Plug-In Hybrid oder E-Auto
Re: Plug-In Hybrid oder E-Auto
- Danke erhalten: 341 Mal
Ja, knapp.jok58 hat geschrieben: Würde der Leaf 2 mit 380 km die Strecke im Winter schaffen?
Ist eine einfache Rechnung:
17kWh/100km ergibt 38,08kWh auf deiner Strecke (224km).
Wird zumindest bestellbar sein.Hat der Sitz- und Lenkradheizung?
Das ist Spielerei, bringt real nix.War der das mit dem Solarpanell für die Heizung und Radio?
Das ist (noch) nicht raus, aber es gibt "Paulchen"Gibt es eine AHK für den Fahrradtransport?
Ich dachte da eher an was nichtöffentliches, wie gesagt, eine Schukodose würde reichen.jok58 hat geschrieben: Ist ein Parkhaus wo ich umsonst rein kann.
Die haben da eine Ladestation mit 22 kWh. Kostet 2 € pro Stunde.
Andere Ladestationen in der Nähe kosten 1,5 € pro Stunde.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Find ich immer interessant, dass einige genau wissen, was andere wollen und was nichtkub0815 hat geschrieben:Auch bei einem Plugin brauchst du eine wallbox da alles andere auf Dauer zu fummelig ist du musst immer wenn du nach Hause kommst Nachladen und da willst du nicht immer das Ladekabel aus dem Auto rausziehen.
Ich steck mein Auto immer an, wenn ich in die Garage fahre, und verstehe nicht, wo da das Problem sein soll. Zudem muss man ja auch bei einer Wallbox anstecken, nur die Ladezeiten werden kürzer (entsprechenden Ladeanschluss am Auto vorausgesetzt).
Bei dem Anforderungsprofil würde ich ehrlich gesagt eher zu einem reinen BEV tendieren, die 224 km sollten zwischenzeitlich mit einigen Modellen auch im Winter am Stück abzudecken sein. Sollte sich in der Praxis bei einem bestimmten Auto herausstellen, dass das doch nicht der Fall ist, gibt es eine Abhilfemöglichkeit: Einbau einer Benzin-Standheizung. Obs da mittlerweile was mit AHK gibt, weiß ich allerdings nicht. Ist vielleicht auch eine organisatorische Frage, diesen Bedarf könnte man zwischenzeitlich ggf. mit dem T5 abdecken, welchen man später dann gegen einen größeren PHEV mit AHK ersetzen könnte. Bei zwei Autos kann mit mit der Kombination BEV und PHEV normalerweise recht gut alles abdecken, was man braucht.
Zuletzt geändert von muinasepp am Di 12. Sep 2017, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Es geht nicht um das ein und ausstecken sondern darum das Ladekabel aus dem Kofferraum zu holen in die Steckdose zu stecken und nach dem Ladevorgang wieder sauber im Auto zu verstauen. Wenn das jedesmal aufwendig ist wird sich das im Altag meiner meinung nach nicht bewähren.
Bist du da andere meinung?
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Wenn du mit den vollen 22kW laden kannst dann sind das ca. 10 Cent pro kWh. In dem Fall würde es sich finanziell sogar lohnen auswärts zu laden. Allerdings sind Zoe und Tesla im Moment mehr oder weniger die einzigen Modelle die aus einer 22 kW Station annähernd das volle Potenzial ausschöpfen.jok58 hat geschrieben:Ist ein Parkhaus wo ich umsonst rein kann.Jogi hat geschrieben:Oder das Thema "Laden am Arbeitsort" aktiv angehen und dort eine kostengünstige Lademöglichkeit initiieren.
112km nachzuladen dauert selbst an einer Schukodose mit 10A i.d.R. nicht länger als 8h, und selbst mit weniger Zeit müsste es zurück nach Hause reichen, wenn das Auto mehr als 130km Reichweite hat.
Allerdings ist der Akku dann nach etwas einer Stunde voll, 2 Stunden wenn du nur auswärts lädst, und du solltest die Ladestation wieder freimachen. Aus der Hinsicht wäre eine normale Schuko Dose fast besser denn dort passt die Ladezeit recht gut zur Standzeit.
Ja, da bin ich anderer Meinung, weil er doch seiner Angabe nach sowieso (wie viele andere auch) nur zu Hause lädt. Und dann lass ich das Kabel in der Garage an der Steckdose und steck nur immer am Auto an.kub0815 hat geschrieben:Es geht nicht um das ein und ausstecken sondern darum das Ladekabel aus dem Kofferraum zu holen in die Steckdose zu stecken und nach dem Ladevorgang wieder sauber im Auto zu verstauen. Wenn das jedesmal aufwendig ist wird sich das im Altag meiner meinung nach nicht bewähren.
Bei mir ist das, bis auf ganz wenige Ausnahmen, auch so. Und die Ausnahmen weiß ich vorher, dann pack ich das Kabel eben ein. Wenn man öfters auswärts lädt, kann man sich auch ein zweites Ladekabel besorgen, welches dann im Auto bleibt.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
2€ ist ein wenig heftig (bei einphasigem Laden mit 6,6kW), dennoch würde ich da zu einem Hyundai Ioniq raten.jok58 hat geschrieben: Ist ein Parkhaus wo ich umsonst rein kann.
Die haben da eine Ladestation mit 22 kWh (kW). Kostet 2 € pro Stunde.
Ich würde bei deinem Profil nicht zu einem Plugin neigen. So etwas braucht man eigentlich heute nicht mehr.
Inkl. Strom wäre an ner 22 KW Station sehr preisguenstig.jok58 hat geschrieben:Die haben da eine Ladestation mit 22 kWh. Kostet 2 € pro Stunde.
R90 ZE40 ZOE nehmen, Morgens gleich nach Ankunft anstoepseln (im winter wichtig wg. warmen Akku) und in der Kaffeepause nach ~2h abstoepseln und umparken.
Der Wagen duerte ja locker 30000 km/a bewegt werden, da lohnt sich auch die Akkuflat.
Ich habe mir ein 2m Typ2 Kabel gekauft. Das liegt wenn ich allein fahre auf dem Beufahrersitz und zu zwei hinten im Fussraum, so dass ich es bei austeigen mitgreifen kann.
2m genügen in 95% der Fälle. F+r den Rest muss man dann eben zu kofferaum
Diese Zoe hat nach NEFZ 400 km Reichweite und sollte die 224 km bei der Fahrweise des TE in der Praxis schaffen (hier http://www.auto-motor-und-sport.de/fahr ... 92700.html ein Bericht). Zum Parkhaus laufen und umparken ist natürlich auf Dauer schon umständlich; wäre ein Notlösung für wirklich kalte Wintertage oder wenn man mal meint, auf der AB mit Vollgas düsen zu müssen.eDEVIL hat geschrieben:R90 ZE40 ZOE nehmen, Morgens gleich nach Ankunft anstoepseln (im winter wichtig wg. warmen Akku) und in der Kaffeepause nach ~2h abstoepseln und umparken.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Wie kommst du auf solche Verbräuche??? Das stimmt nicht mal annähernd. Schau dich mal auf Soritmonitor.de um.Fantasy hat geschrieben:Bei 3x 112 KM einfache Richtung pro Woche ist hier nochmal zu überlegen, ob ein Plug-In Hybrid das richtige Fahrzeug ist.
Wenn du auf der Arbeit nicht bzw. nur teuer laden kannst, wirst du schätzungsweise auf einen Verbrauch von ca. 7 Liter/100 km kommen, normale Fahrweise vorausgesetzt.
Zu deiner Frage: mit vollem Akku wird nicht viel rekuperiert. Aber andererseits kosten dich die ersten 6 km bergab auch keine bis wenig Reichweite
Ich selbst war mit dem e-tron 2 Wochen ohne Ladekabel im Urlaub, bin 2490km gefahren und hatte einen Verbrauch von 5,4l im Schnitt. Ich bin über Pässe gefahren und war fast ausschließlich im sportmodus unterwegs.
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 828
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 6von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 6
- 1193
Letzter Beitrag von schelle63
So 26. Nov 2023, 14:32
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1747
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
Hyundai Ioniq Plug-In-Hybrid 2018 - Problem bei Zulassung mit E-Kennzeichen
Antworten: 4von Hashtaq » Sa 9. Mär 2024, 12:36 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 4
- 625
Letzter Beitrag von Hashtaq
Di 26. Mär 2024, 23:43
Laden eines BMW X3 Plug In Hybrid an einem Wall Connector Gen 3
Antworten: 9von BJF » Do 28. Mär 2024, 13:11 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 711
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 1. Apr 2024, 09:40
