Einfache E-Auto Solarladestation
- Danke erhalten: 42 Mal
Da Solarmodule zur Zeit sehr preisgünstig zu kaufen sind, habe ich mir folgendes überlegt:
Auf dem Flachdach unserer Firma möchte ich acht 400 Watt Module montieren. In zwei Gruppen zusammengeschaltet würde ein solches System eine Gleichspannung von 160-200 Volt bei einem Strom von 20 Ampere zur Verfügung stellen. Daran möchte ich über zwei sechs Quadratmillimeter Zuleitungen den Ladeziegel meines Hyundai Ioniq anschließen. Standard Universalnetzteile haben eine Eingangsspannung von 100 bis 240 Volt AC oder 100 bis 400 Volt DC. Wenn dies auch für den Ladeziegel zutrifft, könnte ich damit direkt das Auto laden. Der Ladeziegel bringt bei 230 Volt Eingangsspannung eine Ladeleistung von 1840 Watt und. Damit könnte ich den 28 kWh Akku meines Autos in 15 Stunden komplett aufladen. An einem normalen achtstündigen Arbeitstag könnte ich 50% der Akkukapazität nachladen. Bei den günstigen Preisen für Solarmodule habe ich deshalb und die ungefähr doppelte Eingangsleistung von den Solarmodulen vorgesehen. Da die Module flach auf dem Dach montiert werden sollen, gehe ich von einem Wirkungsgrad 50% aus. Später könnte ich dann mehr Module nachrüsten und ein Ladegerät mit 3,6 kW Ausgangsleistung, das ist bei Firmen aus China günstig gibt, nachrüsten, so dass ich in 8 Stunden den Akku zu 100% aufladen könnte.
Falls das jemand schon mal gemacht hat, kann er hier gerne über seine Erfahrungen berichten.
Wenn ich davon ausgehe, das ein Solarmodul 60 € kostet und ich noch etwas Montage Material dazu brauche, wird die Gesamtinvestition etwa 800 bis 1000 € betragen. Bei einem Kilowattstundenpreis von 50 Cent (ich bin Mieter und kann mein Auto nicht zuhause aufladen) kostet mich eine Ladung mit 28 Kilowattstunden 14 €. Das würde bedeuten, dass sich das System bereits nach 100 vollständigen Aufladungen (20000 km) mehr als bezahlt gemacht hat.
Re: Einfache E-Auto Solarladestation
- Danke erhalten: 343 Mal
- Hat sich bedankt: 558 Mal
- Danke erhalten: 826 Mal
So ist es,
Und wenn Du das System nicht netzparallel laufen lassen willst, brauchst Du einen inselfähigen Wechselrichter mit ausreichend Leistung und ggf einem ausreichend großen Pufferspeicher,
Und somit würde ich das Ganze nochmal durchkalkulieren...
Oder halt doch netzparallel anlegen, ob als "Balkonkraftwerk" oder als größere Anlage mit Überschusseinspeisung mit entsprechender Vergütung.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Du brauchst entweder einen großen mppt-Insel-Wechselrichter oder mehre kleine Varianten. Die gerade günstigen Balkonkraftwerk benötigen eine Netzspannung um sich draufschalten zu können.
Problem bei der Inselanlage: Was machst Du mit dem Strom, wenn dieser nicht für das Auto ausreicht (6A*230V=1380W)? Da ginge sicher was mit Akkus, aber dann wird es sehr teuer.
Gruß Ingo
Ich müsste also alle Solarpaneele (48V) parallel schalten und dann an einen 5000W Sinuswechselrichter anschließen.
Das Ganze soll als Inselanlage arbeiten. Gesteuert werden soll das Ganze über ein extra Monitor Solarmodul mit Fensterkomparator. Wenn nicht genügend Sonne vorhanden ist, wird der Ladevorgang einfach unterbrochen.
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 1040
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Umfrage Sprachassistenten im Auto
Antworten: 2 - 2
- 1117
Letzter Beitrag von MMK1603
Fr 16. Jun 2023, 12:56
ID.3 verbindet sich nicht mehr, App wird nicht mehr aktualisiert, Anmeldung im Auto nicht mehr möglich
Antworten: 8von wriedmann » Fr 23. Jun 2023, 11:58 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 5016
Letzter Beitrag von wriedmann
Di 27. Jun 2023, 18:29
Start von Android Auto
Antworten: 3von Akiru86 » Sa 24. Jun 2023, 08:19 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1097
Letzter Beitrag von Romulus
Di 27. Jun 2023, 09:16
- 3399
So 25. Jun 2023, 10:48
