Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
Re: Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Der SmartEVSE könnte man sicher beibringen den Verriegelungsstatus seriell auszugeben.Berndte hat geschrieben: Hat jemand schon einmal einen Versuch gemacht, wie man ein gestecktes Ladekabel einer Ladesteuerung noch extern abgreifen kann? Also Ladekabel steckt... aber kein Ladevorgang (mehr) aktiv.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Aber nur bei der Dosenlösung oder gibt es auch eine Möglichkeit, bei der Kabelversion, die Verriegelung am Fahrzeug zu dedektieren?Tho hat geschrieben:Der SmartEVSE könnte man sicher beibringen den Verriegelungsstatus seriell auszugeben.
By the way, wie viele CF Boxen sind denn eigentlich mit der SmartEVSE ausgerüstet?
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Bei der Kabellösung ist es unmöglich, da das Kabel ja einfach nur das Loch zur Verriegelung bereitstellt.
Da müsst man sich eher den Vehicle detect Status holen, wobei da bei einer schlafenden Zoe warscheinlich auch nichts mehr kommen wird.
Aber es liegt bei einem angeschlossenen Fahrzeug doch an PP ein Widerstand an, an CP eigentlich auch, das müsste man doch auslesen und verarbeiten können. Wenn das Fahrzeug nicht dran hängt, sind die PINs offen. Da ändert auch der Zustand "eingeschlafen" nix dran.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Den Widerstandswert prüfen die Controller ja sowieso, müsste man halt nur noch in der seriellen Console ausgeben.
Einige Ladesteuerungen (OpenEVSE, SmarteVSE...) haben einen seriellen Anschluss, mittels dessen man Werte auslesen/bzw. setzen kann.
Danke Tho für die Erläuterung.
OK, ...
ich dachte, ich könnte mit dem Arduino direkt an den Pilotkontakten CP bzw. PP und PE Widerstände messen.
Dann noch feststellen ob der Schütz angezogen ist, dann weis man ob gerade geladen wird oder nicht.
OK, ...
Grüße
Leo
Leo
Das macht der Ladecontroller ja schon, um den Zustand zu erkennen und die Ladung zu starten.
Du kannst sicher auch nochmal parallel zum Ladecontroller abfragen, dann hätte man die Abhängigkeit vom Ladecontroller raus.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1201
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1319
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 374
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Projekt: Kofferraum
Antworten: 16von OK73 » So 2. Jun 2024, 19:04 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 16
- 441
Letzter Beitrag von Jonono
Fr 7. Jun 2024, 11:41
Projekt: Kofferraum
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1340
Di 5. Dez 2023, 08:42
