Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo!
Das ist gar nicht so selten! Hatte das selbst schon mit Astwerk, das sich verklemmt hat, Rollsplitt und sogar einem Draht, der dann von der Werkstatt operativ entfernt wurde. Tipp dabei vom Werkstattmeister: wenn scharf bremsen alleine nichts hilft, dann im Retourgang einmal ordentlich Gas geben (und auch wieder bremsen ).
Roland
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
So jetzt hat es mich auch erwischt: 12V Batterie leer. Gestern konnte ich noch super mit dem Ioniq FL herumfahren, heute früh bin ich noch ins Auto reingekommen, aber er ließ sich nicht starten. Displays dunkel, keine Fehlermeldungen, keine Geräusche, tot.
Praktischerweise ist mein Hyundai Händler nur wenige 100m von der Wohnung entfernt. Hat einen Mechaniker mit so einem mobilen 12V Starthilfegerät geschickt, damit konnte er den Ioniq sofort starten - dann ab in die Werkstatt, die 12V Batterie 4 Stunden lang laden und anschließend prüfen.
Was die Batterie über Nach geleert hat ist mir nicht ganz klar. Ich habe extra die Funktion aktiviert, die die 12V Batterie bei Bedarf über die Hauptbatterie nachlädt.
Der Mechaniker hat auf die Kofferraumbeleuchtung getippt (leuchtet weiter wenn der Kofferraumdeckel zu, aber nicht 100% eingerastet ist). Keine Ahnung ob so eine kleine Lampe die ganze Batterie ausleeren kann.
Der Service vom Händler war vorbildlich und auch kostenlos.
Ein ungutes Gefühl bleibt aber: Das Auto ist noch kein halbes Jahr in Betrieb, und wird durch eine leere "Starterbatterie" komplett lahmgelegt? Das kenne ich sonst eigentlich nur von alten Verbrennern, im Winter...
Wenn soetwas auf Reisen passiert ist es auch deutlich unangenehmer...
Hyundai Ioniq Electric Facelift - Iron Grey - Level 5 - seit 12.3.2020
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Kommt hin und wieder vor laut Berichten hier. Ich habe deshalb immer eine "Powerbank" dabei, die zum Starten genutzt werden kann.
- Danke erhalten: 175 Mal
Genau, so eine Powerbank (besser: Jumpstarter) sollte Pflicht sein (wie auch ein 10er Ringschlüssel zum Abklemmen der Batterie zwecks Reset). Sowas rettet einem ggf. echt den Tag. Meine (Audew) schaffte im Winter 2 Verbrenner (1 Diesel und 1 Benziner) nacheinander und war lt. SoC-Anzeige noch zu weiteren Schandtaten bereite - das ist Teufelswerk, was die kleinen Dinger bringen. Das 12V-Netz eines Stromers wieder zum Leben erwecken, ist dann überhaupt keine Herausforderung mehr für diese relativ kleine Box. Kleiner Tipp: NICHT im Kofferraum unterbringen oder gar unterm Kofferraumboden. Am besten im Motorraum. Da passt das Teil in seinem Case gut rein, bleibt auch sauber/trocken, man kommt man bei Bedarf gut ran und es stört nicht irgendwo im Innenraum. Im/Unterm Kofferraum wird es ggf. zu einer turnerischen Veranstaltung, bei leerer Batterie da ran zu kommen.
Aktuell bei Amazon (wieder) preisreduziert für ~76 statt 89 Euronen:
https://www.amazon.de/Audew-Dieselmotor ... 07GS16TD5/
Es gibt durchaus billigere Geräte, auch von Audew. Aber die haben dann in der Regel auch deutlich weniger Kapazität. Sicherlich wird das reichen, um einen Stromer zum Leben zu erwecken. Aber ob man damit dem Verbrenner des Nachbarn genau so selbstbewusst nachhelfen kann.....keine Ahnung. Von besagtem Gerät weiß ich jedenfalls, dass es hinhaut.
Ich weiß nicht, wie es beim FL ist. Bei VFL wird - auch wenn das sicherlich sinnvoll wäre - bei aktivierter Funktion nicht "bei Bedarf" nachgeladen, sondern nach 72 Stunden. Was natürlich ziemlich doof ist, denn nach 72 Stunden ist so eine Batterie garantiert am Ende, wenn da nur ein kleiner Verbraucher nicht zur Ruhe kommt.thomas1215 hat geschrieben: ↑ ...Ich habe extra die Funktion aktiviert, die die 12V Batterie bei Bedarf über die Hauptbatterie nachlädt.
Ioniq28 - der gute alte noch....
- Hat sich bedankt: 418 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Eine kleinere Powerbank reicht um den Stromer zu starten, der Stromer reicht um den Verbrenner des Nachbarn zu starten. Win-Win.
Danke, bestellt.GAF5006 hat geschrieben: ↑ Genau, so eine Powerbank (besser: Jumpstarter) sollte Pflicht sein (wie auch ein 10er Ringschlüssel zum Abklemmen der Batterie zwecks Reset). Sowas rettet einem ggf. echt den Tag. Meine (Audew) schaffte im Winter 2 Verbrenner (1 Diesel und 1 Benziner) nacheinander und war lt. SoC-Anzeige noch zu weiteren Schandtaten bereite - das ist Teufelswerk, was die kleinen Dinger bringen. Das 12V-Netz eines Stromers wieder zum Leben erwecken, ist dann überhaupt keine Herausforderung mehr für diese relativ kleine Box. Kleiner Tipp: NICHT im Kofferraum unterbringen oder gar unterm Kofferraumboden. Am besten im Motorraum. Da passt das Teil in seinem Case gut rein, bleibt auch sauber/trocken, man kommt man bei Bedarf gut ran und es stört nicht irgendwo im Innenraum. Im/Unterm Kofferraum wird es ggf. zu einer turnerischen Veranstaltung, bei leerer Batterie da ran zu kommen.
Ich fahr relativ viel Kurzstrecken, da könnte das Verhältnis von 12V-Stromverbrauch zu Nachlademöglichkeiten natürlich ungünstig sein.
Trotzdem ein extrem dämliches Problem bei einem Elektroauto. Da kutschiert man über 30 kWh Strom herum (die mehrere Tage ein ganzes Haus versorgen könnten), und die Elektronik schafft es nicht fürs 12 V Netz immer genug Energie bereit zu halten...
Wäre aber noch schlimmer wenn durch einen Fehler im 12 V System die Traktionsbatterie entladen wird (Durch permanentes nachladen der 12V Batterie). Da scheint alle 72 h nachladen ein guter Mittelwert zu sein.
Die Kurzstrecken sollten einem Ioniq bzw. E-Auto allgemein in Relation zu einem Verbrenner nicht allzu viel bis gar nichts ausmachen. Schließlich werden für den "Anlassvorgang" kaum Amperes benötigt. Wenn sich bei einem Stromer die Batterie leert, ist entweder der Batterie hin (unwahrscheinlich bei einem fast neuen Auto), ein stiller Verbraucher (vllt. die Lampe iim Kofferraum....) nagt ständig oder die Elektronik hängt. Einen dauerhaften stillen Verbraucher kann man mit einem Amperemeter feststellen, während so ein nicht schlafen wollender Rechner, der nur ab und zu mal Allüren hat, mit Hausmitteln nur schwer zu ermitteln ist. Ggf. könnte die Werkstatt da was im Fehlerspeicher finden???
Es gibt halt Fehler, die nur ab und zu mal vorbei kommen - gerade bei Elektronik. Kann im konkreten Fall auch einfach mal ein Einzelfall gewesen sein, der alle Jubeljahre mal auftritt. Da ist so eine Powerbank/Jumpstarter ganz sicher erst mal die bessere Lösung. Vielleicht stellt man dann im Laufe der Zeit fest, dass es nie wieder auftritt und eine aufwändige Fehlersuche unnötig Geld und Nerven gekostet hätte.
- 1770
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1701
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1643
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2607
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2132
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
