PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Ja. 25% weitere Einsparung verglichen mit einem ICE sind möglich. Ich vergleiche aber nicht mit eine ICE sondern ich vergleiche 60km-PHEV mit 90km-BEV. Und bei diesem Vergleich spare ich halt 50% Benzin.
Meine Rechnung 1km vs 60km ignorierst Du. Warum? Passt nicht zu Deiner Meinung?
Es geht darum den Punkt in der Kurve zu finden wo der Nutzen (Benzineinsparung) kleiner wird als der Aufwand (Akkuvergrößerung). Dazu muss man mathematisch Intervalle betrachten. Diese Intervalle muss man dann theoretisch unendlich klein machen, dann findet man den Punkt der Kurve wo das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen kippt. Und dieser Punkt liegt bei dieser Grafilk NICHT bei 60 km sondern eher irgendwo >80 km.
Ganz normale Mathematik.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Das ganz nennt sich Integral- und Differentialrechnung und lässt sich recht gut ausrechnen. Das Problem ist aber leider so nicht zu lösen, da beim Auto noch ein paar mehr Parameter unbekannt sind. z.B. die Fahrweise, das Höhenprofil der Strecken und die täglichen, wöchentlichen und langfristigen Strecken. Da die unterschiedlich sind, gibt es fast unendlich viele Schnittpunkte. So sind von 0kWh - 100kWh viele Optima möglich. Sicher ist z.B. das bei vorausschauender Fahrweise auf der Autobahn kein 25% Ersparnis möglich sind, in der Stadt im Berufsverkehr, im Winter mit kaltem Verbrenner gegen E-Antrieb die 25% deutlich zu konservativ angesetzt sind. ich nutze einen ICE für die BAB und EV für die Stadt und bin zufrieden so andere müssen einen Kompromiss finden und das ist schwerer - zumal sich im leben auch mal was ändert. Die Pendlerstrecke, der Sportverein oder die Entfernung zur Familie können sich kurzfristig so stark ändern, das man auf dem falschen Pferd sitzt. Ärgerlich wenn es dann teuer wird die Entscheidungen neu zu fällen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 2433 Mal
- Danke erhalten: 1677 Mal
Richtig, deshalb würde ich beim Phev auch zum fetten Akku neigen....weil wechselakkus bietet keiner an. So tolle Konzepte wie bei den Akkuschraubern „one for all“ gibbet net.
Gerade die Zoe oder Leafs wären in der Lage die Akkus schnell zu wechseln.
Das ist halt der "Zauber der Statistik" der mit dieser Studie passiert Da wurde ein Durchschnitt über viele Fahrzeuge und Fahrprofile gebildet. Insofern sind die Ergebnisse erstmal stimmig. Natürlich ist das kein individuelles Optimum - aber für die durchschnittliche Nutzung kann man sehr wohl ein Optimum ermitteln.
Und deshalb kann man das Problem damit für diesen Durchschnitt durchaus lösen. Natürlich gibt es dann trotzdem individuelle Fahrprofile bei denen es nicht passt. Aber es wird halt nicht für jeden Benutzer ein individuelles Fahrzeug konstruiert. Und für "die Masse" zählt halt dann der Durchschnitt. Das ist ja gerade der Sinn dieser Studie.
Je nach tatsächlicher Verteilung der Fahrprofile kann man dann halt noch weitere Studien erstellen bei denen man eine kleinere Gruppe von Fahrprofilen betrachtet, schaut wie hoch deren Anteil an der gesamten Fahrzeugflotte ist, für diese Gruppe ein eigenes Optimum ermitteln und entsprechende Autos speziell für diese Zielgruppe bauen.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Du versuchst was mit Mathe zu beweisen und berechnest es zwei stellen nach dem Komma ohne dir auch nur ein bischen gedanken um umsetzbarkeit und Fehler deiner Eingabewerte gedanken zu machen. Und dann schönst du dein Ergebniss auch noch durch wilkürlich wahl der bezugsgrösse.ubit hat geschrieben: ↑ Ja. 25% weitere Einsparung verglichen mit einem ICE sind möglich. Ich vergleiche aber nicht mit eine ICE sondern ich vergleiche 60km-PHEV mit 90km-BEV. Und bei diesem Vergleich spare ich halt 50% Benzin.
Willkürlich? *lol*kub0815 hat geschrieben: ↑Du versuchst was mit Mathe zu beweisen und berechnest es zwei stellen nach dem Komma ohne dir auch nur ein bischen gedanken um umsetzbarkeit und Fehler deiner Eingabewerte gedanken zu machen. Und dann schönst du dein Ergebniss auch noch durch wilkürlich wahl der bezugsgrösse.
Deine Zahlen nutzen zwei unterschiedliche Bezugsgrößen... Die Spritersparnis (12,5%) beziehst Du auf 0 km AER, den Zuwachs der Akkugröße (66%) aber auf 60 km AER. DAS ist willkürlich.... Nein stimmt nicht: Das ist unsinnig! Mit Deiner Rechnung kann man die Effektivität eines größeren Akkus schlicht nicht beurteilen. Das ist methodisch falsch.
Prozentpunkte sind für die Beurteilung der Verhältnisse grundsätzlich ungeeignet:
Um "Erfolg" und "Aufwand" zu vergleichen muss man beides nun mal auf die selbe Basis stellen. 5 Prozentpunkte weniger Wählerstimmen bei der CDU sind nun mal 'was Anderes als 5 Prozentpunkte weniger Wählerstimmen bei der FDP. In diesem Fall der Unterschied zwischen "Leben und Tod" der betroffenen Partei...
Ciao, Udo
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
Ich schau hier ab und zu mal rein, hauptsächlich für den Entertainment-Faktor. Leute, wir reden um Autos, da schmeißen viele Leute einfach alle Fakten beim Fenster raus und verteidigen ihr Auto bzw. das Auto von dem man ein Fan ist bis in den Untergang, und selbst dann, wenn jeder auf der Welt den auslacht, wird der immer weiter seine teure Kaufentscheidung verteidigen. Deshalb braucht ihr nicht zu glauben den anderen von eurer Sichtweise überzeugen zu können, das wird nicht funktionieren.
Ich kenne das von persönlichen Gesprächen. Dabei ist der Preis entscheidend gewesen. Wenn jemand ein Auto für 2000€ gezahlt hat, dann wird der dir nicht aufs Dach springen wenn du etwas an dem Auto auszusetzen hast. Hat aber jemand 20.000 oder 40.000 ausgegeben, dann tut demjenigen jede Kritik tief in der Seele weh, weil der ja so viel Arbeit reingesteckt hat sich so ein Ding zu leisten. Und deshalb werden die Leute irrational und der Beißreflex schlägt zu.
Vielleicht kommt bei den Phevs auch mal eine Akkugrößenvielfalt...
Das madig machen hilft dem Käufer auch nicht weiter...(mehrdeutig)
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4694 Mal
Wenn du unterschiedliche Systeme betrachtest, also zwei verschieden Parteien kann es Sinn machen den Bezug der Prozentrechnung zu verändern. Nicht aber in ein und em Selben System.
Ein schönes Beispiel wäre hier die berühmte 80/20 Regel bei der Fertigstellung eines Software Projektes: Es benötigt 20% der Arbeitszeit um 80% der Anforderungen ab zu schließen. Wenn wir nun annehmen, bei 40% Arbeitsaufwand komme ich auf 93% der Anforderungen. Das würde bedeuten wenn man nun die Zahlenbasis nach Eurem Vorbild verändert: Für gerade mal 50% Mehr Aufwand bekomme ich 66% mehr der noch nicht umgesetzten Anforderungen Umgesetzt!
Trotzdem weiß jeder, wenn ich mit 20% Erst-Aufwand 80 Prozentpunkte am Ergebnis bekommen habe, erkennt man schnell dass man für den selben Aufwand noch einmal geleistet nur mehr 13% Punkte Ergebnis bekommen, das ist ein Effektivitätsverlust von 84%!
Anhand von dierer bekannten 20/80 Regel erkennt man schnell wo der Mathematische Trick liegt. Ich liebe Mathematik....
Und von Anfang an habe ich die Frage gestellt, wie viele Fahrer mit der großen Batterie in ihrem persönlichen Fahrprofil tatsächlich einen Vorteil heraus fahren und ob sich für die paar Personen eine Entwicklung eines zum Beispiel REX mit hoher Leistung rechnet oder ob das Konzept durch große Batterien obsolet geworden ist.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Die Krux...auch der größte Akku kann mal Leer sein....und dann bedeutet der Rex Freiheit. Bekanntlich unbezahlbar.
Mein Rex soll klein sein ...4-11 kW el.
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 38von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 38
- 3104
Do 9. Mai 2024, 10:22
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 648
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2689
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2357
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2102
