43kW Wallbox in 45701
Re: 43kW Wallbox in 45701
Am Freitag wird voraussichtlich der HA geändert.
Neu ist, dass die Stadtwerke nun vom HA zur Verteilung 25mm² möchten.
Ich habe mich schon mal mit der eigentlichen Ladebox beschäftigt.
Die EVSE ist dabei dann austauschbar, weil ich noch nicht weiß welche es denn nun wird.
Ergänzungen/Meinungen sind ausdrücklich erwünscht
Aber denkt daran, dass das mein erster Versuch mit EAGLE ist.
Hier mal der Plan für EAGLE
Hier mal als Bild
Hier mal als Bild
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Heieiei... Ganz schön verworren.
PP so zu verbinden funktioniert nicht.
Festes Kabel nehme ich an?
Ich empfehle die CEE 32 auf Dauerspannung zu lassen und mittels Stromsensor die EVSE runter zu regeln.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Ich zeichne dir dann mal was ein.
lingley
Geht ... mittels zweier Koppelrelais i.V mit den zugehörigen Lastrelais.Syon hat geschrieben:...
Edit: ach so, die CEE soll abgeschaltet werden können.
Telefonanruf aktiviert mir die aussen CEE, EVSE aussen wird "scharf" geschaltet und die WB innen in der Garage geht gleichzeitig auf "down". Wird nun aussen Typ2 gesteckt geht auch die aussen CEE down.
Hier der angepasste Plan:
Versuche auch mit weniger Relais auszukommen.
Unbedingt das Ladeschütz ausschließlich von der EVSE schalten lassen, da keinerlei Kontakte dazwischen!
Willst du verhindern, dass die Ladung am Typ2 startet, dann nehme der EVSE die Spannung komplett weg.
Wenn du unbedingt die EVSE am Netz halten willst, dann trenne den CP auf.
Willst du verhindern, dass Typ2 und CEE gleichzeitig funktionieren, dann nehme einen simplen Umschalter.
Das habe ich bei der Crowdfunding-Box Version 1 so gemacht.
Links ist Typ2 - Mitte ist AUS - Rechts ist CEE32
Vielen Dank,
hier dann mal die Änderungen und hoffentlich ein bisschen entwirrt.
EDIT: Das Bild lässt sich nicht in großer Auflösung einstellen. Daher hier nochmal als eingebettetes Bild:
Hier wieder als EAGLE-Projekt
Das ist bei mir der S1Links ist Typ2 - Mitte ist AUS - Rechts ist CEE32
Erledigt.Willst du verhindern, dass die Ladung am Typ2 startet, dann nehme der EVSE die Spannung komplett weg.
Erledigt. Bis auf die Verriegelung. (Ich habe die Schütze ja bereits....)Unbedingt das Ladeschütz ausschließlich von der EVSE schalten lassen, da keinerlei Kontakte dazwischen!
Du hast die Spulen von K1 und K3 in Reihe geschaltet!
Auch die gegenseitige Verriegelung brauchst du nicht, das ist einfach nur fehleranfällig.
Du kannst höchstens das Schütz der CEE mit einem Hilfskontakt durch das Schütz des Typ2 absichern.
Macht aber keinen Sinn, da du mit dem Umschalter hier eine Gleichzeitigkeit ausschließt.
Dann solltest du eine 6A Sicherung für die Steuerspannung einbauen und auch einzeichnen.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1761
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 19von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1943
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Mi 5. Jun 2024, 16:16
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 3251
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1649
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
Wallbox mit Abrechnung für Gäste
Antworten: 9von micson » Di 27. Jun 2023, 16:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1249
Fr 30. Jun 2023, 13:18
