric | PREMIUM | polar white | bestellt am 21.04.2017 bei Autohaus Sing (Crailsheim) | abgeholt am 12.05.2017
YouTube Channel IoniqFamily: http://youtube.com/c/IoniqFamily
Vielen Dank @TestudoBaby
Ich schaue auch gerne Deine Videos und habe das Tutorial schon fast sehnsüchtig erwartet Klasse Tutorial, großes Lob dafür!
Mein Ioniq kommt zwar erst im Februar, dennoch bereite ich schon mal alles vor und habe das Equipment auch bei mir rumliegen. Allerdings verbinde ich nicht mit einem Surfstick sondern nutze diesen mobilen Hotspot:
Huawei E5577Cs-321 WIR-Hotspot
https://www.amazon.de/gp/product/B011YM ... UTF8&psc=1
Damit können sich Raspberry Pi und Ioniq gleichzeitig ins Internet einwählen.
Zur Einrichtung habe ich noch eine Frage zur Verbindung zwischen der PHP-Seite und der MySQL Datenbank. Da die Frage aber nichts mit dem Ioniq per se zu tun hat, habe ich die Frage als Kommentar zum Tutorial gestellt, welcher noch auf Freigabe wartet
@E-lmo Um Deine Frage zu beantworten. Klar kannst Du auf dem Raspberry Pi auch einen Webserver einrichten und musst die Daten gar nicht erst ins Internet übertragen und damit bleibt alles schön im heimischen Netzwerk. Nur für unterwegs ist es dann natürlich nicht nutzbar, wie Du schon angemerkt hast.
- Danke erhalten: 111 Mal
E-lmo hat geschrieben:Super Projekt!
Genau so mache ich das. Raspi in der Wallbox. Jenachdem ob der ioniq einen meter weiter vorne oder hinten steht wird es dann mit der BT Verbindung schon eng.
Ansonsten, super arbeit und schönes tutorial. blod das ich mir die arbeit erst gemacht habe...
Ein raspi braucht so 5-10Watt, je nach Verlusten. Das kann für die kleine Batterie durchaus ein Problem werden, jenachdem wie oft man fährt.
- TestudoBaby
Ja, das wäre aus meiner Sicht auch möglich. Dann hätte man sicher auch die Mögiichkeit das Teil permanent mit Strom zu versorgenE-lmo hat geschrieben: Vom Prinzip her könnte der Raspi auch in der Wallbox eingebaut werden und statt Mobilfunk im Heimnetz betrieben werden?
Klar. Das wäre dann halt eine lokale Variante, die komplett im Heimnetz stattfindet. Man benötigt dazu nur ne klassische LAMP umgebung. Auf dem Raspi ja kein Problem.E-lmo hat geschrieben:Könnte man dann nicht auch auf den separaten Webserver verzichten und die Website gleich den Raspi überhelfen?
Also, ich hab mir jetzt ne größere Bestellt. Damit kann ich den Raspberry so 48h etwa betreiben.umrath hat geschrieben:1. Was zieht der Raspi an der Powerbank so typischerweise bzw. wie lange hält die?
Mhm, schwer zu sagen, weil nie drauf geachtet. Meistens nutzen wir doch jeden Tag mal das Auto. Ist eher selten, dass es mal 2 Tage gar nicht bewegt wird.umrath hat geschrieben:2. Wie lange hast du den IONIQ mit eingestecktem Dongle bisher rumstehen lassen?
Also, natürlich wird darauf immer hingewiesen, dass das nicht so toll ist und dass die SD Karte evtl. schaden nehmen kann. Man sollte deshalb ne Class10 Karte nehmen. Ist natürlich nicht ideal, dem Raspi den Saft wegzunehmen, aber auch während meiner ganzen Entwicklung und auch bei anderen Projekten, hatte ich noch nie das Problem, dass die SD Karte oder der Raspi selbst schaden genommen hat.umrath hat geschrieben:3. Wenn der Powerbank der Saft ausgeht, geht ja der Raspi logischerweise auch aus. Geht das schadfrei?
Bzgl. der Stromversorgung mache ich persönlich es so:
Während der Fahrt, stecke ich den Rapi direkt in die USB Buchse vom Fahrzeug.
Während dem Ladevorgangs kommt die Powerbank zum Einsatz.
Wenn der IONIQ parkt, ohne zu laden wird ebenfalls kein Raspi benötigt, also muss auch hier nicht die Powerbank unnötig leergesaugt werden.
Für uns lohnt sich das nicht, die Powerbank vom Fahrzeug aufladen zu lassen, weil wir in der Regel nur kurze strecken fahren.
Das mag anders aussehen, wenn man täglich 100 oder 200 km fährt. Dann kann man den Raspi immer ander Powerbank lassen und die Powerbank immer im Fahrzeug stecken lassen. So fungiert die Powerbank als eine Art USV
Ja, zwischen dem Dongle und dem Rapi hatte ich seit ich es anfangs gekoppelt habe, noch nicht einmal den Fall, dass die sich nicht mehr gefunden haben oder nicht mehr miteinander kommunizieren wollten. Da macht der Surfstick eher mehr zicken. Den musste ich ab und an mal aus, und wieder einstecken, damit der neubootet. Das beobachte ich noch ein wenig. .Evtl. gibts da noch ne Möglichkeit dass der Raspi die USB Buchse wo der Surfstick dranhängt, einmal resettet oder aus- und einschaltet, damit man das nicht händisch machen muss.umrath hat geschrieben:4. Funktioniert das Setup zuverlässig? Also verbindet der Raspi sich immer sicher mit dem Dongle und tut dann? Man hat ja im Auto üblicherweise nichts zum debuggen.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Na dann meldet sich auch mal der Mr.EVNotify Mann zu Wort
Klasse, Hut ab. Richtig toll geworden. Ich stehe weiterhin sehr gerne zur Verfügung und bin gespannt, was sich noch alles ergibt. Du hast ja sogar schon weitere Sachen ausgelesen, wie Ladegeschwindigkeit und Ladedauer, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja cool!
Ich schreibe weiterhin gerade fleißig die EVNotify API Dokumentation, wenn die jetzt gleich live gestellt wird hoffentlich, bin ich mal gespannt, ob man vielleicht bald eine kleine Integration dafür basteln kann
Freue mich schon und bin echt gespannt.
Weiter so, ich liebe Eure Videos!
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Go-eCharger über Raspberry Pi steuern und zuerst "Authentifizieren"?
Antworten: 9von eDriveAlex » Sa 4. Mai 2024, 11:36 » in Ladeequipment - 9
- 421
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 15. Mai 2024, 17:26
Anleitung Shell Recharge
Antworten: 3von SWERNER » Do 9. Mai 2024, 23:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 516
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 11. Mai 2024, 22:25
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 51von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 51
- 3577
Letzter Beitrag von Hochalm
Fr 17. Mai 2024, 18:44
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1608
BMW i3 SoC nach MQTT
Antworten: 14von toshi » Mo 24. Jul 2023, 11:48 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2511
Letzter Beitrag von tollertenya
Di 5. Sep 2023, 09:41
