Ioniq laden an 400V
Ioniq laden an 400V
Hallo!
Ich bin noch ein absoluter Anfänger, was Elektromobilität betrifft, mein Ioniq steht aber bereits beim Händler!
In meiner Garage befindet sich auch eine 400-V-Steckdose (16 Ampere)
Gibt es für solche 3-Phasen-Steckplätze auch ein Ladekabel, kann man mit diesen auch den Ioniq laden!
Danke im Voraus für Antworten!
Lg,
Charly Bimminger
Lg,
Charly Bimminger
Re: Ioniq laden an 400V
- yukon61@2013
eldoradoboy hat geschrieben:Hallo!
Lg,
Charly Bimminger
eine einfache Lösung ist z.B. der Lader von go-e. Hier mal ein Link: https://go-e.co/
Es gibt aber auch noch eine Menge anderer Ladestationen die Du dir in der Garage montieren kannst.
Du kannst auch Deinen Elektriker des Vertrauens auch mal Fragen ob Du den Anschluss auf 32A erhöhen kannst.
BlueNote: Style, bestellt am 18.08.2017 , Sangl_Nr. 330, voraussichtlich Juli 2018 oder August, BlueNote wird zu WhiteNote Abholung Mitte September , seit 14.Sept. elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Zu deiner Frage: du kannst das ganz normale Ladekabel benutzen was dabei ist mit einem Adapter. Denn deine 400 V Steckdose ist nichts anderes als dreimal 230 V. Deshalb auch 3 × 16 A Sicherung. Die 400 V gibt es natürlich auch, die entstehen zwischen den einzelnen Phasen. Da das Ladegerät nur eine benutzt kann man sich ganz einfach einen Adapter basteln oder auch fertig kaufen. Sicherlich gibt es natürlich noch verschiedene Ladekabel die dann etwas schneller laden oder wie auch schon erwähnt wurde mit 32 A auf Aufstockung geht es dann noch schneller. Aber deine Frage war erst mal wie man überhaupt laden kann an so eine Steckdose.
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
Ich nutze auch eine rote CEE in der Garage mit 16A. Der Ioniq nutzt davon 1-Phase, es macht aber trotzdem Sinn.
Für mich liegt der Vorteil darin, dass man mit dieser CEE mit 16A laden kann, außerdem hat sie eine vernünftige Zuleitung hat, also weniger Verlustleistung mit der nur sinnlos die Wände und Beton-Decken gewärmt werden.
Die Kontakte am Stecker sind für dauerhafte 16A ausgelegt, die Stifte werden nicht mal warm.
Ich hab von der roten CEE ein Adapterkabel auf die blaue CEE, andere nennen ihn Campingstecker.
Nachteil der Lösung, man braucht einen extra ICCB. Ich hab den von Mennekes, den es für ca. 350€ auch fast baugleich von Volvo gibt . Gibt schon einige Beiträge hier dazu.
Mit dieser Lösung lädt der Ioniq ziemlich genau 10% pro Stunde. Im Sommer verbrauche ich pro Tag für meine 80km etwa 8kWh, umgerechnet sind das etwa 29% von der Akkukapazität. Nach 3 Stunden Ladezeit ist der Ioniq damit wieder Vollgeladen.
Nimmt man den für mein Fahrprofil theoretischen und total unwahrscheinlichen Fall, dass man mit 0% ankommt und Jan unbedingt am nächsten Tag um 7:00 volle 100% braucht, dann reicht es wenn ich um 21:00 anstecke.
Man könnte auch den vorhandenen ICCB über einen CEE auf Schuko Adapter betreiben, dann hat man immer noch den niedrigen Ladestrom und die mögliche Schwachstelle Schukostecker, aber zumindest die Verlustleistung der Zuleitung ist geringer
Eine Wallbox in der privaten Garage finde ich persönlich beim Ioniq meist als große Geldverschwendung.
Die Wallbox macht meiner Meinung nach Sinn wenn man besondere Anwendungen hat, also z.B. Abrechnung für den Firmenwagen, oder Laden mit möglichst hohen Eigenstromanteil der Photovoltaik auf dem Dach.
Sollte man eine größere rote CEE haben, also die für 32A, dann würde ich momentan zu der portablen Go-e raten, die kann man dann auch Mal mitnehmen wenn man z.B. bei der Verwandtschaft oder der eRUDA laden will.
Auf dem Goingelectric WIKI gibt es eine Übersicht von Ladeequipment.
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1529 Mal
Alternativ:
Nutze eine Wallbox die an CEE rot 16 A angeschlossen wird und 2 Phasen 16 A zu 1 Phase 30 A transformiert.
Gibt es z.B. von Abimex in Gelsenkirchen, kostet sogar weniger als ein ICCB von NRGKick oder JB2.
Damit kann dein Ioniq dann an CEE rot 16 A immerhin mit ca. 6,6 kW laden, statt mit ca. 3,6 kW.
Damit läd dein IONIQ an CEE rot 16 A aber nur mit ca. 3,6 kW. Mit der von mir genannten Lösung mit 6,6 kW, sprich, fast Halbierung der Ladezeit, für kaum mehr Geld.eldoradoboy hat geschrieben:Danke für die vielen Antworten!
Der Lader von e-go gefällt mir sehr gut, den werde ich mir beschaffen!
Die Ausstattung mit WLAN, integr. Stromzähler etc. ist genau das Richtige für mich!
Lg,
Charly
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 916
So 26. Nov 2023, 11:53
- 1171
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1455
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7162
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1524
Mi 13. Dez 2023, 19:58
