Ladekabel 20m - mit welchen Verlusten ist zu rechnen?
Wir haben zwei eAutos aber im Carport nur Platz für eines und haben deswegen ein 20m langes Typ2-Kabel gekauft, mit 2,5mm² Querschnitt. Im Carport selber verwenden wir ein 5m langes Kabel mit ähnlichem Durchmesser. Ladestation ist eine go-e Gemini die bis 11kW geht, wir laden aber meistens mit Solarüberschuss, mit automatischer Phasenumschaltung und Leistungen zwischen 1,4kW und 5kW.
Ist bei dem 20m-Kabel mit spüren Verlusten im Vergleich zu den 5m zu rechnen? Wie hoch fallen diese ungefähr aus? Uns kommt das Laden damit schon langsamer vor, aber vielleicht ist das nur Hypochondrie, wir haben aber noch keinen wissenschaftlichen Vergleich gemacht.
Fahrzeuge: VW ID.Buzz, ID.4
Ladeinfrastruktur: evcc, go-e, Huawei, Fronius
Re: Ladekabel 20m - mit welchen Verlusten ist zu rechnen?
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4712 Mal
ganz einfach: bei 20 Grad hat eine 2,5mm² Kupferleitung pro Meter einen Widerstand von 0,0357Ω. (Bei 0 Grad 0,0329Ω)
Da du drei Leiter mit 16A belaststest (der Strom im N-Leiter sollte 0 sein): P = R * I² (Ohmsches Gesetz).
Also: 3x(16A)² * 0,0357Ω = 27,4176W pro Meter.
Bei 5m: 137W und bei 20m: 548,3W.
Oder kurz gesagt ungefähr 5%
hab mich verrechnet, Korrektur folgt.
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Do 23. Nov 2023, 15:42, insgesamt 2-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Super, Danke für die detaillierte Auskunft!
Bei niedrigen Temperaturen ist der Verlust also sogar geringer? Und wenn ich die Rechnung richtig verstehe, dann ist der anteilige Verlust bei geringerer Leistung (also z. B. 1x6A) nochmal deutlich geringer? Zum Beispiel 1x6^2x0,0357=1,2852W pro Meter, und das sind nur 1,4% der Leistung von 1.380W.
Gibt es für den Widerstand der Leitungen Tabellen? Mich würde interessieren wieweit dickere Leitungen das verbessern. Bei unserem ID.Buzz war zum Beispiel ein dickeres Kabel dabei als beim ID.4, weiß aber den genauen Durchmesser nicht.
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 824 Mal
Ja gerne, hier: https://www.xplore-dna.net/mod/page/view.php?id=1291
ich sehe gerade ich habe aber einen Fehler gemacht ! Ich habe diesen Rechner benutzt um die Frage für 5m zu beantworten, dann aber in der Rechnung diesen 5m Wert für Ohm/m verwendet... Jetzt sind die Werte um den Faktor 5 Falsch...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Also nun langsam:
Widerstand 2,5mm² Kupfer: 0,0071Ω
Formel: Länge mal 3 Phasen * Strom² * Widerstand/m = Verlustleistung
3 * 20 * 16² * 0,0071 = 109W.
Zu dem Laden mit einer Phase: da ist der Strom ja drei mal so groß und daher ist diese 3 unter dem Quadrat, drei Phasen sind daher immer mit weniger Verlusten als eine Phase mit dreifachen Strom.
Zum Laden mit kaltem Kabel: das bleibt leider bei 100W Verlust nicht lange kalt... (sonst würde eine Glühbirne sofort durchbrennen). Wenn man aber aktiv kühlt hat man einen Supraleiter, so -236,15°C sollten genügen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Beim einphasigen Laden ist zu beachten, dass sich die für die Verlustleistung zu berücksichtigende Leitungslänge verdoppelt, da hier die Verluste auf L1 und N relevant sind. Bei 3 Phasen spielt N keine Rolle, da dieser im Idealfall nicht belastet wird.
Alles klar, Danke nochmal für die Klarstellungen. Bei 15m Längenunterschied komme ich dann auf 81,7W bei 3x16A, das sind 0,74%. Oder bei 1x6A auf 3,8W, das sind 0,28%. Also nicht dramatisch würde ich sagen.
In unserem Fall wird nur einphasig geladen wenn nicht genug Leistung aus der PV-Anlage für dreiphasig zur Verfügung steht, einphasig hat also nicht den dreifachen Strom wenn ich das richtig verstehe.
SOH% Grenzen gegen Balken rechnen
Letzter Beitrag von HansPeter4711 « Mo 18. Mär 2024, 23:28Antworten: 5
Verfasst in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweitevon HansPeter4711 » Di 27. Feb 2024, 06:58 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite - 5
- 871
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1415
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 718
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3238
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1585
