PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Das heißt also das dieser Artikel eine Lüge ist und der angegebene Wirkungsgrad gar nicht erreicht ist?
Aber auch sonst: Ein Dieselmotor der nur in einem Betriebspunkt arbeiten muss schafft auch in PKW-Größe ca. 40% Wirkungsgrad (zumindest habe ich diese Zahl mal von Audi irgendwo gelesen). Ein guter Generator schafft über 90%. Also 0,4 * 0,9 = 0,36. Also 36% Gesamtwirkungsgrad. Mach den Generator besser (95% sind durchaus noch gut erreichbar) dann sind es 38%. Abzüglich 5% Ladeverluste bleiben immer noch 36% übrig.
Es gibt ja auch noch alternative Ansätze. Kleine Gasturbinen mit Generator hätte einige Vorteile - erreichen aktuell allerdings wohl nicht die Standfestigkeit von Kolbenmotoren und haben ein paar andere Problemchen. Dafür wäre der Wirkungsgrad deutlich besser als beim Verbrennungsmotor. Techrules hat letztes Jahr sowas vorgestellt. Diese Turbinen Rex soll angeblich nur 1300 € kosten. Kann natürlich Marketing-Feuerwerk gewesen sein. Die sind aber nicht die Einzigen die an sowas herumentwickeln. Ob das "die Lösung" ist wird sich wohl erst in ein paar Jahren zeigen.
Mazda setzt auf Wankelmotoren als Rex obwohl deren prinzipieller Wirkungsgrad noch schlechter ist als der von Kolbenmotoren. Aber sie passen von der Laufkultur her halt gut zum e-Auto.
Brennstoffzelle mit H2 oder Methan wäre auch machbar und hier läge der Wirkungsgrad definitiv über dem eines Diesel/Benzinantriebs. Zumindest Tank2Wheel.
Insofern: Wenn Du immer wieder behauptest das Wirkungsgrad von 35% und mehr nicht möglich seien dann stimmt das einfach nicht. Mag sein das es im technischen Umfeld Deines Berufs nicht möglich ist. Aber absolut unmöglich ist es definitiv nicht.
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
stelen hat geschrieben: ↑ Das Prinzip habe ich schon verstanden, ich bezweifle aber einfach das Dein getriebeloser 50kW Rex der Strom für sagen wir mal 130km/h in meinem SUFF bereitstellen muß effizienter ist als mein 235kW Verbrenner der im 8. Gang mit nichtmal 2000 Touren vor sich hinbrummelt, aber keinen Generator, sondern nur die Räder antreiben muß.
https://www.notstromdiesel.com/images/_ ... gregat.pdf
Als „Faustformel“ lässt sich sagen, dass der Verbrauch für
jede 100 kVA circa 20 l/h beträgt. So braucht z.B. nach
dieser Formel ein 200 kVA Aggregat ungefähr 40 l
Dieselkraftstoff je Stunde.
Heist bei
Bei 25kVA -> 5l Diesel
Ein Tesla Model X hat bis zu 722 kW Spitzenleistung... Warum sollte das Deinen SUFF nicht mindestens genau so vorwärts schieben können wie Dein 235 kW Verbrenner? Und das Model X längere Zeit mit mehr als 50 kW zu fahren ist bei 130 km/h schlicht unmöglich (ok - vielleicht bei einer Alpenüberquerung bergauf - aber da schaffst Du keine 130 km/h) - da bleibt man deutlich drunter und der 50 kW Rex würde nebenbei den Akku laden.stelen hat geschrieben: ↑ Das Prinzip habe ich schon verstanden, ich bezweifle aber einfach das Dein getriebeloser 50kW Rex der Strom für sagen wir mal 130km/h in meinem SUFF bereitstellen muß effizienter ist als mein 235kW Verbrenner der im 8. Gang mit nichtmal 2000 Touren vor sich hinbrummelt, aber keinen Generator, sondern nur die Räder antreiben muß.
Ciao, Udo
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Das stimmt so nicht.
Die neue 2019er Generation an PHEVs von bspw. Mercedes und BMW haben ca. 60km elektrische Reichweite nach WLTP.
Teurer sind die PHEVs auch nicht wirklich ggü. einem Diesel. Und wenn, dann nur für Privatkäufer, die es in der Geschäftswagenklasse höchstens zu 20% gibt. Für den AN sind die PHEVs sogar günstiger.
Ggü. den BEV Pendants sind die PHEV ebenso deutlich günstiger, wie ich bereits weiter oben vorgerechnet habe.
Naja, die neuen PHEVs liegen im elektrischen Betrieb gleichauf oder sogar leicht über dem Durchschnittsfahrleistungen eines typischen Pendlers. Von daher ist Deine Aussage nicht nachvollziehbar.
Das stimmt ebenso nicht, wie ich weiter vorne im Thread mit Daten geprüft und erläutert habe.ubit hat geschrieben: ↑
Außerdem sind PHEVs teuer. Sie brauchen einen "vollwertigen" Verbrennungsmotor der in allen Leistungsbereichen sauber und möglichst effizient funktioniert. Und eine Abgasreinigung die ebenfalls in jedem Betriebszustand arbeitet. Und eine regelmäßige Wartung weil diese Fahrzeuge so konzipiert sind das dieser Verbrennungsmotor täglich läuft.
umali
Zumindest ist bei er bei Mazda 2020 angekündigt.
https://www.n-tv.de/auto/Mazda-mag-es-e ... 50308.html
https://www.nzz.ch/mobilitaet/auto-mobi ... ld.1428466
Lustig - aus dem 2. Beitrag:
"Und bei Renault gab COO Thierry Bolloré in Paris bekannt, dass man das von Allianzpartner Nissan in Japan auf den Markt gebrachte System E-Power in Europa nicht einführen werde: «Für japanische Verhältnisse mit jeder Menge Kurzstrecken und kaum Überlandfahrten ergibt E-Power viel Sinn, in unseren Breitengraden aber überhaupt nicht». "
Da soll mir mal einer erklären, was dann die 38km Durchschnitt-km- in DE sind.
Ich denke, dass genau das E-Power-System hier bei uns einen guten Absatz hätte - allerdings bitte mit deutlich größerem Akku für 150...200km E-RW.
btw.
In einem i3 (MCV) - also Kleinwagen für urbanen Verkehr - macht ein sRex bei 40kWh in der Tat nur noch extrem wenig Sinn. Langstrecken tun sich damit nur wenige Leute an, denn dafür ist er überhaupt nicht konzipiert.
Dahingehend ist sein Ableben verständlich. Nur in den USA sind die gefahrenen Strecken etwas länger, so dass man ihn dort beibehält.
VG U x I
So ist es. In einem anderen Forum hat ein E-Klasse Fahrer den aktuellen E220d (194PS), also ein recht schweres Auto, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100km/h durch Deutschland gefahren. Dabei lag der Verbrauch bei 4,x Liter Diesel dank des 9-Gang Getriebes und dem lang übersetzten 9. Gang auf der Autobahn.stelen hat geschrieben: ↑ Das Prinzip habe ich schon verstanden, ich bezweifle aber einfach das Dein getriebeloser 50kW Rex der Strom für sagen wir mal 130km/h in meinem SUFF bereitstellen muß effizienter ist als mein 235kW Verbrenner der im 8. Gang mit nichtmal 2000 Touren vor sich hinbrummelt, aber keinen Generator, sondern nur die Räder antreiben muß.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4684 Mal
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
um erst später zu schreiben:Natürlich lassen sich aus unseren Fahrten nur begrenzt Rückschlüsse auf ein Serienprodukt ziehen. So ließ Mahle den Motor mit etwa 2500/min drehen, in der Serie würde man eine hohe Last bei 3500 bis 4000/min wählen, weil in diesem Bereich der beste Wirkungsgrad erreicht wird. Auch schaltet Mahle den Verbrennungsmotor normalerweise erst bei etwa 45 km/h zu und fährt unterhalb davon möglichst oft rein elektrisch. Ein Serienmotor würde auf jeden Fall hochfrequenter klingen, aber nicht dröhnen – das ist dem Gegenläufer fremd.
um weiter unten zu schreiben:Der Systemwirkungsgrad des Antriebs liegt mit 31 Prozent auf erstaunlich gutem Niveau. Der Motor wird dabei bei etwa 3500/min und einem indizierten Mitteldruck zwischen 8 und 10 bar betrieben.
Und der Rest ist tiefste Thermodynamik in Verbindung mit Elektrotechnik des Lineargenerators der dann bei höheren "Drehzahlen" wieder im Wirkungsgrad fällt.bei 2000/min erreicht der Mahle-Antrieb noch einen Systemwirkungsgrad von 28 Prozent.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
umali
Selten so gelacht (und geweint).
Dann geh' mal um die Ecke und leihe Dir einen i3 94Ah Rex aus. Mit dem versägst Du jedes klass. PHEV.
leistungslos....Hast Du kein Physik unterrichtet bekommen? Vergleiche einfach mal die Drehmomentendiagramme.
VG U x I
Ihr redet aneinander Vorbei,. natürlich gewinnt der EV auf den ersten Meter weil eben kein einkuppeln und Gangwechsel vorhanden ist. (könnte man aber noch optimieren). Dem i3 geht aber bei 100 schon sehr ordentlich die Puste aus....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2799
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2597
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2232
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1972
