canceled: 34kW Crowdfunding Ladepunkt 91459 Markt Erlbach
Maverick78
So, da ja die "Beschwerde" ( )kam, im Süden würden keine CF Ladepunkte vorgeschlagen, schlage ich den Ausbau von meinem Ladepunkt vor. http://www.goingelectric.de/stromtankst ... h-90/7830/
zusätzlich zum vorhanden CEE und Typ2 11kW als "Backup" für den 2x22kW TNM Ladepunkt in Neustadt/Aisch
Lage:
Etwas abgelegen und ist von der B8 zwischen Nürnberg und Würzburg bzw B470 A3 <-> A7 etwa 10-15min Umweg. bzw 2min von der ST2244 zwischen Erlangen (A3) und Ansbach (A6)
Ladeweile:
- kostenfreier WLAN Hotspot
- gute WIrtschaft ca 500m (außer Mi)
Erfüllt:
- Hausanschluss 3x50A (alternativ Aufrüstung auf 3x63A 926,63€ )
- 3 Parkplätze (24/7)
- Ich übernehme Stromanschluss (Durchführung der Arbeiten, Anschluss der Box, Elektriker)
- Strom gegen Spende
Kosten:
- Box?
Lage:
Ladeweile:
Erfüllt:
Kosten:
- Box?
Zuletzt geändert von Maverick78 am Mi 5. Aug 2015, 13:20, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Standortideen Crowdfunding Ladepunkte
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Auf 63A aufbohren und Lastmanagement machen würde ich sagen.
Die Erhöhung wird aber nicht komplett über die Crowd zu finanzieren sein, du steigerst ja auch den Nutzwert deiner Immobilie.
No way bei der Lage. Was hängt dort an Verbrauchern dran?Maverick78 hat geschrieben:Aktuell 3x50A Aufrüstung Hausanschluss auf 3x63A = 926,63€ zzgl Elektriker
EVU-Genehmigung? Laß Dir ne CEE63 Steckdose setzen und Berndte macht an die Box ne Zuleitung mit CEE63 Stecker.
Ein 30-34KW Punkt ist am Standort zu vertretbaren kosten realisierbar.
P.S: Kannst ja mal Berndte bzgl. Deines LAstmanagement anschreiben
Maverick78
Lastmanagement habe ich schon im EinsatzeDEVIL hat geschrieben:No way bei der Lage. Was hängt dort an Verbrauchern dran?Maverick78 hat geschrieben:Aktuell 3x50A Aufrüstung Hausanschluss auf 3x63A = 926,63€ zzgl Elektriker
Die größten Verbraucher sind eigentlich nur die Küchenausstattung meiner Frau Da können schon mal schlagartig 11kW anlaufen und halt die 11kW Ladestation, die aber aktuell nur 1-Phasig genutzt wird. Ansonsten nur kleinere Verbraucher bis max 1,5kW. Warmwasser WP kommt jetzt halt mit ~2,2kW, die wäre auch SmartGrid fähig.
30-34kW lohnt nicht den Aufwand, da kann man in Neustadt direkt die 22kW TNM anfahren. Zeitlich kommt man dann auf's gleiche raus.
Wenn es dort schon Alternativen gibt, dann wirds eher nicht zu finanzieren sein.
Bei einem wirklich guten Standort gehen 50% von 900 EUR vielleicht gerade noch per Crowd.
Wenn 34KW für <800 EUR nicht lohnt, wird 43KW für >1500 EUR erst recht nicht lohnen
Die Zeiten, wo gekoch wird, sollte ja überschaubar sein und wenn die WP Dreiphasig arbeitet kann man da bedenkenlos 45A Einstellen. Kannd er Lastmanagement einfach einen schaltkontakt ansteuern?
Dann wird eben auf 32A gedrosselt, wenn mehr als 20A im Haus benötigt werden.
Sofern Du mehrere Schaltausgänge hast, kannst Du ja auch noch eine Stufe 16A vorsehen oder Abschaltung WP für die Ladezeit
Maverick78
Das liesse sich realisieren, Raspi 5V Ausgang oder sowas. Notfalls hätt ich noch ein USB Schaltausgang, der alles galvanisch getrennt schaltet.
Die Frage ist nur ob sich das alles lohnt. Wie gesagt, direkt in Neustadt (http://www.goingelectric.de/stromtankst ... a-d-Aisch/) steht bei Mitsubishi 2x 22kW TNM und 2x 11kW vom Ladeverbund Franken. Der Vorteil wäre also nur für Zoe und redundanz.
Und wenn der andere nicht geht, verstellt oder belegt ist.
Oder die Sicherung am Sonntag Abend raus ist:
Wer dort knapp ankommt schaftt es vielelicht nicht mehr bis Herzogenaurach oder Ansbach (je anch dem wo er hin möchte)
WLAN ist auch sehr nett.
Ich würde sagen, das wir daraus mal einen extra Thread machen
ACHTUNG! Hinweis vom Autohaus: Zwei Zoes paralell laden lässt die Sicherung fliegen. Bitte nur nacheinander laden!!
Mit dem festen Kabel spart man ja auch noch mal 1min ein und es ist deutlich angenehmer.Eventuell von Ausstellungsfahrzeugen versperrt, langes Kabel ist daher von Vorteil.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
V-Markt goes Virta
Antworten: 40von TWIKER » Sa 30. Sep 2023, 14:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 40
- 3481
Letzter Beitrag von RJM85
Mi 10. Jan 2024, 09:53
V-Markt goes Virta
Gebrauchte Elektroautos: Der Markt rüttelt sich zurecht
Antworten: 16von Singing-Bard » Sa 9. Mär 2024, 14:25 » in Allgemeine Themen - 16
- 1665
Letzter Beitrag von Elektronenschale
So 17. Mär 2024, 11:57
Ladepunkt merken
Antworten: 2von iewie » Do 14. Sep 2023, 14:49 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1090
Letzter Beitrag von tippex
So 17. Sep 2023, 02:45
Ladepunkt merken
