Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
Re: Da war mal was - Der Problemchen und Kuriositäten - Thread
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Natürlich kann man das so zur Veranschaulichung schreiben, weil ich eben eine gewisse Energiemenge in einer Minute lade. Wenn ich das umrechne, kann keiner was mit dem Wert anfangen.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Also KW/h heisst irgendwas wie "Kalenderwoche pro Stunde". Das ist völliger Nonsens. Falls Du kW/h meinst, ist das genauso falsch. kW ist eine Leistung und die kann man nicht durch eine Zeiteinheit teilen. Wenn man die über eine gewisse Zeit misst, wird das dann in kWh (Leistung * Zeit) gemessen und nicht Leistung pro Zeit. Das gibt es nicht.
Wenn IO43 von kWh/min spricht, ist das absolut korrekt. Damit kann man halt Ausdrücken, wieviel kWh in einer Minute geladen werden. Auch ein Ausdruck von 70kWh/h wäre zwar unsinnig dargestellt, aber durchaus korrekt. Beschreibt halt die Leistung von 70kW meint aber vermutlich eher "In einer Stunde wurden 70kWh geladen).
Ich lese die Problembeschreibung so, dass in 4 Minuten 3,3 kWh geladen wurden (das zeigt die Säule ja an), das Auto aber nur wenige Prozent SoC Steigerung des Akkus angezeigt hat. Jeder weiß, dass 3,3 kWh Zuladung über 10% SoC ausmachen müssten bei dem IONIQ. Wenn er also nur 4% mehr anzeigt, wo sind die restlichen ca 2 kWh hin?
Deshalb meine Frage, dass auch volle Pulle Heizung in vier Minuten kaum 2 kWh verbraten kann.
Alle, die sich hier nur damit beschäftigen den kW/kWh Fehler ganz schlau "aufzudecken", können ja gerne Mal ausrechnen, wie viel kW die Heizung ziehen müsste, wenn sie in 4 Minuten 2 kWh verbraucht.
Oder verstehe ich das Problem hier als einziger nicht?
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Wird der Wagen meint, er möchte beispielsweise nur mit 30 kW geladen werden wegen der Kälte... Wird dann die für den Fahrer nötige Heizleistung von den 30 kW abgezogen? Das wäre ja ein Fehler, oder?
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Der Ioniq war beide Male abgeschaltet. Am HPC war die Umgebungstemperatur um die 5°, Batterie dürfte wärmer gewesen sein, da vorher an Typ 2 voll geladen und dann 80 km Autobahn. Auch lieferte der HPC ja 65 kW lt. Anzeige, von daher sollte der Akku warm genug gewesen sein.
Vorgerstern müsste der Akku auch ok warm gewesen sein. Bin vorher 160 km Autobahn gefahren bei strahlendem Sonnenschein und um die 10°, dann an Typ 2 voll geladen und über die Autobahn zurück. Nach 60 km Autobahn dann an den Schnelllader. Umgebungstemperatur nur noch 1°.
@ lescy: genau das ist das Problem, wo sind jeweils die ca. 2 kWh hin?
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
Das ist richtig, allerdings finde ich die Abweichungen schon ziemlich groß. In niedrigeren SOC Bereichen steigt der SOC am Schnelllader auch direkt im erwartbaren Rahmen.
Sehe das auch nicht als Problem, sondern als Kuriosität, die dummerweise 2 Mal aufgetreten ist, als ich demonstrieren wollte wie viel man auch in einer kurzen Pinkelpause nachladen kann.
Vielleicht kann mal jemand anderes testen, ob es bei ihm auch so ist. Wobei mir schon klar ist, dass man eher selten mit 60% SOC an den Schnelllader fährt und dann die ganze Zeit auf die Anzeige schaut .
Lädst Du viel am CCS und den Akku auch selten mal voll? Vielleicht weiß das BMS nicht so ganz genau wie der tatsächliche SOC-Stand ist. Im Prinzip ist das ja das gleiche Problem, wie wenn unter der Fahrt auf einen Schlag x% fehlen.
- Danke erhalten: 11 Mal
OK OK Asche auf mein Hauptcorwin42 hat geschrieben: ↑Also KW/h heisst irgendwas wie "Kalenderwoche pro Stunde". Das ist völliger Nonsens. Falls Du kW/h meinst, ist das genauso falsch. kW ist eine Leistung und die kann man nicht durch eine Zeiteinheit teilen. Wenn man die über eine gewisse Zeit misst, wird das dann in kWh (Leistung * Zeit) gemessen und nicht Leistung pro Zeit. Das gibt es nicht.
Ioniq Style Fire Red seit 01.02.2019
Ich komme öfter mit so einem SOC-Stand an einen HPC Lader. Ich achte da aber nicht unbedingt drauf, ob der SOC-Zuwachs etwa linear verläuft. Was mir nur aufgefallen ist, dass der Ioniq mit seiner Ladezeitschätzung sehr genau ist. Ich werde die nächsten zwei Wochen vermutlich seltener am HPC Lader vorbei kommen und eher zu Hause laden. Wenn ich mal wieder mit ca. 60% schnellade, dann werde ich mal drauf achten.
- 1771
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Bilder Thread
- 1701
Letzter Beitrag von MJA
Mo 21. Aug 2023, 06:15
Bilder Thread
- 1645
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2611
Letzter Beitrag von SandroMa
So 10. Sep 2023, 14:04
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2132
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
