Dachbox bzw. Skiträger für den Ioniq
Re: Dachbox bzw. Skiträger für den Ioniq
- Danke erhalten: 25 Mal
@kingofpain,
danke für deinen Bericht.
19,5 kWh/100 km bei 120 km/h auf der AB ist jetzt nicht gerade wenig....
mit Fahrräder auf dem Dach habe ich keine Erfahrung. Ich vermute aber, der Verbrauch im Vergleich zu einer Dachbox
ist aufgrund der schlechteren Aerodynamik auch bei einem Verbrenner höher.
Ich bin mit 110 km/h AB auf 17,2 kWh/100 km gekommen und das sogar bei einem ungünstigeren Höhenprofil wie deines.
Wie gut halten bei dir die Dachträger inkl. Fahrrad?
Ist das auch sehr stabil und fest?
Hast du auch eine Scheuerschutzfolie bei den Befestigungskrallen verwendet?
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- kingofpain
Ich kannte diese Art der Befestigung vorher nicht. Hatte zuvor immer Dachrelinge.sensai hat geschrieben: Wie gut halten bei dir die Dachträger inkl. Fahrrad?
Die Dachträger sind absolut fest mit dem Ioniq verbunden und haben sich durch die Fahrt nicht verschoben.
Dank Deines Berichtes, habe ich auch einen Filz an den Trägern angebracht.
Gestern habe ich die Dachträger wieder rückstandlos entfernt -> keine Beschädigungen des Lackes oder ähnliches.
IONIQ Elektro Style(A) BEV 661k-P3/5/7-O3/7
Platinum Silver (EZ 11/17)
1. Service (15tkm) Charge Port-Verriegelung getauscht
2. Service (30tkm) Sitzbezug (Fahrersitz) getauscht
Danke für deine Rückmeldung.
Das Forum lebt ja von der Gemeinschaft.
Deshalb habe ich ja meine persönlichen Erfahrung hier gepostet.
Und es freut mich, wenn andere es nachmachen.
Dachträger mit Fahrradhalter oder Dachbox machen das Auto zu 100% alltagstauglich.
electric dave hat auf youtube https://youtu.be/j6IX4uqslOw einen Dachträger getestet der noch die schlanken Vierkant-Stahlträger hat. Darauf würden meine Fahrradhalterungen für Tandem oder Rennrad passen. Er will aber den Produktnamen erst später mitteilen.
Das ist doof, weil ich auch nachrüsten will und im Netz zum Ioniq passende Träger finde, die alle nur diese sehr breiten Holme haben. Siehe oben von FARAD.
Jetzt meine Frage:
Erkennt jemand von Euch Kennern um welches Produkt es sich bei Dave handelt?
Oder kann mir jeman nen Tip geben für ein Produkt mit den einfachen schlanken Stahlholmen? Das wäre super.
Jetzt meine Frage:
Ioniq Premium seit 23.12.2017 bis 16.11.18
Kona 64 Premium seit 16.11.18
DACHSTÄNDER FÜR IONIQ GÜNSTIG ABZUGEBEN
danke für den Link, habe ich nicht gekannt.
Nein, diese Marke kenne ich nicht.
Wobei, nach dem Video zu urteilen die Aufnehmungen schon etwas "schlanker" sind wie die vom FARAD Träger.
Der vordere und der hintere Träger unterscheiden sich beim FARAD, somit ist diese etwas ungüstige Schräglage
einer Dachbox, wie sie Dave hier beschreibt, auch nicht gegeben.
- Tompressor
Wenn ich Dave richtig verstanden habe neulich, dann kann er seinen getesteten Träger nicht empfehlen und daher möchte er den Hersteller nicht nennen. Er will erst noch einen tauglichen testen bevor er den empfehlen wird.proton56 hat geschrieben:Hallo,
Jetzt meine Frage:
Sangl-Nr. 240 "Blackperl" abgeholt, gefahren und gegrinst
Habe jetzt diesen bestellt und werde berichten
https://www.autodachbox.com/Dachtr%C3%A ... 20124.html
@tompressor
sag elektro dave dass er den nehmen, den ich hier gepostet habe und auch im einsatz habe
preiswert, leise, haltet bombenfest und funktioniert einwandfrei.
@proton56
dieser träger wird auch von FARAD angeboten. kann also auch nicht schlecht sein.
er hat die gleichen befestigungselemente wie meiner, dafür aber „schlanker“
beim träger. für deinen zweck somit ideal.
@proton56
Hab ihn jetzt montiert. War ein rechtes Gefummel bis alles gepasst hat.
Die Filzpolster unter den Klammern sind absolut notwendig, habe leider schon eine kleine Spur im Lack hinterlassen.
So sehr vertrauenswürdig sieht das für mich noch nicht aus, da ein Verrutschen in Fahrtrichtung bei starkem Bremsen nach vorne oder durch den Druck des Fahrtwinds nach hinten nur durch die Reibung der Befestigung verhindert wird.
Bei meinem Touran (ohne Reling, gleiche Befestigung) gab es ein Loch im Falz und einen Dorn am Träger, der genau reingeüasst hat.
Ich werde bei den ersten Fahrten engmaschig den festen Sitz kontrollieren. Morgen gibts Bilder.
- 1357
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Antworten: 24von iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 1696
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal
Mi 5. Jun 2024, 06:21
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1685
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Mein Ioniq ist krank!
Antworten: 16von philos31 » Mo 12. Jun 2023, 10:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 16
- 1430
Letzter Beitrag von zoezoezoe
Mi 5. Jul 2023, 18:36
Erfahrungsbericht Ioniq 5 mit 1.5t Wohnwagen in der Toskana/I
Antworten: 44von stansted » Mo 12. Jun 2023, 17:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 44
- 5982
Letzter Beitrag von stansted
Di 4. Jun 2024, 17:26
