Länge Ladekabel
Länge Ladekabel
Servus zusammen, bin am überlegen ob ich mir eine längeres Ladekabel zulege, evtl. das ChargeXpert einstellbare Mobile Ladestation - Typ 2 - Schuko - 6-16A (https://www.wallboxdiscounter.com/de/ch ... =270225159).
Ich lade immer auf kleinster Stufe, eine Wallbox ist im Moment nicht geplant (Mietwohnung).
Die Frage ist wie hoch sind die Ladeverluste zwischen 10m und 15m, wirklich relevant oder vernachlässigbar. Ich weiß das es effizientere Möglichkeiten gibt, mit interessieren aber nur die Verluste zwischen 10m und 15m.
Danke im voraus
Mfg Andi
Danke im voraus
Mfg Andi
Re: Länge Ladekabel
- Hat sich bedankt: 1093 Mal
- Danke erhalten: 830 Mal
Re: Länge Ladekabel
- Hat sich bedankt: 432 Mal
- Danke erhalten: 733 Mal
Um die Induktionsschleife zu vermeiden ja. Ist wie bei der Kabeltrommel mit Bohrmaschine, Kreissäge etc. Und beim Laden fließt der Strom ja noch länger durch die Ltg.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
Re: Länge Ladekabel
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 662 Mal
Was meinst du mit Induktionsschleife? Verwechselst du da etwas?
Abwickeln muss man wegen der Erwärmung durch den Ohmschen Widerstand.
Re: Länge Ladekabel
Re: Länge Ladekabel
Das Kabel bildet sowohl auf der Trommel als auch anderswo gleichmäßig aufgerollt eine Luftspule (o. Kern). Die Erwärmung durch den ohmschen Widerstand kommt noch hinzu, fällt aber, wie bereits erwähnt, nicht so sehr ins Gewicht.
Re: Länge Ladekabel
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Die Induktion ist kein Problem, da Hin- und Rückleiter direkt aneinander liegen.
https://youtu.be/RGzTSWXfP7E?si=XHCiJnceLTX_YwXh
Wenn du das Kabel stationär in der Garage verwendest, dann dürfte es völlig ausreichend sein, das Kabel in großen Schlaufen z.B. in einen Schlauchhalter an der Wand aufzubewahren. Da Kabel sollte nur nicht eng gewickelt sein, damit die Wärme weg kann.
Unnötig lang sollte es nicht sein. Warum 15 Meter? Ist die Steckdose so weit weg von deinem Parkplatz?
Re: Länge Ladekabel
Re: Länge Ladekabel
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 466 Mal
Das ist Unsinn, keine Ahnung wer diesen Quatsch erfunden hat. Kann man ja öfter lesen.
Da gibt es kein relevanten Effekt. Da der Strom hin und zurück fließt hebt sich das Magnetfeld ohnehin auf.
(Phase / Null oder die Phasen gegeneinander).
Beim Abwickeln geht es nur um die Wärmeabfuhr.
Und solange das nicht auf einer Trommel aufgewickeltes ist oder das Kabel extrem kompakt gewickelt ist gibt es auch mit dem Thema Wärmeabfuhr kein Thema.
Nur am Rande.. selbst wenn das nur eine Ader wäre und sich die deshalb nicht Gegenseitig aufheben würden käme man bei der Länge bei einem Wickelradius 20cm nur auf eine Induktivität von etwa 0,1mH.
Das gibt nur etwa ein Spannungsabfall von 0,2V bei 50Hz mit 10A.
Also selbst dann wäre es nicht relevant.
Und das wäre auch nur Blindleistung.
Die berühmte überhitzt Kabeltrommel kommt wirklich nur vom elektrischen Widerstand und der mangelnden Wärmeabfuhr. Eine 50Meter Kabeltrommel (mit 1,5mm^2) ergibt bei 10A immerhin um 110Watt Verlustleistung im Kabel durch den Elektrischen Widerstand. Das ist im aufgewickelten Zustand eine Katastrophe.
Zuletzt geändert von EUPHorst am So 12. Nov 2023, 15:05, insgesamt 3-mal geändert.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1151
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 3050
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Lange Standzeiten problematisch?
Antworten: 8von MisterBuggi » Di 15. Aug 2023, 11:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 819
Letzter Beitrag von Edriver73
Mi 16. Aug 2023, 22:05
Onboard-Ladeplanung: wie lange stops?
Antworten: 3von basinga » Fr 1. Sep 2023, 10:39 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 995
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 1. Sep 2023, 14:15
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1241
