Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
ich habe eine CEE32A Steckdose in der Garage (https://www.ams-elektro.com/Installatio ... 50058.html)
Jetzt bekomme ich einen Fiat500e. Dort ist wohl auch ein Mode 3 Ladekabel dabei.
Ich kenne mich mit dem ganzen Thema leider nicht so gut aus und würde daher gerne wissen, was denn die beste Preis/Leistungs Lösung wäre um mein Auto zu laden?
Ich brauch eigentlich kein besonders schnelles Laden. Auto steht ja eh über Nacht.
Was würdet ihr mir empfehlen? Was müsste ich kaufen um in meiner Garage an der Steckdose zu laden.
Danke!
Danke!
Re: Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
- Hat sich bedankt: 432 Mal
- Danke erhalten: 733 Mal
Willkommen im Forum!
Die beste Lademöglichkeit: eine WB (ggf. mit CEE32 Stecker)
Die günstigste Lademöglichkeit: eine passenden Steckdose für dein "Mode 3 Ladekabel" (ist sicher mit Schukostecker, daher Adapter mit LSS oder ein Abzweig mit LSS und robuste/hochwertige Schukodose nötig)
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 285 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Preis Leistung? aus meiner Sicht eine go-e Charger Gemini flex 22kW, da ist man für "alles" gewappnet. ist natürlich mit 760€ direkt beim Hersteller ein Stück Geld. (Freier Markt eher so 550-600€) https://shop.go-e.com/de-de/wallbox/go- ... lex-22-kw/
Man könnte jetzt argumentieren der 11kW reicht auch, weil der 500e sowieso nur 11kW AC kann, aber die beiden kosten quasi das gleiche und man hält sich die Option für die Zukunft offen und außerdem bei PV Überschuss laden ein 1phasiges laden bis 7,4kW möglich wäre.
Geht natürlich auch günstiger, zum Beispiel mit einer mobilen Ladelösung mit entsprechendem CEE Adapter, die aber meinst CEE16 sind, am günstigsten wohl über einen chinesischen Direktversender. Muss man mit sich selbst ausmachen. https://www.amazon.de/AFYEEV-Ladekabel- ... B0C7VQ2ZSG
EV6 GT
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 1547 Mal
Also wenn dem Auto ein Schuko-ICCB beiliegt und du über Nacht aufladen kannst, dann kaufe dir einfach diesen Adapter:NeuerElektro hat geschrieben: ↑ Hallo,
Danke!
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-CEE- ... th=1&psc=1
Oder einen ähnlichen. Vielleicht ist es ja vollkommen unnötig hundert Euro auszugeben, wenn es schon 20 € tun.
Von ganz leer zu ganz voll wären es ca. 18 Stunden.
Mein Vater lädt seinen Fiat 500e seit einem Jahr in der Garage per Schukostecker. Er ist Elektroingenieur und meinte, dass er bislang überhaupt gar keine Probleme damit hat und ganz leer kommt man ja eh fast nie an.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 875 Mal
- Danke erhalten: 3157 Mal
Wenn Du eine 32A CEE Dose hast, ist der Feyree 11kW ICCB eine Alternative. Dazu einen 32A auf 16A Adapter. Und Du bist gesetzt.
Natürlich kann man Go-e, NRG-Kick oder JuiceBooster kaufen - die kosten allerdings auch lustig das Vielfache.
Eine Schuko-Ladung ist zwar technisch möglich, aber man möge folgendes Bedenken:
- aufgrund der langen Ladedauer sind die Ladeverluste bei so geringer Ladeleistung recht hoch.
- man möge an einer Schuko-Dose, wenn man die nicht durch einen Elektriker hat prüfen lassen (was aber in jedem Fall sowieso an zu raten ist) nicht mit mehr als 10A dauerhaft laden. Das resultiert in max. 2,3kW Ladeleistung Brutto (wovon vielleicht 2kW im Akku ankommen).
Elektriker und Ladeleverluste rechtfertigen schnell eine einfache ICCB wie die von Feyree.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 503 Mal
Ganz heisses Eisen so ein Adapter von 32 A CEE Stecker auf 16 A CEE Kupplung...Dazu einen 32A auf 16A Adapter.
Aber der von Dir Verlinkte Adapter ist 16 A Stecker auf 32 A Kupplung. Das ist ok.
Den Braucht der TE aber gar nicht wenn der Ladeziegel schon ein 32A Stecker montiert hat.
Das wäre dann z.B. dieser:
https://de.aliexpress.com/item/10050062 ... ry_from%3A
€: Das mit dem Link funktioniert nicht richtig.
Link anklicken und dann "Farbe: 22KW APP" wählen (Bilder)
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
- SüdSchwabe
Mode 3 geht nicht mit Schuko. Siehe hier: Mode 3 – Ladung mit spezifischen Ladestecksystemen für Elektrofahrzeuge mit Pilot- und Kontrollkontakt
Mir wäre neu, dass Schuko Pilot- und Kontrollkontakte hat.
SüdSchwabe.
Das der Ladeziegel Mode 3 ist, ist nicht meine Behauptung. Ich habe lediglich angenommen, dass er einen Schukostecker hat (kenne eigentlich keinen Hersteller, der etwas anderes ausliefert für unterwegs/als Notlader).
Und warum soll er nicht Mode 3 können. Pilot- und Kontrollkontakte sind doch im Typ 2 Stecker vorhanden und werden mit entsprechenden Signalen zur Strombegrenzung (PWM) aus der Box hinter dem Schukostecker versorgt.
Fiat bringt da wohl etwas durcheinander https://www.fiat.de/mopar/500-la-prima- ... -aufladung:
Hervorhebung durch michMode 3
Klasse-3-Lademodi sind für die Schnellladung bis 250 A vorgesehen. Einfache Stecker mit Pilotkontakt nach Klasse 2 können eingesetzt werden, begrenzen jedoch den Ladestrom auf 32 A. Für höhere Ladeströme muss ein passender Lademodus erkannt werden. Der Verweis auf den Standard IEC 60309 übernimmt die physischen Parameter für ein entsprechendes Ladesystem bis 250 A, etwa die Kabeldurchmesser und die Pin-Durchmesser im Stecker. Mittels Pulsweitenmodulation wird der maximal zulässige Ladestrom oder die Verfügbarkeit digitaler Kommunikation kodiert. Letztere bildet die Grundlage für gesteuertes Laden von Elektrofahrzeugen, um den Ladevorgang gezielt zu beeinflussen.
Dank eines Schnellladekabels, dem Mode-3-Kabel, können Sie Ihren Fiat an jeder öffentlichen Ladesäule einfach und problemlos aufladen. Mit einer Ladeleistung von 11 kW kann Ihr Fahrzeug in weniger als 3 Stunden 80% der vollen Ladekapazität aufgeladen werden – mit bis zu 83 Km in nur 1 Stunde. Dank des Schnellladekabels mit einer Ladeleistung von 85 kW können Sie 50 km in nur 5 Minuten und 80% der vollen Kapazität in 35 Minuten aufladen.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ich glaube du bringst da gerade etwas durcheinander. Der TE hat nix von einem Notladekabel geschrieben. Dabei ist einfach ein "ganz normales" Typ 2 Kabel, mit dem man an einer Wallbox laden kann...
@Topic:
Beste und günstigste schließen sich aus.
Man sollte überlegen was man auf lange Sicht machen will. Will man die Wallbox intelligent steuern können (nach Stromtarif, PV Überschuss etc) dann müsste eine entsprechend höherpreisige Lösung her. Wenn nicht dann reichen auch die günstigen Wallboxen die man mittlerweile z.B. von Heidelberg oder auch bei Lidl etc bekommt. Ist ja kein Hexenwerk so ein bisschen Elektronik in der Wallbox. Aber die sind natürlich für die feste Installation vorgesehen.
Wenn du eine Lösung willst/brauchst die an deiner 32 A CEE (würde nochmal prüfen ob das wirklich ne 32 A Version ist) angeschlossen werden kann wäre eine Lösung wie von Südschwabe verlinkt sicher das günstigste.
@Topic:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 4340 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
Je nachdem was Du mitgeliefert bekommst hast Du entweder das Schukoladegerät oder ein Ladekabel dabei.NeuerElektro hat geschrieben: ↑ Hallo,
Wenn nur das Ladekabel dabei ist, dann brauchst Du eine Wallbox um das Kabel nutzen zu können. Oder Du nutzt ein Schukolader, da ist der Anschluss an das Auto direkt dabei. Gab es diese Woche bei Aldi ein sehr gutes Angebot für 49 Euro.
https://www.lidl.de/p/ultimate-speed-mo ... /p10022529
Und das LIDL angebot wäre dann auch die günstigste Variante um dein Auto zu Hause zu laden (und das reicht in 99% der Fälle)
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1547
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1679
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3932
Mi 13. Sep 2023, 14:12
Der beste Supercharger ...
Letzter Beitrag von Blue shadow « So 17. Dez 2023, 10:45Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon georgij » Mi 13. Dez 2023, 16:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1260
Der beste Ladepark der Welt wird gesucht
von Joëss » Mi 17. Apr 2024, 23:04 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 343
Letzter Beitrag von Joëss
