11kW Wallbox upgraden
ich bin auf der Suche nach einer11kW Wallbox die ich bei Bedarf später auf 22 kW upgraden kann. Diese soll auch in iobroker implementierbar sein. Go echarger wäre mein Wunschkandidat, jedoch ist es bei den aktuellen Modellen wohl nicht möglich die Leistung mit einfachen Mitteln zu ändern. Ist das evtl bei den älteren Modellen möglich? Wenn ja, bei welchen?
Würde mich über Ratschläge freuen.
Grüße
Grüße
Re: 11kW Wallbox upgraden
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 879 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Huh? Wie kommst Du darauf, dass das nicht mehr möglich sei? Du kannst einfach in der App den Ladestrom auf max. 16A beschränken.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 898 Mal
Du benötigst dann eine WB, die grundsätzlich 22 kW kann und begrenzt diese mit 16 A auf 11 kW.
Umgekehrt eine 11 kW auf 22 kW "upzugraden" funktioniert nicht, da alle Komponenten auf maximal 16 A ausgelegt sind und nicht auf 32 A.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 7von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 7
- 1501
Letzter Beitrag von env20040
Di 4. Jun 2024, 21:02
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 3198
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 2315
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 477
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
- 757
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
