Automatisches Abschalten des Ladepunktes nach 60 Minuten
Re: Automatisches Abschalten des Ladepunktes nach 60 Minuten
Maverick78
Mit dieser Aussage können wir aus der CF-Box eine Q210-only-Box machen.jo911 hat geschrieben: Ich bin dieser Meinung, da ich den Begriff "Schnellladepunkte" als technischen Ausdruck sehe und unter Schnellladung in der Lithiumakkutechnik eine Ladeleistung größer 1C definiert ist. (Also Akkukapazität in kWh geteilt durch h ist mindest kW)(Vereinfacht ausgedrückt)
TeeKay
Markus, du bist doch nun schon ewig dabei. Es wurden von RolandK und Berndte in der Vergangenheit verschiedenste Ladekurven gepostet. Daraus ging immer klar hervor, dass die Zoe bis mindestens 80% mit 43kW lädt. Da gibts nichts zu diskutieren und du wirst hier auch niemanden einreden können, dass eine halbe Stunde Zeitersparnis ja nichts wert wäre.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich habe lediglich meine Intention beschrieben. Ich kann durchaus damit umgehen, daß andere anderer Meinung sind!Maverick78 hat geschrieben:Mit dieser Aussage können wir aus der CF-Box eine Q210-only-Box machen.jo911 hat geschrieben: Ich bin dieser Meinung, da ich den Begriff "Schnellladepunkte" als technischen Ausdruck sehe und unter Schnellladung in der Lithiumakkutechnik eine Ladeleistung größer 1C definiert ist. (Also Akkukapazität in kWh geteilt durch h ist mindest kW)(Vereinfacht ausgedrückt)
Beim zitieren haben sie vergessen meine Meinung mit in das Zitat hineinzunehmen. So ist das aus dem Zusammenhang gerissen :
jo911 hat geschrieben:Ansonsten bin ich der Meinung, das es allein Sache des Ladepunktbetreibers ist, ob er nach 1h abschaltet und ob er zusätzlich auch noch den Stecker manipuliert, damit er nicht verriegelt. Er trägt die Stromkosten(wenn nicht gespendet wird) und sein Parkplatz ist blockiert!
Das alles solange es an der Box und hier im Verzeichnis entsprechend für alle Sichtbar dokumentiert wird.
Maverick78
So und da sind wir beim Thema. Warum sind 30min Zeitersparnis eines Zoe Q210 Fahrers mehr wert als meine 30min? Wenn ich schon eine 3h Ladepause einplane und dann 30min unterbrechen muss wegen Königin Zoe und dann 3,5h verbringe. Warum kann sich Zoe nicht einfach an CEE32 hängen und halt in 1h vollladen.TeeKay hat geschrieben:Markus, du bist doch nun schon ewig dabei. Es wurden von RolandK und Berndte in der Vergangenheit verschiedenste Ladekurven gepostet. Daraus ging immer klar hervor, dass die Zoe bis mindestens 80% mit 43kW lädt. Da gibts nichts zu diskutieren und du wirst hier auch niemanden einreden können, dass eine halbe Stunde Zeitersparnis ja nichts wert wäre.
Ich versteh das ganze Theater hier nicht, die CF Boxen müssten doch alle 2 Anschlüsse haben. Wo ist also das Problem?
- Danke erhalten: 34 Mal
äh, wenn am Ladepunkt oder in der Beschreibung des Ladepunktes nichts von einer zeitlichen Beschränkung oder dem Hinterlegen einer Kontaktmöglichkeit steht, warum sollte dann jemand, der das Verzeichnis nutzt und nicht hier angemeldet ist, dann nicht das Recht ableiten, ohne Beschränkung zu laden.eDEVIL hat geschrieben:Man dsiehtja, welche Rechte einige auf Basis eine Eintrages im Stromtankstellenverzeichnis ableiten wollen.
Und gleich kommt noch die Antwort: Suchfunktion benutzen udn dann kannst Du Dich durch seitenlange Threads quälen, in denen irgendwelche Diskusssionen geführt werden, die nicht mit dem eigentlichen Thema zu tun haben.MarkusD hat geschrieben:Ja, und jede Menge Antworten hier, aber keine, die meine Frage beantwortet.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Es haben nicht alle Boxen CEE und nicht jeder hat einen Adapter. Wenn ich mit meinen 3,7 KW Smart fahre, dann lade ich auch mal 3 Stunden in Hamburg nach. Ich würde aber nie einen privaten Ladepunkt aufsuchen, sondern immer einen öffentlichen und diese haben fast immer 2 Typ-2 Anschlüsse. Wenn es nicht anders ginge würde ich einen privaten natürlich nehmen und dann aber anmelden bzw. beim Auto bleiben - das würde aber nicht pasieren, da ich mit 3,7 KW keine Strecke mit Zwischenladung fahre.Maverick78 hat geschrieben: So und da sind wir beim Thema. Warum sind 30min Zeitersparnis eines Zoe Q210 Fahrers mehr wert als meine 30min? Wenn ich schon eine 3h Ladepause einplane und dann 30min unterbrechen muss wegen Königin Zoe und dann 3,5h verbringe. Warum kann sich Zoe nicht einfach an CEE32 hängen und halt in 1h vollladen.
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
MarkusD
Ewig nicht, aber länger als mancher Zoe-Fahrer ...TeeKay hat geschrieben:Markus, du bist doch nun schon ewig dabei.
Ich durchforste nicht die Zoe-Threads. Was dort abgeht, geht mir in den meisten Fällen am verlängerten Rücken vorbei.TeeKay hat geschrieben:Es wurden von RolandK und Berndte in der Vergangenheit verschiedenste Ladekurven gepostet.
Mich interessiert im Wesentlichen externe Ladetechnik und Zugangsmöglichkeiten zu Ladestationen.
Es gibt auch Leute, die schon länger dabei sind als ich und trotzdem nicht wissen, wie sich andere E-Fahrzeuge, die sie nicht benutzen, beim Laden bzw. dem Ladeende verhalten.
Insofern ist die längere Dauer der Forenzugehörigkeit nicht mit "Koryphäe auf allen Gebieten der E-Fahrzeuge" gleichzusetzen.
Kannst du von außen eindeutig feststellen, ob ein beliebiger Zoe fertiggeladen hat oder nicht (ob er überhaupt lädt)?
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 2148
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2354
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 670
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 949
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Kona EV SX2 automatisches Öffnen Heckklappe
Antworten: 3von Reinste » So 3. Mär 2024, 20:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 3
- 717
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 08:30
