Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
mein Elektroauto unterstützt beim AC-Laden eine maximale Ladeleistung von 7kW (1-phasig). In Verbindung mit meiner 11kW-Wallbox (16A, 3-phasig) lädt mein Elektroauto aufgrund nur mit 3,7kW, da die Wallbox die Ladeleistung über drei Phasen abgibt und diese nicht auf eine Phase bündeln kann.
Gibt es einen Adapter den ich zwischen Anschlussdose der Wallbox und Ladekbabel des Fahrzeugs nutzen könnte, der genau diese "Bündelung" übernimmt? Also die Ladeleistung aller 3 Phasen auf eine Phase abgibt, sodass mein Fahrzeug die 1-phasig maximale Ladeleistung von 7kW erreichen kann?
Danke und LG
Danke und LG
Re: Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 875 Mal
- Danke erhalten: 3157 Mal
Es gab da mal ein paar Test-Ballons. Die waren aber so teuer, dass Du das definitiv nicht zahlen willst.
Also: nein, nicht in Realität.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 662 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
Wenn Dein Anschluss und die WB nur 16A kann, dann wird das nix. Du müsstes die WB auf 22KW auslegen lassen. Da die 3 Phasen um 120 Grad verschoben sind, kann man die nicht einfach zusammenschalten. Dann knallts. Es muss also ein Zwischenkreis eingefügt werden. Also am einfachsten ein 7KW Gleichrichter und dahinter ein Einphasen 7KW Wechselrichter. Ich glaube aber, da wäre aber eine 11KW DC Wallbox billiger.
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 1071 Mal
https://www.juice-store.com/zubehoer/zu ... ice-phaser
Sowas suchst du, oder? Müsste aber im Zusammenspiel mit Juice Booster genutzt werden.
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Der Juice Phaser macht genau das, was die anderen schon geschrieben haben. Und da sieht man auch schon ein Problem (abgesehen von den enormen kosten): durch die doppelte Umwandlung ist der Wirkungsgrad echt schlecht. Aus dem Juice Phaser kommen auch nur 5,8kW raus
Wie Südschwabe schon kurz und bündig beantwortet hat: nicht sinnvoll machbar!
e-Golf 190 (BJ14) von 09/2019 bis † 20.08.2021
e-Golf 300 (BJ17) von 09/2021 bis open End
Leaf ZE1 40kwh von 09/2020 bis 04/2022
Model 3 Hinterradantrieb von 02/2022 bis open End
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 1547 Mal
Zu dem Thema gibt es dutzende Themen hier in GE.noba hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Danke und LG
Es gibt die Lösung von ABIMEX und Gelsenkirchen für ein bisschen über 1.000 € und für das X-fache von Juice Booster aus der Schweiz. Ersteres funktional, Letzteres durchdesigned und mit Marketing Tamtam.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Da du schon eine WB hast wird es teurer.
Der JUICE PHASER und vergleichbare Geräte sind ein Trafo der aus 2x230V (400V 14,5A) 1x230V (25A, 5,8kW) erzeugt. Damit geht man dann in eine (mobile) WB die für mehr als 11kW (also 22kW) ausgelegt ist. Nachgeschaltet zu einer WB wäre das in der Theorie möglich, mir ist aber kein System bekannt.
Du bräuchtest also den Trafo und eine passende WB.Rund 2k€, zzgl. Elektriker.
Alternativ eine 22kW WB und normgerecht einphasig mit 20A (4,6kW) laden.
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 770
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 556
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 562
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Phase I Sommerreichweite
Antworten: 16von Sahnestückchen » Mo 19. Jun 2023, 18:57 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 16
- 2330
Letzter Beitrag von LePhi
Di 15. Aug 2023, 04:45
Peugeot 208 II: Facelift "Phase 2" veröffentlicht
Antworten: 35von ChrisAC » Do 6. Jul 2023, 08:59 » in e-208 - Allgemeine Themen - 35
- 5032
Letzter Beitrag von rowi62
Fr 1. Dez 2023, 14:38
