Winterbetrieb Heizung Ioniq
Re: Winterbetrieb Heizung Ioniq
- Hat sich bedankt: 1897 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Es wär schon toll, wenn man die passenden PIDs hätte, um die ganzen Sensor- und Steuersignale zum auslesen mit Torque hätte. Bei VW war das mit VCDS ein Kinderspiel, hab damals (noch Verbrenner-Zeiten) viel über die Klimaregelung gelernt.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Moin,
wie kann ich erkenne ob die Wärmepumpe überhaupt läuft? Ich habe die aktuelle Firmware (190314). AC Only fürht bei mir nur zu einem kalten Fahrzeug (Leistungsaufnahme max 0,24kw wenn überhaupt). Auf Automatik betrieb wird zügig warm die leistungsanhnahme pendelt sich nach längerer Fahrt so um 1,5kw ein (heute morgen 5°C, Driver Only, 21^C im Fahrzeug) weiter sinken tut sie nicht. Dabei hört man eigentlich nur den Lüfter aus dem Motorraum. Ich sage mal kein "Kühlschrankgeräusch".
Ioniq Premium 11/2016 seit 08/2019 meiner
Renault ZOE Limited Z.E.40 R110 06/2019 seit 09/2021 meine Frau ihre
- Danke erhalten: 301 Mal
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Also bei meinem FaceLift bleibts auch kalt im Auto wenn ich Heat auf aus und AC auf ein stelle. Allerdings habe ich das bei 0°C gar nicht erst wieder probiert nachdems bei 5° schon kalt geblieben ist.
Die Wärmepumpe scheint mit "Heat" ja auch zu funktionieren. Vorne am Kühler läuft ein Lüfter und ich höre ein ganz leises brummen, könnte der Kompressor sein. Der Stromverbrauch geht währen einer Fahrt bei 0° langsam runter: Anfangs 2,5kW, nach 10 Min 1,5kW und nach 20 Min sind es nur noch 600-800W. ich denke alles unter 2kW ist dann die WP?
So ist es jedenfalls auch bei unserer ZOE, der PTC geht nach 5 Minuten aus und den Rest (0,5 - 1,6kW) macht die drehzahlgeregelte Wärmepumpe. Bei der ZOE ist aber sowohl der Lüfter als auch der Kompressor deutlichst vernehmbar außerdem habe ich dem Wagen schon mal mit OBD2 und CanZE auf die Finger geschaut ...
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danke erhalten: 907 Mal
Unbedingt ADS OFF, damit nicht immer wieder Kaltluft kommt. Dann bekommt man das Auto auch ohne HEAT warm. Dauert natürlich je nach Anfangstemperatur erheblich länger als mit dem "Toaster" (ich mag den Brandgeruch nicht).
IONIQ 5 P45 | 20" | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:231102 | 41000km | ICCU ok
- Hat sich bedankt: 34 Mal
verzeihe bitte vielleicht die blöde Frage, aber welcher Knopf muss gedrückt werden, der anzeigt, dass ADS OFF ist?
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Knopf für die Frontscheibenlüftung etwas länger gedrückt halten... dann erscheint anschließend das magische "ADS OFF"
(Bild ist nicht von nem Ioniq)
2019 - 2022: Hyundai IONIQ Electric vFL
2022 - ....... : KIA EV6 GT-Line 77er RWD
&charge - 10km für dich, 10km für mich: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZQZPAC
- Hat sich bedankt: 3725 Mal
- Danke erhalten: 3022 Mal
So gerade Rückfahrt. AC only 21° ADS OFF unter der Motorhaube fängt es an zu rappeln. Leistungsaufnahme konstant bei 0,23 kw über die 31km Heimfahrt. Warm wurde aber nichts wie auch bei 0,23kw. Sobadl ich auf Automatik stelle hört das rappeln auf ich tippe es läuft dann nur noch der Heißstab. Da stimmt wohl was nicht. Ich werde wohl mal einen Termin beim freundlichen machen.
- 1347
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal « Fr 24. Mai 2024, 14:40Antworten: 22
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 1467
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1978
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4300
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2852
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
