Rekuperation bei Eis und Schnee
Re: Rekuperation bei Eis und Schnee
Hallo Markus,MBj1703 hat geschrieben:Gar kein Problem.
könntest Du bitte die ungefähren Bedingungen mitteilen, wie z.B. Fahrbahnbeschaffenheit, Geschwindigkeit, Kurvenradius, evtl. sogar Giermoment (damit diese Anzeige im Outi auch mal genutzt wird
Vielen Dank
Hybride und freundliche Grüße
Mounti
Outlander PHEV 2019 Plus
Mounti
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Verschneite Landstraße (Ettal) mit teilweise engeren Kurven.
An manchen Stellen auch eisig.
Auf B5 wurde sanft gebremst, kein Rutschen, ABS, ETC oder ähnliches ging an.
Auch eine kurze steile Bergabstrecke, sehr rutschig, eisig, bin ich mit B5 ohne Problem runter.
Serpentinen, vom Ettal runter nach Garmisch mit B5 ohne Problem und das schöne, auch fast ohne Bremsen.
Grundsätzlich, der Allrad funktioniert perfekt und verteilt die Kräfte wunderbar auf die Räder. Rutschige Kurven waren wie auf Schienen.
Ich musste gestern von meinem Parkplatz leicht ansteigend über eine Schneewächte (ca. 40 cm, teil festgefrorener Schnee) in eine starke Linkskurve zum rauskommen.
Habe den Wagen angemacht, auf Lock geschalten und bin einfach raus (hoch), ohne einen einzigen Rutscher.
- Robert2018
Hallo!
Gibt's schon erste Erfahrungen mit dem MJ2019 im Schnee? Habe mit Freude die vorigen Ausführungen gelesen und freue mich schon auf Anfang Februar wenn mein Outlander kommt. Da wir derzeit wirklich richtig viel Schnee im Allgäu haben, bin ich gespannt auf die Eigenschaften des Outlanders im Allradmodus. Winterreifen habe ich mir schon besorgt (Falken).
Robert
Robert
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Finde auch, dass der wirklich gut ist. Zum Beispiel bin ich am Samstag als erster (also es war noch keinerlei Fahrspur) auf einem nicht geräumten Feldweg gefahren, auf dem der Schnee so hoch lag, dass der Unterboden zeitweise schleifte. War alles kein Problem, auch einen kleineren Berg rauf. Und das, obwohl ich nur Ganzjahresreifen drauf hab, die bald an der Verschleißgrenze sind. Auch bin ich vor einiger Zeit durch ein leicht verschneites geeggtes Feld gefahren, weil ich einem LKW ausweichen musste. Bin ohne Probleme durch das Feld und sogar die kleine Straßenböschung wieder hoch gekommen, und ich hatte mich in Gedanken da drin schon versinken sehen.MBj1703 hat geschrieben:Grundsätzlich, der Allrad funktioniert perfekt und verteilt die Kräfte wunderbar auf die Räder.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Der Outi schlägt sich im Winter wirklich gut.
Genial auf glatten Straßen ist die Möglichkeit des (systembedingt) völlig ruckfreien Beschleunigens.
Auch die sanfte Verzögerung durch ReKu mit „Motorbremse“ an beiden Achsen lässt das Auto zum nahezu perfekten Winterauto werden.
Mit gefühlvollem Gasfuß kommt man trotz 2t erstaunlich weit.
Mounti
Mounti
Bin mir jetzt nach einem Gespräch mit einem KFZ-Meister (allerdings einer für die Autos mit 4Nullen am Kühler), nicht mehr sicher, ob die ReKu beim Outi tatsächlich auf beide Achsen wirkt.
Mein Freundlicher (allerdings Verkäufer) meinte, es sei so.
Auch habe ich beim Fahren auf Schnee den Eindruck gehabt, die Verzögerung würde gleichmäßig an beiden Achsen wirken.Bin allerdings nicht im Grenzbereich gefahren.
Daher die Frage an die Profis:
Welche Achse(n) werden bei der ReKu „gebremst“.
Mounti
Mounti
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor“
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 439
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
Warnung! Fahren bei Schnee, Rekuperation.
Antworten: 23von LEDmeister » Mo 15. Jan 2024, 17:33 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2170
Letzter Beitrag von Tom77
So 21. Jan 2024, 10:31
Twingo undicht, Wasser und Eis innen
Letzter Beitrag von env20040 « Di 19. Dez 2023, 14:10Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:26 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 875
Schnee und Glätte. Traktion
Antworten: 7von jaq » Sa 2. Dez 2023, 21:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1064
Letzter Beitrag von Hacky
Di 5. Dez 2023, 20:26
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1360
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
