PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danke erhalten: 836 Mal
Der neue Octavia kommt als PHEV, ascheinend auch als Kombi.
https://www.electrive.net/2019/11/12/sk ... -als-phev/
Das geht in die richtige Richtung, allerdings ist da schon wieder der Kofferraum kleiner als beim Verbrenner und "bis zu 55km WLTP" ist halt auch nicht wirklich berauschend. Für meinen Alltag reicht es jedenfalls nicht.
Und als Ersatz für unseren jetzigen Erstwagen, der zur Zeit zum, größten Teil Langstrecken fährt und dazwischen viel steht... extrem geringer E-Anteil.
Macht es für uns nicht so attraktiv zu wechseln.
Vergangenheit - Zoe Q210 2013
Gegenwart - Tesla Model 3 Long Range 2022
Zukunft - Citroën ë-C4 2022
- Hat sich bedankt: 1289 Mal
- Danke erhalten: 1147 Mal
Leider darf Skoda nicht besser als VW werden...ist halt ein GTE nachzügler.
10 kWh mehr und 22 kW Ac lader und er hätte ne chance gehabt.
LEAF 67000 km 15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan- ....brusa booster 22 kW AC / Solar/ akkurex / CCS in Plannung by muxsan.com...Made in Dresden arrived...Ahk liegt bereit...EV6 RunawayRot AWD LR WP AHK P1+2 in Service…Citroen AMI Rules!
- Hat sich bedankt: 455 Mal
- Danke erhalten: 3055 Mal
Ist halt immer eine Frage der Priorität. Wenn man als Prio hat, auf der Langstrecke ohne Sorgen hunderte Kilometer mit minimalen Benzinverbrauch, benötige ich einen vollwertigen Verbrenner. (Vielleicht um die Leistungsspitzen reduziert).
Wenn ich die Priorität auf das Elektrisch Fahren setze, dann benötige ich einen starken Elektromotor und eine große Batterie.
Ideal wäre natürlich beides, aber dann gibt's in dem Fahrzeug keinen Kofferraum mehr
Und so bleibt der Hybride das was er gerade ist: Ein Kompromiss.
Gerade eben läuft die Diskussion im Outlander Forum über den hohen Verbrauch bei der Urlaubsfahrt mit (moderaten) Anhänger. Genau diese Diskussionen hast du bei einem REX. Und selbst wenn der Outlander ein Seriell/parallel Hybride ist, bei niedrigen Geschwindigkeiten ist der halt ein REX. Daher ein sehr hoher Spritverbrauch wegen dem ganzen Umladegedöns. Das kann jeder Parallelhybride mit Schaltgetriebe viel besser.
Der REX ist halt von der Priorität ein Elektrofahrzeug, daher aber als Langstreckfahrzeug nicht zu gebrauchen. Und wenn ein REX als Langstreckenfahrzeug nicht zu gebrauchen ist, was ist der dann?
Und dem Outlader kannst du nicht vorwerfen, einen Wirkungsgrad schlechten Verbrenner zu haben. Das ist schon das REX Konzept, was den auf der Langstrecke den Verbrauch zerstört. Weil im Parallel Betrieb ist der Verbrauch ja wie ein normaler SUV.
Natürlich kann man sagen, Paralell/Seriell Hybride und das Thema Anhänger Fahrt bei "sparsamer" Geschwindigkeit ist ein Luxusproblem. Klar. Aber dann regst du dich wieder auf, wenn man den Verbrenner an die Räder kuppeln kann, verliert man die Flexibilität beim Raumkonzept. Irgendeinem Tod muss man sterben beim Hybridfen, ist halt nur ein Kompromiss.
Ich denke aber, Hybride mit Seriell/parallel Antrieb und einer elektrischen Reichweite von mehr als 100km bei jedem Wetter wäre so in etwa "the best of two worlds"... Trotzdem wird es mit dem Raumkonzept schwierig und wird dich dann wieder bei der Zuladung im Kofferraum stören. Schon wieder ein Kompromiss.
Aktuell: 130.000 km
Aktuell: 130.000 km
umali
Sorry - Du ignorierst leider immer noch, dass die meisten Leute (und für die speche ich hier) nur selten Langstrecke fahren und deshalb ein etwas schlechterer Rex-Wirkungsgrad im Vergleich zum Direktverbrennerantrieb in der Gesamtrechnung mit dem hohen E-Anteil die klassichen PHEV-Konzepte um Längen schlägt. Von der Fahrzeugkostenreduktion ganz zu schweigen.
VG U x I
VG U x I
umali
Bei parallelem Hybrid brauchst man 2 volle Antriebswelten. Das ist einfache Logik, dass dies nicht zu wirtschaftlichen und viel Platz bietenden Fahrzeugen führen kann.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ ...
Ein serieller Hybrid bietet für die wenig Langstreckenfahrer/innen die Möglichkeit, die fossile Antriebswelt drastisch zu reduzieren, was neben Gewichts-/Raumeinsparungen (mehr Platz, wenige beschleunigte Masse) auch schwingungs-/geräuscharme Rexkonstruktionen erlaubt. Ein Rex ist vorrangig ein Backup - allerdings eben auch für ab und zu Langstrecke.
Die E-Winterreichweite sollte bei >= 200km liegen, was mit heutiger Akkuenergiedichte 40..45kWh entspricht und mit ca. 250kg zu Buche schlägt. Deutlich mehr Akkumasse führt unweigerlich zu schweren Fahrzeugkonzepten a la SUV.
Dass Parallelhybrid bzw. ein aktueller Diesel für die häufig Langstreckenfahrer/innen die bessere Wahl sind, ist unstrittig.
VG U x I
umali
Ich muss doch nochmal einhaken. Du meinst aber nicht etwa diesen threadAbRiNgOi hat geschrieben: ↑ ...
viewtopic.php?f=109&t=52702
wo es um diesen Wohnwagen
https://kipcaravans.nl/de/modelle/kompakt/
geht?
Diesen Deinerseits als "(moderaten) Anhänger" zu bezeichnen, fände ich gewagt, denn es ist ein Wohnwagen und kein moderater Anhänger (z.B. für Grünschnitt). Des Weiteren ist es abwegig, einen (Backup)-Rex für Langstrecken-Wohnwagen-Anhängerbetrieb einzusetzen. Dass bei alleiniger Betrachtung dieser Betriebsweise alles Effizienztechnische am Boden liegt, ist ja wohl logisch.
Dass dagegen ein echter, moderater Anhänger für Kurzstrecke auch mit BEV + Rex funktioniert (Der wird dabei nicht mal benutzt
D.h., dass mit einem BEV + Rex die Kurz- bis Mittelstreckenfahrer/innenn sehr viel elektrisch fahren, dabei normale Hänger ziehen könnten (wenn denn die OEM endlich mal ihre Chassis entsprechend auslegen) und auch noch einige Langstreckenfahrten in Urlaube oder sonst was bewerkstelligt werden können.
=> alles klassische Merkmale für das ideale ALLEINAUTO
VG U x I
Bei meinen 95% der Fahrzyklen (das ist Deutschlandschnitt) fahre ich gerade mal 60% der Kilometerleistung. Ich denke das ist auch relativer Standard. Weil wenn man mal auf Langstrecke fährt, dann gleich ordentlich.
Auch ganz ohne diesen Extremen Urlaubszielen die ich in den letzten Jahren so gemacht habe (Athen, Amsterdam, Genf, Dubrovnik, Hamburg, Ungarn, Stuttgart...) ist es in der Natur der Sache, dass die 95% der Fahrten wenn weniger als 50km nur ganz wenige Kilometer sind.
Wenn man nun 40% der Kilometerleistung auf Langstrecke ist, wäre ein extremer Mehrverbrauch wie ein REX schon sehr schlimm. All die REX Fahrer die ich kennen, verwenden den REX nicht auf der Langstrecke sondern laden nach wie bei einem normalen BEV. Dann kann man auch auf den Drehstromlader verzichten und sich auf das Gleichstromnetz verlassen. Weil als Plan B gibt es ja den REX. Bei mir halt das Drehstromnetz.
Ein Hybride aber muss die Langstrecke, also die 40% meiner Kilometer effizient ab haben, sonst brauch ich keinen Hybriden. Wenn ich mit dem REX auf Langstrecke wieder laden muss, was bringt mir der dann außer dem Plan B?
Mit weiterem Ausbau der Ladeinfrastruktur und mit immer schnelleren Ladestellen hat sich der REX als Plan B aber erübrigt.
Und wenn es wirklich Leute gibt, die nur 5% der Kilometer Leistung (bei 20.000km im Jahr also gerade mal 1000km) auf Langstrecke (2x500km) unterwegs sind, dann sind das Personen die genau einmal im Jahr auf Langstrecke gehen, und da nicht wirklich weit. Dafür aber ein ganzes Jahr den Verbrenner mit sich herumführen, was soll das bringen? Wegen zwei mal nachladen auf der Urlaubsfahrt?
Und wenn du dort auf dem Faden gesehen hast, siehst du mein ideales Alleinfahrzeug vor einem moderaten Anhänger. (<800kg)
Der einzige Vorteil eines PHEV gegenüber einem BEV ist die Langstrecke und diesen Vorteil willst du dem PHEV mit Gewalt nehmen, das verstehe ich einfach nicht.
Ach ja, ein weiterer Vorteil ist das ziehen eines schweren Anhängers. (>800kg)
Aktuell: 130.000 km
Aktuell: 130.000 km
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 989 Mal
Der Outlander kann ab moderaten Fahrgeschwindigkeiten den Motor direkt auf die Achse Kuppeln. Ganz ohne aufwändiges Getriebe. Eigentlich eine fast perfekte Lösung. Das er viel verbraucht liegt wohl eher daran dass es ein dicker Panzer mit Benzinmotor ist.
Das Konzept des Outlander in einen Passat oder Octavia verfrachtet mit doppelt so großem Akku aber einem 3 Zylinder Up Motor und man hätte den perfekten Wagen für viele Leute.
Ich kann das Argument des "unnütz den Verbrennungsmotor rumschleppen" nicht mehr hören. Die meisten haben auch kein Problem damit, dass sie das ganze Jahr ein Großteil ihres Akkus unnütz durch die Gegend schleppen und wollen trotzdem immer mehr.
Und selbst wenn es nur einmal im Jahr 1000 km sind. Das Gejammer wird in zehn Jahren verdammt groß sein, wenn sich riesen Schlangen vor den Schnellladern auf den fernreiserouten während der Urlaubszeit bilden.
Der richtig gebaute Phev ist praktischer, leichter, billiger und umweltfreundlicher als ein BEV.
In welcher Glaskugel diese Bild auch immer auftaucht. Wir sehen uns in der Zukunft
Aktuell: 130.000 km
Aktuell: 130.000 km
Standort für Ladestation in Solingen - nicht zu Ende gedacht?
von GrillSgt » Mo 9. Aug 2021, 07:54 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von GrillSgt
Di 17. Aug 2021, 07:02
Grundsatzfragen: E-Auto? PHEV? Kaufen? Leasen?
von Tobiip » Fr 27. Aug 2021, 09:59 » in Elektroauto Kaufen -
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 16. Sep 2021, 19:58
Vollkassko für den PHEV ab 2022 um bis zu 25% teurer 😱🤬
von Scout59 » Do 9. Sep 2021, 19:37 » in Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von kjp
Sa 25. Dez 2021, 09:35
Kia Sorento PHEV Forum
von GianC » Do 7. Okt 2021, 10:22 » in Kia - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von ado
Di 30. Nov 2021, 07:50
Outlander PHEV Top Mj. 20 ohne Leuchtweitenverstellung für Linksverkehr??
von Craic » Di 19. Okt 2021, 22:07 » in Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Craic
Di 2. Nov 2021, 19:56
