Plug-In in der Stadt ohne Lademöglichkeit
Re: Plug-In in der Stadt ohne Lademöglichkeit
Leider muss ich mich bis Ende Juli entscheiden.
Mir ist klar, dass der PHEV selbst wenn er immer nur kostenlos geladen wird oder beim Einkaufen Vorteile hat.
Allerdings ist das zumindest bisher nicht gegeben.
Deshalb noch einmal die höfliche Frage:
Was verbraucht ein vergleichbarer PHEV zum Benzin-Pendant (A250 / A250e ; DS7 / E-Tense ; Opel Corsa / Corse-E) denn nun im Stadtverbrauch mehr oder weniger bei _leerer_ Batterie?
Gibt es hier wirklich keinen einzigen PHEV Fahrer, der das mal in der City (bewusst oder unbewusst) getestet hat?
|| EDITH: viewtopic.php?f=217&t=20818&start=40
Nach langer Suche habe ich folgenden Beitrag hier im Forum gefunden. Im Grunde sagt er genau das, was ich vermute (leider nur für moderates Fahren aim Mischverkehr / Drittelverkehr). Der PHEV - Leer verbraucht nicht mehr / weniger als der vergleichbare Benziner.
Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, ob sich das auch auf die City (80%) übertragen lässt (mehr Anfahrten, weniger Spitzen, dafür mehr Rekuperation).
Zuletzt geändert von eScenCe am Fr 10. Jul 2020, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 809 Mal
- Danke erhalten: 1549 Mal
Vielleicht fragst du mal nach zwei Probefahrten bei dem Mercedeshändler.
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
In dem von dir verlinkten Beitrag wird aber auch ein A1 mit einem A3 verglichen, da liegt ne Fahrzeugklasse dazwischen...
Um den Verbrauch von Benziner und Plugin zu vergleichen, kann man den Verbrauch bei leerer Batterie errechnen. Die Plugin-Verbrauchsangaben nach ECE-R101 ergeben sich ja aus dem Benzinverbrauch auf einer vollen Batterieladung + 25km. Um diesen zu errechnen, nimmt man die elektrische Reichtweite + 25km, multipliziert das mit dem Plugin-Verbrauchswert und teilt den Kram dann durch 25.
Exemplarisch hier BMW 218i vs. 225xe, WLTP-Werte nach Konfigurator
218i Stepstronic: 6,7 − 6,4 l/100 km
225xe: 1,9 − 1,7 l/100 km, Reichweite 53 − 51 km --> Errechneter Verbrauch bei leerer Batterie: 5,8 - 5,4 l/100km
Bei Mercedes fand ich bislang leider nur die NEFZ-Werte, die aus den WLTP-Messwerten rückgerechnet wurden:
A250 DCT: 5,9 l/100km
A250e: 1,4l/100km, 77km Reichweite --> Errechneter Verbrauch bei leerer Batterie: 5,7l/100km
Grüße,
Fabian
Grüße,
Fabian
Jupp78
Ja, es lässt sich übertragen oder anders gesagt, ein Plug-In mit leerer Batterie verbraucht ähnlich viel wie ein reiner Verbrenner.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1183 Mal
Absolut nicht! Ein Verbrenner der sparsam gefahren auf der Autobahn unter 5 Liter benötigt kann im Stadtverkehr beliebige Verbräuche haben - 15 Liter plus sind dann keine Seltenheit...Misterdublex hat geschrieben: ↑ Aber eine Langstreckenfahrt, ohne Nachladen, würde dem Fahrverhalten in der Stadt, so gut wie ohne externe Ladung entsprechen.
Bei Schrittgeschwindigkeit etc benötigt ein Auto Energie nur um Rollreibung und Klimatisierung zu betreiben. Der Motor tuckert praktisch im Leerlauf und darf ab und zu Mal aufheulen um 10 Meter zu beschleunigen um dann wieder zu bremsen... Das ist ein optimales Umfeld für Elektromotoren. Nur kann ein Hybrid ohne Stecker das genauso.
Ich meine natürlich die Art von Stadtverkehr bei der man täglich eine Stunde in der Rushhour benötigt um 15km zu schaffen...
wenn sich jemand ein Plug-in-Hybrid kauft und damit ohne nachzuladen wöchentlich hunderte von Kilometern auf der Autobahn fährt und sich erhofft damit Sprit zu sparen wird allerdings arg enttäuscht sein...
(Es gibt derzeit ja auch ganz viele Studien, dass Elektroautos eigentlich schädlicher sind als Verbrenner, da Annahmen und Rahmenbedingungen ebenso angenommen werden, dass das zu der Aussage passt. Man muss daher immer sehr vorsichtig sein, wenn man irgendwelche Studien zitiert)
Wir sind uns aber eigentlich trotzdem einig. Das einzig wirklich sinnvolle Profil für einen Plug-in-Hybriden bleibt der Heimlader, der sehr viele Kurzstrecken fährt und nur ab und zu mal eine Langstrecke. Hier kann ein Plugin sogar einem BEV überlegen sein.
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Das ist zwar richtig. Der große, teure Akku wird aber durch die Kaufprämie gegenüber dem reinen Hybrid weitgehend kompensiert.
Ausserdem trägt man mit einem PHEV das begehrte E-Kennzeichen - völlig unabhängig davon, ob man das Auto ausschließlich mit fossilen Energieträgern betankt.
Alleine dafür lohnt es sich die vielen zusätzlichen Batterierohstoffe ungenutzt spazieren zu fahren, den steuerlichen Vorteil für privat genutze Firmenfahrzeuge noch gar nicht berücksichtigt
- Danke erhalten: 94 Mal
Im Prinzip verstehe ich, was Du rechnest:hybrid hat geschrieben: ↑ Um den Verbrauch von Benziner und Plugin zu vergleichen, kann man den Verbrauch bei leerer Batterie errechnen. Die Plugin-Verbrauchsangaben nach ECE-R101 ergeben sich ja aus dem Benzinverbrauch auf einer vollen Batterieladung + 25km. Um diesen zu errechnen, nimmt man die elektrische Reichtweite + 25km, multipliziert das mit dem Plugin-Verbrauchswert und teilt den Kram dann durch 25.
Umrechnung des Verbrauchs pro 100km (1,9l/100km) auf den Verbrauch auf elektrische Reichweite + 25 km (51km+25km). Ergibt 1,44l/76km. Und diese 1,44 l verbraucht er dann lediglich auf 25km (Rest ist ja elektrisch). D.h. 1,44l/25km ergibt dann auf 100km gerechnet gleich 5,776l/100km.
Ich weiss aber nicht, ob diese Rechnung stimmt.
Weil: Dies ist die Berechnung, auf die Du dich beziehst.
Gibt man hier Deine errechneten Werte ein, erhält man für den Kraftstoffverbrauch bei vollem Akku den Wert „0“ heraus.
Von daher bin ich mir nicht sicher, ob Deine Berechnung stimmt, bzw. ob Deine Rechnung den Kraftstoffverbrauch bei vollem Akku berücksichtigt.
Btw: Was soll der Kraftstoffverbrauch bei vollem Akku überhaupt sein?
- Hat sich bedankt: 3722 Mal
- Danke erhalten: 3022 Mal
Das ist korrekt, denn während der Wagen rein elektrisch fährt, verbraucht er kein Benzin. Der Stromverbrauch fällt bei der Plugin-Verbrauchsangabe nach ECE-R101 komplett unter den Tisch. Der Benzinverbrauch wird beschönigt, da die verbrauchte Benzinmenge nicht nur durch die 25km in denen der Benziner lief geteilt werden, sondern durch die Gesamtstrecke.
Bei der Ermittlung der Werte fährt der Wagen also zunächst so lange den Zyklus elektrisch, bis die Batterie leer ist. Anschließend folgen 25km mit leerer Batterie im Hybrid-Modus. Durch die krude Verrechnung gibt der Plugin-Verbrauchswert direkt also nur Aussage über den zu erwartenden Benzinverbrauch, wenn man elektrisch die Batterie leerfährt, dann 25km auf Benzin fährt und dann wieder nachläd.
Durch das Rückrechnen wird die verbrauchte Benzinmenge wieder nur auf die 25km umgelegt, in denen der Benziner überhaupt an war. Dieser Wert ist dann der Benzinverbrauch im Hybridmodus (bei leerer Batterie) - und damit der Wert der bei einem Nutzungsprofil mit einem Benziner verglichen werden kann.
Grüße,
Fabian
EDIT: Der Wert "Verbrauch bei vollem Akku" wird nur größer Null sein bei Fahrzeugen, die den Zyklus nicht rein elektrisch schaffen können. Als Kandidat fiele mir da nur der allererste Prius PHEV ein, der elektrisch nur bis 85km/h fahren konnte, darüber musste der Benziner unterstützen.
O.K., Danke.
Wie ist es dann mit der Rekuperationsenergie. Ist diese bei den z.B. 5,776l/100km reinem Verbrennerbetrieb enthalten, oder nicht? Wenn ich z.B. 500km im reinen Verbrennerbetrieb fahre, habe ich durch Rekuperation wieder eine bestimmte Menge an Energie im Akku, mit welcher ich wieder elektrisch eine bestimmte Entfernung weit komme. Wird dadurch der Verbrauch von den z.B. 5,776l/100km noch weiter reduziert, oder ist in den 5,776l/100km diese Rekuperationsenergie mit berücksichtigt?
Ladeposse in Paderborn: Stadt verlangt Parkschein zum AC-Laden von Anwohnern
Antworten: 14von Bambalouni » Mi 1. Mai 2024, 10:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1282
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 6. Mai 2024, 16:03
Nach Update Landstraßen und Stadt Verbrauch geringer
Antworten: 1von Bertikbrno » Mo 13. Mai 2024, 22:43 » in I-PACE - Batterie, Reichweite - 1
- 499
Letzter Beitrag von Janowl
Mi 22. Mai 2024, 23:57
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1323
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1310
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1621
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
