Pacifica Hybrid
Re: Pacifica Hybrid
Aber ich lade doch einphasig?!
Edit: aber Du hast recht, nach 20 Minuten ist er bei 17% und 2h Restzeit
Zuletzt geändert von derchris am Di 26. Mär 2019, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Zoe Intens R240
Pacifica Hybrid Platinum
Re: Pacifica Hybrid
Re: Pacifica Hybrid
Meine Lösung für Zuhause laden : habe die 16Ah Sicherung für die Garage gegen eine 32Ah Sicherung ausgetauscht und gleichzeitig auch der 3 Adrigen Kabel mit 1,5 mm Stärke gegen einer mit 3 Adrig und 4mm Stärke. Somit hat man 220Volt x 32Ah = 7Kw/h zur verfügung. Pacifica braucht und verwendet nur 6,6 Kw/h . Wenn der Akku „leer“ ist , kannst du maximal 12,2Kw laden und bist in max. 2 Stunden fertig. Der Rest bis 16,6 Kw - Akku-Kapazität sind ca.4,4Kw bleiben immer als Reserve und werden nie benutzt. Du kannst trotzdem mit eine Level 2 Ladestation angeschlossen an eine 16Ah leitung laden, mit ca. 3,4Kw/h . Brauchst dann ca. 4 Stunden bis der Akku voll ist. Langsam laden ist sogar von Chrysler Service-Techniker als besser bewertet für eine lange Akkuleben. Es sind noch viele Details die man beachten sollte in Bezug auf Akkumanagement und Service-Bedarf in ein Pacifica hybrid.......
Re: Pacifica Hybrid
Re: Pacifica Hybrid
Sicherung wird nicht rausfliegen außer du produzierst ein Kurzschluss oder hast Spitzenstrom die über die Kapazität liegt. Kabel am Anfang im Auge behalten : wird er sehr warm, dann drosseln! Wird nicht warm und du hast eilig bzw. du brauchst schnell ein voller Akku, dann nicht drosseln . Wenn ein Elektriker das gemacht hat, dann wird die Leitung ohne Probleme die 3,4Kw aushalten. Wollte bei Bedarf auch schnell laden können und aus dem Grund habe eine 32Ah Sicherung eingebaut.
Re: Pacifica Hybrid
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 775
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2508
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 1010
Test- und Fahrberichte Mazda MX-30 R-EV (Hybrid)
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 6. Okt 2023, 12:07 » in MX-30 - Allgemeine Themen - 4
- 1654
Sa 7. Okt 2023, 19:47
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 7von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 7
- 1608
Letzter Beitrag von KobaReamol
Di 14. Mai 2024, 09:17
