Vestel EVC04-AC11 - blinkt blau und lädt nicht mehr
Moin liebes Forum,
ich habe eine EVC04-AC11. Die lief auch wochenlang einwandfrei. Seit ein paar Tagen blinkt sich allerdings nur noch blau und lädt nicht mehr. Die Wallbox ist auf Auto-Start ohne RFID Karte gestellt. Sollte also eigentlich nicht an der Authentifizierung hängen. Im Webinterface kann ich genau seit der gleichen Zeit auch keine Änderungen mehr machen. Immer wenn ich speichern drücke, komme ich direkt zur Startseite und die Änderung wurde nicht übernommen. Habe es an mehreren PCs mit verschiedenen Browsern probiert.
Wenn ich den FI bei mir im Schrank aus und wieder einschalte und direkt dann am Auto den Typ2 Stecker stecke, lädt die Box. Allerdings dann nur mit 6A anstatt 16.
Habe das Phänomen an zwei verschiedenen Autos probiert.
Hat einer von euch ne Idee? Mein Elektriker ist ratlos und der Support von Vestel ist leider unterirdisch...
Viele Grüße
Steffen
Viele Grüße
Steffen
Re: Vestel EVC04-AC11 - blinkt blau und lädt nicht mehr
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 503 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Habe das Problem heute wieder gehabt bzw. habe es aktuell wieder. Muss nachher wieder mal den Trick mit der Sicherung probieren, komme da aber nur mit meinem Vermieter heran.
Das mit der RFID Karte davor halt klappt, zumindest beim ersten Mal, leider nicht.
Scheint ja aber ein Problem zu sein, was mehrere Leute haben. Nur eine Lösung gibt es so richtig noch nicht bisher oder ?
Wie habt ihr den Techniker aktiviert ?
Ich habe den support angeschrieben und das Problem geschildert. Der hat einen Techniker beauftragt.
Der Techniker hat mehrere Software Updates installiert. Nach dem ersten ging es schon wieder. Aber er hat trotzdem zwei weitere drauf gemacht, sodass die Box jetzt die neueste Software haben sollte.
Schade, dass es scheinbar keinen offiziellen Weg gibt, das Update selbst einzuspielen
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 422
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Vestel EVC04 AC22SW nach Laden Störung
Antworten: 3von Kayo » Fr 17. Mai 2024, 20:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 133
Letzter Beitrag von c2j2
Sa 18. Mai 2024, 09:59
Steckersymbol blinkt oft, lädt widerwillig
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Di 29. Aug 2023, 23:59Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 29. Aug 2023, 14:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 1
- 1251
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1048
Do 18. Apr 2024, 06:37
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 688
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
