erster Defekt nach 2221 km
Re: erster Defekt nach 2221 km
Es gibt jetzt schon Kompetenz und einen Markt für die Teile die im EV Antriebsstrang verbaut sind. Da ist ja kaum was wirklich neues verbaut. Bei der Firma Steinlen in Grossburgwedel nördlich von Hannover habe ich früher regelmäßig defekte Motoren/Wechselrichter u.s.w. Zur Reparatur gegeben. Das war zwar alles industriekrempel von Siemens oder so, aber ich glaube nicht, dass der EV Krempel viel schlimmer zu reparieren ist.
Genau so wie es heute getriebedoktoren gibt, wird es in Zukunft wohl Wechselrichterdoktoren geben
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
kub0815 hat geschrieben:was macht den diese EPCU?
Ioniq hat geschrieben: (...) Die EPCU-Einheit (Wechsel/Gleichrichter, zentrale Steuereinheit) (...)
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Was meinst du den damit?
Das würde doch im Beitrag Nr 1 genannt....
On the Kia Soul EV that error message looks like thiscybercop2001 hat geschrieben:Hallo!
Heute Nacht hat es mein "Baby" erwischt.
50 Meter von der Ladesäule entfernt (nach Volladung) kommt die Felermeldung "Elektrisches Fahrzeugsystem prüfen" (oder ähnlich, habe kein Foto gemacht) und der Wagen rollt aus. Er nimmt kein "Gas" an. Ich bremse den Wagen (mechanisch) bis zum Stillstand. Ein Neustart bringt den Wagen wieder on. Es geht weiter.
We are talking about it here - "Check Electric Vehicle System" Error Message
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
Have read some more of this thread. Just seen that this is an EPCU fault.
While researching EPCU faults on the Kia Soul EV I also found out that this fault has begun occurring in Hyundai Ioniq Electrics in Korea. But only those bought since March 2017. Version 1 ( Chademo ) do not have this problem. There have already been 10 reports of this problem in Version 2 cars ( CCS1 ).
After seeing the Check EV System warning light, it is possible to read the DTC (Diagnostic Trouble Code) with an OBD2 adapter.
Images below are from the Kia Soul EV as read by a Kia service tech using GDS.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Bis auf die Kondensatoren. Die leben bei weitem nicht so lange wenn es der Hersteller nicht moechte.Dachakku hat geschrieben:Bei elektronischen Halbleiter-Bauteilen galt schon immer die Faustregel: Wenn sie die ersten 24h Betrieb aushalten dann halten sie 24 Jahre. Die alte Weisheit vom "Burn-In-Test" .
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 2484 Mal
- Danke erhalten: 1719 Mal
Was bedeutet isolationsfehler im Epcu....kurzschluss...feuchtigkeit?
Wie wird er festgestellt...selbsttest?
Bauteiltot erlebe ich gerade im satreceiver, kaffeemaschine und tft...fast immer C
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1467
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
Erster Eindruck
Antworten: 4von Blacky44 » Di 22. Aug 2023, 00:41 » in ID.2 - Allgemeine Themen - 4
- 1778
Letzter Beitrag von burgerman
Fr 1. Sep 2023, 11:14
Erster Eindruck
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 348
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Letzter Beitrag von Gearsen « Di 13. Jun 2023, 22:26Antworten: 16
Verfasst in Kona Elektro - Batterie, Reichweitevon @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 16
- 3068
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1620
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
