PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Wenn VW in den nächsten Jahren nicht genügend Akkuzellen für die BEV Offensive zusammenbekommt, besteht vielleicht die Hoffnung. Hat der ID überhaupt eine Reserveradmulde für den KSPG?umali hat geschrieben: ↑
Serielles range extending funktioniert nur in REIHE mit einem akkubetriebenen E-Antrieb. Ist dieser noch nicht (ausreichend) im Markt, fehlt dem sRex der Partner.
2013 als diverse Foschungen zum sRex fertig waren, gab es einen i3 60Ah (< 20kWh) für ordentlich Zettel. Will heißen, BEV von OEM waren noch ultrateuer und eher Einzelexemplare. Nun wendet sich das Blatt langsam und der sRex bekommt seine 2. Chance.
VG U x I
umali
Nicht nur wenn sie die Zellen nicht zusammenbekommen. Es macht doch keinen Sinn, sich für 800km-Langstrecke mit massig LiIonen-Zellen vollzuballern.
Das ist:
* zu schwer
* in 80...95% der Fälle unnötiger Ballast (beim Duchschnittsfahrer)
* viel zu teuer
* viel zu CO2-abdruckig
Letztlich wäre das ein Rex auf Akkubasis, was mangels Energiedichte nicht die Lösung für seltene Anforderungen sein kann (Teslakonzept => mit LiIon zu teuer und schwer).
Volumen haben sie in den MEB-Plattformen für den Innenraum genügend - nur außen nicht.
Wenn statt 80kWh nur 40 oder 60kWh verbaut sind, könnten man den sRex rechteckig neben dem Akku mit im Unterboden integrieren (müsste der sRex allerdings sehr flach werden). Wenn der schon voll ist, bleibt noch Kofferraum, unter die hintere Sitzbank oder ggf. mit in die Frontpartie.
https://www.auto-motor-und-sport.de/ver ... afactorys/
VG U x I
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Warte: wie viel BEVs hat Mazda stand heute (mitte 2019) im Programm?umali hat geschrieben: ↑Du bist ganz schön beratungsresistent.Schüddi hat geschrieben: ↑ Es war Kaufbar beim i3. Aktuell gibts nix und geplant ist auch nix. Die Hersteller die daran ernsthaft entwickelt haben (BMW, Audi, Mazda) haben den Rex wieder in die Schublade gesteckt weil es keinen Sinn macht etwas zu entwickeln das keiner braucht.
Aber Umali kann uns sicher sagen welcher Hersteller denn wann einen bringen wird.
https://www.heise.de/autos/artikel/Mazd ... 79699.html
VG U x I
Ab 2020 also... glaube ich wenn ich es sehe.
umali
Deinen letzten Beiträgen kann ich leider keinerlei konstruktive Mitarbeit mehr entnehmen. Wenn Dich Verbesserungen nicht interessieren, so ist dies nicht mein Problem, aber dann halte Dich bitte zurück, wenn Du nur noch Polemik kannst.
VG U x I
umali
Auf Erbsenzählerrei habe ich keine Lust. Mir geht es um Grundsätzliches.
Es ist doch wohl aus den unterschiedlichen Anforderungen klar ersichtlich, dass ein sRex im Gegensatz zum heute üblichen lastvariablen Auto1.0-Motor weit
* einfacher
* leichter (im Sinne von Aufwand)
* leichter (im Sinne von Gewicht)
* billiger
gebaut werden kann. Ich möchte behaupten, dass das schon ein 5-Klässler ableiten kann.
Warum das aktuell kein OEM macht?
Weil
a) bis vor kurzem noch keine E-Strategie für den Massenmarkt vorlag (ist nötig, da Akku+E-Motor die Hauptrolle spielen)
b) seine geplante cash cow (= Eure PHEV-Kisten) dann schnell obsolet werden würden.
VG U x I
So ein sRex ist schon geil, er verbindet die Nachteile des PHEV (Wartungsaufwand, tanken, Abgase, Komplexität) mit den Nachteilen des Klein-Akku-BEV (keine vernünftigen Autobahngeschwindigkeiten möglich, häufige Tank/Ladestops nötig)
_________________________________________________________
Meine Website rund um PHEV und E-Mobilität allgemein: v60-hybrid.de
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4695 Mal
Ich sehe das Problem weiterhin bei der Zielgruppe. Ein REX ist und bleibt ein EV, muss also an die Ladestelle und kann nicht schnell gefahren werden. Wenn schon Hybride, dann aber bitte mit Rumms. Also Schnelles elektrisches Anfahren aber 180 - 250 km/h auf der Autobahn. Das kann der EV einfach nicht bieten. Die Effizienz des Elektroantriebs ist bei 100km/h an der Grenze, das wars dann elektrisch. Wer elektrisch schneller fahren will, verbracht extrem viel Strom, der aber im Falle des REX extrem schlecht erzeugt wird. Der Rex hat neben dem schlechten (aber gegenüber normalen Verbrenner besseren) Wirkungsgrad von maximal 35% halt noch zusätzlich den Wirkungsgrad des Generators (optimiert 95%) und eben des Antriebes zwischen 90% und 80% bei hohen Geschwindigkeiten.
Dann verlierst du schnell den guten REX Wirkungsgrad und bist wieder bei 25%.
Im Übrigen ist ein Verbrenner Fahrzeug bei hohen Geschwindigkeiten sehr effizient, also genau im Gegenteil zum EV. Wenn Du mit dem Benziner kontinuierlich 150km/h fährst kommt der Wirkungsgrad sehr schnell in den Bereich eines REX. Nur das der dann noch zusätzlich den schlechten Wirkungsgrad des Antriebes und des Generators oben drauf bekommt. Der normale Verbrenner verbraucht bei 180km/h nicht desswegen so viel Benzin weil der so ineffizient ist, sondern weil der Luftwiderstand so hoch ist. Der EV hat es doppelt schwer, der Wikungsgrad geht in den Keller und der Luftwiderstand wird sehr hoch.
Daher ist ein REX kein Langstreckenfahrzeug. Der REX ersetzt nicht die Große Langstrecken Batterie. Als die Erschwinglichen Batterien noch durch die Bank 20kWh gehabt haben hat der REX die Reichweitenangst genommen. Mehr nicht.
Wer mit dem PHEV auf Langstrecke fahren will benötigt einen Verbrennerantrieb und keinen E Antrieb. Oder er muss weiterhin mit 95 km/h im Windschatten des LKW fahren und alle 100 - 200km Nachladen. Fürs Hybridisch fahren ist der Serielle Hybrid einfach nicht brauchbar. Nur für kleine Geschwindigkeiten, nicht für die Autobahn.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Das ist was ich meinte. Für uns Vielfahrer kommt nur ein PHEV oder Großakku (120-150kWh) BEV in Frage. Für Otto-Nomalfahrer, der im Normalfall (nehmen wir ruhig einen Langpendelr mit 100km einfach) reicht ein 60kWh Akku völlig aus, so er bereit ist für die paar Urlaubsfahrten im Jahr Ladestops einzuplanen.
Statt Geld in sinnlose Rex-Einbahnstrassen zu stecken lieber die Kohle in HPC, die sind die Lösung des Problems an der Autobahn.
den Mazda finde ich aber spannend. Nicht wegen REX sondern dass der wirklich allen Ernstes den Wankelmotor wieder auferstehen lassen will. Das war doch der, der alle 25.000km neue Dichtungen an den Kolben Eck Punkten benötigt hat... Aber vielleicht ist der ja auch nur als Reichweitenangst Placebo verbaut und gar nicht gedacht diesen all zu oft laufen zu lassen. Dann kommt man mit einem Satz Dichtungen sicher 5 Jahre durch.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 38von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 38
- 3153
Do 9. Mai 2024, 10:22
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 650
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2701
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2363
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2109
