Luis 4U Rekuperation
Motorsteuerung / Gleichstrom /Wechselstrom
- Danke erhalten: 42 Mal
Re: Luis 4U Rekuperation
- Danke erhalten: 341 Mal
Hallo xado1.
Ich weiß nicht mal, ob der Luis4U überhaupt eine Reku hat.
Auf der Website von Jan Luis steht nur ein allgemeiner Hinweis, dass sowas grundsätzlich möglich ist, aber in den technischen Daten findet sich nichts davon.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Das ist primär eine Frage des Controllers. Finde erst mal heraus was da für einer verbaut ist, ob der überhaupt Rekuperation unterstützt und falls ja ob Du die Parametrier-Software dafür bekommen kannst. Falls das klappt solltest Du die Rekuperation einfach aktivieren können -- allerdings stellt sich die Frage warum das dann nicht einfach ab Werk gemacht wurde.
Fall nein müsstest Du über einen Umbau auf einen anderen Controller nachdenken. Dafür musst Du genau wissen welche Parameter Motor und Akkublock haben, um dann nach passenden Alternativen zu suchen, bspw. bei Curtis oder Sevcon.
Je nachdem welche Aufgaben der Controller im Luis noch so übernimmt (bspw. Strom/Verbrauchsmessung?) könnte es auch sein, dass Du für unverzichtbare Nebenaufgaben dann separate Hardware brauchst.
Antrieb: 4x2 Frontmotor, Frontantrieb, DirektDrive® Elektromotor
Motorbetriebsspannung: 320 V
Leistung: 27 kW/37 PS
Das könnte also ein herkömmlicher BLDC-Motor sein, wie er bei fast allen chinesischen Rollern eingesetzt wird. Evtl. reicht also auch ein dicker Kelly, aber 320 V sind schon etwas mehr als dort üblich. Ein passender Sevcon wäre vermutlich der: http://www.sevcon.com/ac-controllers/gen-4-size-8.aspx -- aber entsprechend teuer mit Programmer.In Serienmodellen wird ein Permanentmagnet-Synchronmotor ohne Bürsten mit DirektDrive verbaut.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
Das ist ein Ding, dass der keine Reku hat. Jeder billige chinesische Fahradumbaustz hat das. Die Amis und evtl auch 4Qd sind nicht teuer mit ihren Controllern, Curtis ist zu teuer. Ja, da muss alles passen und sollte auch überdimensioniert sein. Kann ich so nicht sagen, was passt. Deine technischen Daten stehen ja auch nicht auf jeder Webseite.
Spannung, Strom, Motorart, das reicht meist schon.
Wenn der Controller nicht dafür ausgerüstet ist (also Einquadrantencontroller), ist es mit dem Umbau nichts.
Manche Controller kann man schnell zerstören, wenn man nicht richtig anschließt.
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 940
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1863
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4405
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3505
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1270
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
