To-do Liste "IONIQ erwarten"
Re: To-do Liste "IONIQ erwarten"
Ja, aber würde sich ein Spiralkabel nicht besser in der Mulde unter dem Kofferraumboden unterbringen lassen? Ich habe irgendwie die Vorstellung, dass da ein gerolltes Kabel eher sperrig wäre, während sich ein Spiralkabel besser "stopfen" lassen würde. Spiralkabel hat auch den Vorteil, dass es nach Benutzung nicht immer sauber aufgerollt werden müsste.SamMum hat geschrieben:@umrath,
eine Frage zu dem von Dir vorgeschlagenen Kabel. Ist das Spiralkabel nicht deutlich voluminöser als ein glattes Kabel gleicher Länge? Ich habe die Vorstellung, dass sich das glatte Kabel besser im Auto verstauen lässt.
Gruß Sam
Mich treibt die Frage "Spiral oder nicht" nämlich auch um (ursprünglich wollte ich zwar mein 3-phasiges 10m-Kabel von der Zoe behalten, aber das ist Quatsch, denn das ist wirklich sehr dick und voluminös), mangels geliefertem Ioniq kann ich's aber noch nicht ausprobieren, wie das unter den Kofferraumboden passen würde.
Grüße Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
Bei den Reifen bin ich auch am überlegen.
Tendiere derzeit zu Michelin CrossClimate Allwetterreifen.
Die sollen von der Effizienz sehr gut sein und nicht wirklich massive Einbußen bringen.
Im Gegenzug müssten es 2 komplette Sätze mit Felgen und Sensoren sein. Auch nicht ganz billig. Plus Einlagerung und Wechsel 2x jährlich.
IONIQ Style "White Hawk" - Bestellt 4.5.2017 - Sangl #263 - Bremerhaven 22.1.2018 - Landsberg 30.1.2018 - Abholung 16.2.2018
Das Nudelkabel würd ich auf jeden Fall einem glatten vorziehen! Ich lade jetzt seit 3 Jahren so gut wie jeden Tag, aber die volle Länge hab ich bisher nur ein einziges mal in Österreich gehabt. Die Ladesäule lag hinterm dem Schneeberg, den der freundliche Winterdienstfahrer gnädig vor die Säule abgelegt hatte. Es gibt auch kein Spaghetti Gewurschtel mehr. Hab ich vor kurzem auch ein gedrehtes Kabel gekauft: Einfach nur der Traum.
Wobei man beim IONIQ ja eh kaum ein Kabel extra mitführen muss bei CCS...
3x Kangoo Z.E. Cargo Maxi / P85D / 85D bestellt
M3 reserviert / Master Z.E. interessiert
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Erstaunlich häufig, da ja die Schnarchladesäulen fast immer ohne Kabel in der Gegend rumstehen und ich immer dann, wenn da eine Säule ist, mein Auto auch anstöpsel (Einkaufszentrum, Conrad, nachts bei der Sparkasse, ...).paulektro hat geschrieben:Wie oft braucht man das Kabel in der Praxis? An den meisten Säulen ist ja ein festes Kabel, oder?
Ich benutze aktuell noch das Originalkabel, weil es für meine Zwecke ausreicht. Wenn ich mir ein 32 A-Kabel hole, wäre mir ein 7,5 m-Kabel am liebsten. Aber da kann ich kein bezahlbares finden. Daher werde ich wohl 5 m nehmen. Bisher hatte ich noch nicht das Problem, dass mein Kabel zu kurz gewesen wäre.
Zero SR/F (seit 3/21)
Total einleuchtend @ Umrath. Deinen Link hebe ich mir auf jeden Fall auf.
Letztlich muss ich das Kabel ja auch nicht im Vorfeld kaufen, sondern kann das mitgelieferte Spiralkabel erst mal ausprobieren. Wobei es hier im dünn mit Ladesäulen besiedelten Nordosten schon gut wäre, die Schnarchlader für Überlandfahrten bestmöglich ausnutzen zu können..
Zu den Reifen, das klingt wirklich spannend @ Stadflucht. Ich hab noch nie verstanden, wie leicht erhöhter Verschleiß und Verbrauch bei Ganzjahresreifen teurer sein sollen, als zwei komplette Sätze Felgen und Reifen. Werde mir das mit der Effizienz bei denen mal anschauen.
Für jeden Tag: IONIQ electric Style Phoenix Orange Autohaus Sangl
Für ansonsten: VW T4 Multivan TDI 2,5
Stadtflucht hat geschrieben:Bei den Reifen bin ich auch am überlegen.
Habe ich auch für meinen Ioniq gekauft. Über rakuten.de bekommt man bis Ende des Monats 15% mit einem Gutschein, der sich bei idealo finden lässt. Gesamtpreis der Reifen dann 274,-
Twitter
Ja, das Originalkabel (20 A) beschränkt die Ladeleistung auf maximal 4,6 kW (an einer 22 kW-Säule). Theoretisch sind ca. 7 kW möglich - mit einem 32 A-Kabel.KöWi hat geschrieben: ist die AC-Ladegeschwindigkeit beim Ioniq durch das Kabel beschränkt?
Ja, ich hab das bei der Probefahrt erlebt.
Da wollte ich zum Test eigentlich an einen DC-Schnellader - ist an der Voranmeldung für die Ladekarte/App gescheitert.
Dann, für den Realismus (hatte eigentlich reichlich Strom im Akku), auf den nächsten Drehstromlader ausgewichen. Der liefert laut Stromtankstellenverzeichis "Typ 2 22 kW" - also einphasig beim Ioniq gut 7 kW. Damit müssten rechnerisch die kompletten 28 kWh also in unter 4 Stunden wieder voll sein, das ist ja auch der Wert, den Hyundai angibt. Stattdessen zeigte mir der Bordcomputer eine Restzeit an, die Rechnerisch 6,5 Stunden für eine vollständige Ladung ergeben hätte. Das wäre natürlich unterwegs inakzeptabel.
Als ich mich schon über die Ladesäule oder den IONIQ beschweren wollte, fiel mir wieder ein, dass die Kabel auch entsprechend codiert sind - und für 7 kW braucht es bei 220V eben 32A, Hyundai liefert aber ein 20A codiertes Kabel mit, deshalb ist die Ladeleistung auf 4,4 kW begrenzt.
Muss man auch erst mal herausfinden
- Danke erhalten: 446 Mal
Das Kabel brauchst du für alle Typ 2 Ladestationen mit Buchse.
Bei CCS - Gleichstromladung - ist ja das Kabel immer mit dabei.
Das Typ 2 Kabel, das beim IONIQ dabei ist ist super.
Es kann halt nur 4,6 kW (20 A) wie erwähnt, dafür aber wirkt es auch materialtechnisch sehr gut. keine Billig-Stecker.
Gratulation zum IONIQ
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5593
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Liste OE-Nummern
Letzter Beitrag von Mr.Brightside « Sa 10. Feb 2024, 21:57Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Mi 7. Feb 2024, 22:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 525
Liste OE-Nummern
Zubehör - Liste / Empfehlungen
Antworten: 4von Smilysm » So 24. Mär 2024, 09:01 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 785
Letzter Beitrag von dctracing
Fr 19. Apr 2024, 19:27
Info: Liste Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
Antworten: 144von Kamikaze » Di 31. Okt 2023, 17:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 144
- 11962
Letzter Beitrag von almrausch
Sa 4. Mai 2024, 22:51
- 1237
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
