Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
Moin zusammen,
Da bei mir das Thema Elektroauto nun immer konkreter wird, möchte ich auch gerne die Ladeinfrastruktur vorbereiten.
Ich wohne in einem alten Bauernhaus und auf der Diele haben wir bereits einen 32A Starkstrom Anschluss. Der Anschluss ist bereits von einem Elektriker angesehen und durchgemessen worden und er hat keine Bedenken, darüber regelmäßig ein E-Auto zu laden. Ich muss aber von der Dose noch ein paar Meter bis zum geplanten Ladeplatz zurück legen.
Meine Idee bisher: Ich verwende eine 20m 32A 5x4mm² Verlängerung, um in die Nähe des Ladeplatz zu kommen.
Dort dann ein Adapter von 32A auf 16A inkl. zusätzlichem Schutzschalter (sowas zum Beispiel: https://www.kabel-licht.de/stromverteil ... abel_2140/) und verwende dann einen mobilen Lader (go-e Gemini Flex oder Nrgkick oder Juice Booster oder so)
Die mobilen Lader haben ja alle auch noch eine oder mehrere internen Schutzvorrichtungen. Das geht dann zwar ein wenig Richtung Kombination aus Gürtel und Hosenträger, aber ich würde mich vermutlich sicherer fühlen damit.
Spricht da etwas dagegen? Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Vielen Dank für euren Input schonmal
Re: Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
- Hat sich bedankt: 556 Mal
- Danke erhalten: 822 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 875 Mal
- Danke erhalten: 3157 Mal
Wenn Du einen der mobilen Lader in Betracht ziehst, schau mal, ob bei Dir ein 22kW Lader ins Budget passt.
Denn der hat bereits den passenden 32A Anschluss - und Du sparst Dir den Adapter.
Du „musst“ aber darüber nicht mit 22kW Laden (die meisten Fahrzeuge können eh „nur“ 11kW).Du kannst die auch aktiv auf 16A (d.h. 11kW) drosseln.
Finde ich eine schlankere Lösung.
Abgesehen davon: brauchst Du den Drehstrom Anschluss überhaupt? Was spricht dagegen, den komplett ab zu bauen und die Leitung entsprechend zu verlängern und eine fixe Wallbox zu installieren?
Das Argument, man könne die mobile Ladestation auch mal mitnehmen, braucht es heutzutage eigentlich kaum mehr (es sei denn, Du hast *jetzt* schon ein entsprechendes Anwendungsszenaeio).
Ja, Kevin-Klaus-Dieter braucht den ganz bestimmt. Nur der Bedarf danach ist in der Tat lange nicht mehr so hoch, wie noch vor 5 Jahren.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 285 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Danke euch vielmals. Da ich gerade übers Handy tippe, hier nicht unbedingt mit Einzelzutaten
- das 20m Verlängerung nicht ganz ohne ist, ist mir bewusst. Daher ein dickes Kabel mit 4mm2 Querschnitt.
- der 32A auf 16a Adapter finde ich ganz interessant, weil zusätzlicher Schutz.
- Verwendung der mobilen Wallbox/ Ladelösung eher, weil der Starkstrom bereits vorhanden ist und ich ihn hier auf dem Grundstück (großer Häcksler etc) dann auch weiter verwenden kann.
- 22kw mobiler Lader im Budget: guter Punkt. Gerade gibt es den NRG Kick Pure (ohne Adapter) für 600€ im Angebot. Dann noch den 16A Adapter dazu und man hätte eine Lösung, die auch in Zukunft noch erweiterbar wäre.
@TeilzeitLegende am freien Markt kostet der go-e gemini flex 22kw unter 600€
https://geizhals.de/?cmp=2756548&cmp=3173960&active=1
Oder mit optionaler Sim wenn das WLAN nicht reicht.
EV6 GT
Danke für den Tip. Habe eine leichte Tendenz zum NRG Kick, weil der nicht zusätzlich noch ein Kabel braucht. Ja, Kabel ist beim Auto dabei, schon klar, aber bequemer ist es für zu Hause vielleicht, wenn man nicht dauernd das Kabel aus dem Auto kramen muss zum Laden zu Hause
Müsste mich dann aber generell mal damit auseinander setzen, wusste Pros und Cons die beiden haben.
Der Juice Booster ist mehr oder weniger raus, da der erst ab Version 3 eine App Anbindung hat und der ist echt noch sauteuer
- SüdSchwabe
Beim Go-E kannst Du das Kabel fest verriegeln, so das Du es nicht extra verräumen musst.
Hat den Vorteil, dass Du das Kabel sehr schnell und leicht auch tauschen kannst, ohne einen Elektriker zu bemühen.
Beuspielsweise dann, wenn Du ein längeres oder kürzeres Kabel wie derzeit in Verwendung haben willst.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3133 Mal
Bei denn 11kW und auch 22kW-mobilen Wallboxen gibt es noch deutlich günstigere Angebote als den Go-E. Ich vermochte da bisher keine Qualitätsunterschiede zu erkennen. Alle werden ziemlich sicher in CN gefertigt. Da muss man nur mal bei den einschlägig bekannten Portalen danach suchen.
Dose an der Wallbox gefällt mir auch nicht, besser ist Kabel mit Stecker daran.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- SüdSchwabe
Jupp.
Bspw. Feyree 11kW ohne Adapter, dafür mit Tasche für gerade mal 169€.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 827
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 459
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
Parksensor nicht vorhanden?
Antworten: 11von williwichtig » So 11. Jun 2023, 09:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 11
- 2224
Letzter Beitrag von HeinHH
Mo 12. Jun 2023, 14:19
Opel Rocks im Mr. Auto App nicht mehr vorhanden
Antworten: 8von GrannyM » Sa 22. Jul 2023, 12:27 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 8
- 850
Letzter Beitrag von GrannyM
Do 27. Jul 2023, 22:30
Wischwasser Anzeige vorhanden?
Antworten: 9von LEDmeister » Fr 15. Dez 2023, 18:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 925
Letzter Beitrag von LouRaX
Fr 22. Dez 2023, 11:57
