PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
Re: PHEV - gut gedacht, scheisse gemacht!
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
In Deinem Beispiel gibt es aber auch keinen Vorteil für den großen Akku, denn wenn der hat 3x so viel Ressourcen und CO2 bei der Herstellung benötigt wie der kleine.Odanez hat geschrieben: ↑ Den Umweltaspekt betrachtet ist es nicht unbedingt egal - sagen wir du musst den PHEV Akku alle 80.000km tauschen, als Extrembeispiel, und ein 3x so großen BEV Akku erst nach 240.000km - somit ist kein CO2-Vorteil mehr durch den kleineren Akku mehr gegeben, weil er öfters getauscht werden muss. Klar kommt das nicht vor, denn die kalendarische Alterung spielt auch eine Rolle, und auf der anderen Seite ist ein 30kWh Akku für manche auch zu klein, ist aber nur ein Beispiel.
Das sind die echten Kosten für den Nutzer. Es gibt keine anderen. Hatte ich doch auch schon erläutert.
Und wieso ist das eine kurzsichtige Betrachtungsweise?
Es gibt keine erhöhten PHEV-Komplexität. Kannst ja gerne mal begründen, was das sein soll. So ein Auto kostet nicht mehr Wartung als ein Verbrenner. Das sieht man schon daran, dass der Maintenance Aufschlag für ein Full Service Leasing bei E-Klasse Diesel und PHEV gleich ist.umali hat geschrieben: ↑ Gleichwohl siehst Du nur einen kurzen Leasingzeitraum. Ein Auto wird aber, gesamtheitlich betrachtet, deutlich länger genutzt. Wenn später aufgrund der erhöhten PHEV-Komplexität die Wartungskosten steigen, ist das ein deutlicher Nachteil. Das bemerken natürlich die Gebrauchtwagenkäufer, so dass der Wertverlust rapide zunehmen dürfte.
Wenn Autos derzeit Wertverluste haben, dann sind das Diesel, aber ganz sicher nicht PHEVs.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Eben, der Vorteil des kleineren PHEV Akkus ist aber auch weg, und da im Betrieb ja ein BEV aufgrund 100% elektrischen Fahranteils immer besser als ein PHEV ist, sieht man, dass ein BEV auf Dauer oft eine bessere CO2-Bilanz als ein PHEV hat. Aber hier im Thread ging es ja in erster Linie nicht um welches Auto besser für die Umwelt ist, sondern wie man das perfekte PHEV machen könnte - und aus meiner Sicht reicht da ein 10kWh Akku eben nicht.zoppotrump hat geschrieben: ↑In Deinem Beispiel gibt es aber auch keinen Vorteil für den großen Akku, denn wenn der hat 3x so viel Ressourcen und CO2 bei der Herstellung benötigt wie der kleine.Odanez hat geschrieben: ↑ Den Umweltaspekt betrachtet ist es nicht unbedingt egal - sagen wir du musst den PHEV Akku alle 80.000km tauschen, als Extrembeispiel, und ein 3x so großen BEV Akku erst nach 240.000km - somit ist kein CO2-Vorteil mehr durch den kleineren Akku mehr gegeben, weil er öfters getauscht werden muss. Klar kommt das nicht vor, denn die kalendarische Alterung spielt auch eine Rolle, und auf der anderen Seite ist ein 30kWh Akku für manche auch zu klein, ist aber nur ein Beispiel.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Nein - das sind nicht die echten Kosten. Die echten Kosten zahlt nicht der Nutzer sondern der Arbeitgeber der das Fahrzeug zur Verfügung stellt. Der Nutzer zahlt ja nicht für den Besitz des Fahrzeugs sondern versteuert lediglich die Nutzung. Der Nutzer zahlt ja nicht mal direkt für die Nutzung sondern muss dieses "Nutzungsentgeld" lediglich versteuern. Das ist ein steuerliches Konstrukt das mit den tatsächlichen Kosten ziemlich wenig zu tun hat - zumal es sich ja nicht mal an dem tatsächlichen Preis eines Fahrzeugs orientiert sondern am - gerade im Flottenumfeld - unrealistischen Listenpreis. Das sind "künstliche Kosten". Und nicht mal die zahlt man sondern muss sie "nur" versteuern.zoppotrump hat geschrieben: ↑ Das sind die echten Kosten für den Nutzer. Es gibt keine anderen. Hatte ich doch auch schon erläutert.
Und bei der Wartung: Wer glaubt das langfristig die Wartungskosten von zwei Antrieben plus mechanischer Kopplung plus Steuerelektronik identisch sind zu den Wartungskosten für nur einen Antrieb muss schon sehr blauäugig sein. Auch hier machst Du wieder den Fehler das nur für die ersten Fahrzeugjahre zu berücksichtigen wo der Wartungsaufwand und die Fehlerwahrscheinlichkeit natürgemäß gering sind weil es noch kaum Abnutzung gibt. Full-Service Leasing ist bei 10 Jahre alten Fahrzeugen wohl eher selten, oder? Wie sieht dann dann die Kostenbilanz aus wenn man das versucht?
Ciao, Udo
P.S.: Zum Thema Akkudegradation kann man gerne mal in den Mitsu Outlander-Bereich reinschauen. Da gibt es einen längeren Thread zum Thema. Selbst wenn der Hersteller 8 Jahre Garantie gibt: Danach trägt der Kunde das Risiko. Der "Vorteil" des PHEVs ist halt das er auch mit völlig ausgelutschtem Akku noch fahrbereit ist. Man MUSS den Akku also nicht tauschen - man fährt "nur" fast gar nicht mehr elektrisch. Dann macht aber ein PHEV halt noch weniger Sinn.
VW e-Up! 2020 teal blue
Deswegen? *lol* Die werden größer weil die Fahrzeuge sonst aus der Förderung fallen nachdem jetzt WLTP-Verbrauchsdaten statt NEFZ-Daten zählen... Das ist der Grund für größere Akkus in PHEVs. Und der "Wunsch" sich mit E-Kennzeichen als umweltbewusster SUV-Fahrer zu zeigen - inklusive diversen Vorteilen wie Parkmöglichkeiten, Sonderspuren etc.zoppotrump hat geschrieben: ↑ Deswegen werden die PHEV Akkus größer. Siehe BMW und Mercedes.
Ciao, Udo
Und wo ist da jetzt das Problem?ubit hat geschrieben: ↑
Oder spricht da wieder der Neid?
Also doch wieder der Sozialneid. Meine Güte....ubit hat geschrieben: ↑
Ciao, Udo
Ihr wollt doch, dass de Leute mehr elektrisch fahren. Jetzt werden die Akkus größer und die Leute machen das und es wird auch wieder gemeckert. *Kopfschüttel*
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 1283 Mal
Moin,
Die Wartungskosten sind beim PHEV natürlich spürbar höher als beim BEV.
Ebi
der Argumentation mit theoretischen Extrembeispielen möchte ich nicht folgen. Nehmen wir mal die Realität: Die ist so, dass z.B. VW auf die PHEV Akkus 8 Jahre Garantie oder 160 TKM gibt. Unser Akku im GTE ist nach 3 Jahren und knapp 40 TKM um ca. 4% degradiert, das war aber schon so, als wir ihn vor gut einem Jahr gekauft haben, d.h. die täglichen 100% Aufladungen und Entladungen haben im letzten Jahr zu keiner signifikaten Degradation geführt und ich gehe davon aus, dass der Akku sehr viel länger hält als VW Garantie gibt. Sie sagen, er hält eine Autoleben lang, was immer das heißen mag, aber wenn sie recht behalten und der PHEV im günstigen Fahrprofil bewegt wird (40 km/Tag) dann muss ein BEV mit größerem Akku ganz schön lange fahren, um an die Ökobilanz des PHEV heranzukommen. Funktioniert allerdings nur bei passendem Fahrprofil, ansonsten siehts für den BEV schnell besser aus.Den Umweltaspekt betrachtet ist es nicht unbedingt egal - sagen wir du musst den PHEV Akku alle 80.000km tauschen, als Extrembeispiel
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
War ja klar das sowas jetzt kommt. Und NEIN. Das hat mit Sozialneid nichts zu tun. Die tatsächlichen Kosten eines PHEV werden aber bezahlt. Typischerweise bei Geschäftswagen vom Arbeitgeber. Wieviel das Fahrzeug für den Nutzer kostet hat mit den tatsächlichen Kosten halt nicht viel zu tun. Darum geht es.zoppotrump hat geschrieben: ↑ Also doch wieder der Sozialneid. Meine Güte....
Und für die massentaugliche e-Mobilität spielen dann auch die Gebrauchtwagenkosten wieder eine erhebliche Rolle da sehr viele private Käufer sich halt hier bedienen. Und da gilt dann in der Regel: Hohe Anschaffungskosten = hohe Gebrauchtwagenpreise. Da nutzt die 0,5%-Regel dann gerade mal gar nichts mehr.
Wieviel Prozent der PKWs insgesamt sind denn geschäftlich zugelassen? Also nicht die Neuzulassungen sondern die Verteilung im Gesamtbestand? Leider finde ich dazu keine wirkliche Statistik. Aber da ein PKW in Deutschland durchschnittlich 16-18 Jahre alt wird und davon meist nur die ersten 2-3 Jahre als Dienstwagen genutzt wird dürfte sich das Bild da deutlich ändern und von den 85% bei den Neuzulassungen auf Dauer nicht so viel übrig bleiben.
Ciao, Udo
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2844
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 643
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2654
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2294
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2051
