in Betrieb Crowdfunding Ladepunkt 23936 Grevesmühlen
Re: in Betrieb Crowdfunding Ladepunkt 23936 Grevesmühlen
TeeKay
Ja, so ein Procedere wäre sicher gut, ist aber aufgrund der räumlichen Verteilung der vielen Akteure in der Regel nicht machbar. Ich bin mir sicher, der Täter sah sich selbst als Fachkraft und sein Werk als Fachwerk an.
Dass du mit deinen 43kW eine zu klein dimensionierte Sicherung rausgehauen hast, ist relativ wahrscheinlich, erklärt aber nicht, weshalb die vorhergehende Typ2 Ladung mit 22kW nicht ging. Das Fehlen des FI behindert die Funktion ja erst einmal nicht.
Es handelt Sie um Stadtwerke. Also wissen Sie worum es geht. Zwei FI Typ B sind nicht zulässig daher wurde er ggf. entfernt. Bedeutet natürlich wir möchten ihn zurück.
Wichtig bitte nur ein Person redet mit dem Ansprechpartner. @Robi bitte erst mal einfach nachfragen keine Spekulationen. Ich bin mir sicher das wir gezielt dort hinfahren um die Installation mit unserer Erfahrung zum Erfolg zu bringen.
Zuletzt geändert von Leftaf am So 27. Dez 2015, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Renault ZOE Intens
Ist schon etwas Strange. Da explizit 63A angefragt war und lt. Herrn Dramm dort mehr als genug Leistung verfügbar ist, wäre eine zu kleine Absicherung shcon merkwürdig. Evtl. int. Kommunikationsproblem.
Könnte sein, das es aufgrund der Weihnachtszeit dann einfach delegiert wurde.
Robi wird morgen dort anrufen. Werde parallel noch ne Email schicken, aber ob die noch in diesem Jahr beantwortet wird...
So habe Neuigkeiten aus Grevesmühlen.
Herr Dramm ist z.Z. in Urlaub. Habe mit Herrn Krüse gesprochen. Der hat sich die Instalation im Sicherungskasten angesehen.
Und es war so wie von mit vermutet. Es wurden keine 63 A LS eingebaut sondern 35 A. So läst sich die 5 min Ladezeit, bis zum Abschalten auch erklären.
So auf die schnelle lassen sich die LS aber nicht tauschen. Also ist bis zum Umbau nur eine Ladeleistung von max 22 KW möglich. Wer mit mehr läd macht die Box unbrauchbar.
Wer also mit einer Q210 Zoe kommt, muss den Wahlschalter auf CEE/TYP 2 stellen. Somit wird die Leistung auf 22 KW begrenzt. Für alle anderen ist es egal, da ja eh nur mit max 22 KW geladen werden kann.
Ich werde es entsprechend vermerken.
Robi
Robi
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
Oh je...
Wird dort an der Box auch ein zettel angebracht?
TeeKay
Und was ist mit dem FI? Wenn sie den nicht verwendet haben, warum auch immer, dann können sie den ja zurückgeben und müssen dieses selten zu findende, teure Teil nicht irgendwo verstauben lassen.
Abgesehen davon bestätigt sich mal wieder meine Meinung, dass die meisten Fachkräfte in Sachen Ladeinfrastruktur weniger Fachkraft sind als viele Laien hier im Forum. Spätestens beim Anblick des 63A FI hätten beim Installateur die Gedanken an 63A aufkommen sollen.
Thomas der FI sitzt nun in der Vorinstalation.
Ich werde darauf hinwirken,
das er wieder in die CF Box kommt.
Dirk
Dirk
- Danke erhalten: 31 Mal
Ersetze bitte 'viele Laien' durch 'manche Laien', ansonsten hast du recht. Als gelernter Elektriker erlebe ich immer wieder im Gespräch mit anderen Elektrikern, wie groß deren Angst ist etwas für so große Dauerlasten zu installieren, wie etwa eine 43kW Box. Sie kennen es einfach nicht. Diejenigen, die in der Industrie arbeiten oder gearbeitet haben, sind da etwas anders drauf.TeeKay hat geschrieben:Abgesehen davon bestätigt sich mal wieder meine Meinung, dass die meisten Fachkräfte in Sachen Ladeinfrastruktur weniger Fachkraft sind als viele Laien hier im Forum.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2138
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 869
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
Ladepunkt merken
Antworten: 2von iewie » Do 14. Sep 2023, 14:49 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1090
Letzter Beitrag von tippex
So 17. Sep 2023, 02:45
Ladepunkt merken
