Passat GTE - Bremse
Passat GTE - Bremse
Hab mal eine Frage zur Bremsanlage des Passat GTE.
Wenn man die Fußbremse betätigt, wird dann immer gleichzeitig mit dem E-Motor (Rückgewinnung) und den Bremsen verzögert oder nur wenn man die Bremse kräftig tritt?
Gruß Frank
Gruß Frank
Viele Grüße aus Mittelfranken
Seit dem 25.08.2023 unterwegs mit einem IONIQ 6 RWD 77kWh
Re: Passat GTE - Bremse
- Danke erhalten: 44 Mal
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Wer die maximale Rekuperation erreichen will, muß im Modus "B" (statt "D") fahren, denn das Bremspedal legt immer auch die Bremssteine an, selbst wenn bei geringem Druck die Priorität bei der Rekuperation liegt. Das die Bremssteine immer angelegt werden, kann man nach einer Standzeit nach Regenfahrt (wenn die Bremsscheiben schönen Oberflächenrost zeigen) schön hören.
Gruß, HUK
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
Vielen Dank für die zusätzlichen Infos! Das ist es, was ich wissen wollte. Dann macht das Umschalten auf den "B"-Modus Sinn.
Frank
Was ist"SSP"?Gulfoss hat geschrieben:Laut SSP wird >=100km/h hauptsächlich mechanisch gebremst, dann steigt die Rekuperation immer weiter an, bis unter 5 km/h wieder rein mechanisch gebremst wird.
Frank
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Die Abkürzung für SelbstStudienProgramm, so nennt VW vereinfachte/kompakte Schulungsunterlagen die sie zu Fahrzeugen oder Komponenten anbieten. Kann man kostenpflichtig bei VW auch als Privatperson unter erwin.volkswagen.de downloaden.fraenky68 hat geschrieben: Was ist"SSP"?
Grüße,
Christian
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
fraenky68 hat geschrieben:Vielen Dank für die zusätzlichen Infos! Das ist es, was ich wissen wollte. Dann macht das Umschalten auf den "B"-Modus Sinn.
Frank
Beim e-Golf ist mir letztens beim Abbremsen mit "B" am Beschleunigungsstreifen auch aufgefallen, dass er bei höheren Geschwindigkeiten nicht so stark verzögert.
Ich habe im SSP bei den Passat GTE Dokumenten nichts dazu gefunden. In welchem Dukument hast du die Info gefunden?Gulfoss hat geschrieben:Laut SSP wird >=100km/h hauptsächlich mechanisch gebremst, dann steigt die Rekuperation immer weiter an, bis unter 5 km/h wieder rein mechanisch gebremst wird.
Gruß Frank
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1540
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Bremse schleift?
Antworten: 1von soisses77 » Do 7. Dez 2023, 18:44 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 790
Letzter Beitrag von brainos
Fr 8. Dez 2023, 10:11
Bremse schleift?
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2756
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 886
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 893
