Batterie wirklich voll mit nur 40 km Anzeige - wie viele km gehen rein elektrisch ?
Re: Batterie wirklich voll mit nur 40 km Anzeige - wie viele km gehen rein elektrisch ?
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Wenn er nicht angestöpselt ist passiert am Auto garnichts.hominidae hat geschrieben: ↑ ...interssant....mit Timer meinst Du die Ladetimer in der PHEV-App?
Hast Du die immer an, auf 03:00Uhr?
Das heisst, man kann ihn einstöpseln und er fängt nicht sofort an zu laden?
Was macht er, wenn er um 03:00Uhr nicht eingestöpselt ist...piept er die Nachbarn aus dem Bett?
Thx....
Hominidae
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Auf der App bekommst Du dann nur die Meldung "Ladevorgang könnte nicht gestartet werden".
Die App ist wirklich sehr gut geeignet, die Ladezeiten zu organisieren.
Ich mache das meist nach Feierabend bequem am Tablet vom Wohnzimmer aus, bei einer Tasse Kaffee.
Und wenn Du vollladen willst, genügt da auch ein Klick.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
OK, danke...die Phone-App ist eigentlich nie in Reichweite....aber mit der App im Cockpit geht es ja auch.
Wichtig war für mich die Info, dass er nicht alles zusammenpiept, wie bei anderen Fehlern, die man als DAU so machen kann, zB versuchen ihn abzuschliessen, wenn der Kofferraum noch offen steht.
So kann ich Ladezeit von 03:00-6:30 einstellen und der PHEV kann auch mal "ruhig" am Bahnhof ohne Ladestation stehen.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Du kannst den Timer mit zweimaligem drücken des Knopf auf dem Schlüssel übersteüern, jeden Fall beim aktuellen Model. Zudem ist er bei Chademo sowieso nicht aktive, von wegen unterwegs Ad-hoc.Hybrid_Frank hat geschrieben: ↑ Denk aber daran, wenn der Ladetimer aktiv ist, kannst nicht mal so Ad-hoc unterwegs laden. Musst den dann erst abschalten.
Grüsse aus der Schweiz
Keiko72
BMW i3s (120 Ah) Jg. 2022
Keiko72
- Hybrid_Frank
Auch ein guter Tip. Habe ich noch nicht versucht. Stand aber mal an einer Typ 2 Säule und dachte sie ist defekt. Hsbe da nicht an den Timer gedacht.Keiko72 hat geschrieben:Du kannst den Timer mit zweimaligem drücken des Knopf auf dem Schlüssel übersteüern, jeden Fall beim aktuellen Model. Zudem ist er bei Chademo sowieso nicht aktive, von wegen unterwegs Ad-hoc.Hybrid_Frank hat geschrieben: ↑ Denk aber daran, wenn der Ladetimer aktiv ist, kannst nicht mal so Ad-hoc unterwegs laden. Musst den dann erst abschalten.
...blöde Frage zum laden über Timer: ...lädt er da so schnell er kann?
Weil: gestern mit 30%/17km Restreichweite abgestellt, Timer auf 03:15-06:30 inkl. Vollladung "an".
Heute um 06:35 sagte die Wallbox noch "Strom fliesst".
Eigentlich braucht er nur die 3:15 an der Box, wenn er ganz leer ist.
Der Dog sagte allerdings 100% voll, also ganz knapp....
- Danke erhalten: 29 Mal
...der Ziegel scheint einen durchaus respektablen Eigenverbrauch zu haben.
Da ist ne externe Zeitschalruhr sinnvoll, wer das vermeiden möchte.
Auch: Wenn auch Heizung/Klima über Timer läuft, bedient er sich dafür nur über das Kabel wenn gleichzeitig laden aktiviert ist.
Was mir auch auffällt....kurz nachdem der PHEV die Ladung beendet hat, sagt der Dog es sind 100% drin...lade ich schon am Abend vorher sind nur 98% drin.
In beiden Fällen sagt der PHEV aber beim Start "Laden abgeschlossen".
Schwund/Selbstentladung kann es nicht sein...wenn er länger steht verliert der Akku nichts an Ladung.
Wäre da die Möglichkeit nach der Ladung am Vorabend morgens vor dem Start nochmal was nach/einzufüllen?
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Der Wert "100%" ist nicht so einfach, denn zum Abschluss der Ladung sind die Zellen aufgeheizt und sehr aktiv. Der Zeitpunkt an dem er die Batterie nicht weiter laden kann, wird er als 100% definieren, mit dem Abkühlen und Entspannen der Zellen sinkt die Spannung dann etwas, womit er 2% Verlust sieht. Effektiv wären die 2% dann aber auch nicht nutzbar gewesen.
(Das ist gewisse Spekulation, was genau welcher Wert wie sagt weiß nur der Hersteller des Steuergeräts.)
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 632
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1938
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1348
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3875
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1615
