Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
- Danke erhalten: 11 Mal
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem 1-Phasigen Laden und Netz-Burgenland?
Mich würde vor allem interessieren, ob das Laden mit mehr als 3,6KW problemlos möglich ist.
Leider wurde ich am Telefon immer wieder vertröstet und habe immer noch keinen Rückruf erhalten.
Ich habe bis jetzt unseren BJ 2021 Hyundai Kona problemlos mit 11KW 3-Phasig geladen.
Soweit so gut. Aber nachdem wir uns jetzt einen zweiten gebrauchten Kona BJ 2019 mit 1-Phasigen OBC gekauft haben, wäre es nicht schlecht wenn wir auch diesen etwas flotter laden könnten.
Ich verwende den NRGKick an einer 32A CEE Dose in der Garage. Also theoretisch könnte ich mit 7,4KW laden, doch wegen der Schieflast habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut mit mehr als 16A zu laden.
Nachdem wir unseren Strom von aWattar beziehen und somit meistens zu den günstigen Stunden laden, würde es durchaus Sinn machen so schnell wie möglich zu laden. Das hat aber auch zur Folge, dass zu dieser Zeit meistens andere große Verbraucher wie Geschirrspüler, Waschmaschine, Klimaanlage, etc. laufen.
Ich messe meinen Verbrauch in HomeAssistant mit einem Shelly 3EM. Dort kann ich sehen, dass eigentlich alles bis auf einige Lichtstromkreise auf L1 und L3 hängen. Also wenn der Strom günstig ist, haben wir auf L1 und L3 meistens einen Verbrauch zwischen 3KW und 6KW. Also könnte ich in der Zeit auf L2 7KW ziehen ohne eine Schieflast zu produzieren die größer als 3,6KW ist. Ist natürlich eine Milchmädchenrechnung.
Wäre sehr dankbar für Tipps und Ratschläge.
Re: Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
- Hat sich bedankt: 439 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das sollte genau so klappen. Ist das überhaupt in AT ein Problem? In D sind max. 4,6 kW/20A auf einer Phase erlaubt (= Unterschied zu anderen Phasen). Da würdest du bei deiner Konstellation nicht drüber kommen
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
Habe leider nichts offizielles gefunden, aber in diesem Artikel scheint es so, als wären es in AT 16A:
https://www.e-mobileo.de/e-auto-laden-s ... r-schweiz/
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 495 Mal
Die Schieflast interessiert den Netzbetreiber erst am Trafo. Die Vorschrift was du wie anzuschließen hast ist lediglich dazu da das wenn Probleme mit Schieflast am Trafo auftreten der Netzbetreiber eine Handhabe hat um dagegegen vorzugehen. Solange du also nicht dein ganzes Haus an einer Phase hängen hast und dein Nachbar zufällig auch wird es keinen interessieren.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Ist keine Milchmädchenrechnung, sondern faktisch korrekt.
Hier kannst du deine Lasten einmal simulieren:
https://www.geogebra.org/m/Zsdg8kKJ
Die geringste "Schieflast" hast du, wenn der Neutralleiterstrom so gering wie möglich ist.
Und da du mit Awattar steuerst, nimmst du Strom zu günstigen Zeiten ab.
Wenn du also schneller lädst, überschüssigen Strom verbrauchst und dabei noch weniger Schieflast erzeugst, tust du faktisch damit allen etwas gutes.
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 922
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 745
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Mobile Wallboxen: Beginnen die sofort mit dem Laden, wenn Auto und Netz verbunden werden?
Antworten: 11von RK_aus_S » Sa 18. Mai 2024, 15:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 777
Mi 22. Mai 2024, 22:05
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2158
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 356
