4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Wir haben eine 30 Meter-Strecke vom Sicherungskasten bis zu Wallbox zu überbrücken. Dort liegt ein dickes 4-adriges Kabel über das in alten Zeiten der Hausanschluss realisiert war. Es austauschen scheint schwierig. Mit welcher Art von Installation können wir über das Kabel eine Wallbox (welche?) anschliessen um möglichst viel Leistung zu übertragen? Eigentlich bräuchten wir ja eine fünfte Leitung als Schutzleiter.
Re: 4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
- Hat sich bedankt: 298 Mal
- Danke erhalten: 544 Mal
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Habe zu meiner Garage einen eigenen Hausanschluss legen lassen, weil es nicht anders möglich war. Der Energieversorger ist auch vieradrig angefahren (TN-C) und hat im Hauptverteiler den PEN Leiter aufgetrennt (TN-CS). Wenn die Leitung vom Querschnitt her gut genug ist - und Du sagst ja, da ist früher Euer Hausanschluss drüber gelaufen -, dann müsste das auch gehen, dass Du in die Garage dreiphasig reinkommst. Ggf ist in der Garage eine zusätzliche Erdung notwendig. Das kann Dir aber erst vor Ort ein Elektriker sicher verraten, wenn er das alles mal in Augenschein genommen und durchgemessen hat. Passt der Schleifenwiderstand? Ist die Isolierung noch in Ordnung? Alles fragen, die man aus der Ferne nicht beantworten kann.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Wichtig wäre, dass das vor der Trennung von N und PE erfolgt bzw. zumindest vor allen RCD (FI). Und natürlich dann nach der Auftrennung ein eigener RCD (ist aber eh Vorschrift). Am besten einen Elektriker fragen.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro Performance MJ23
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Wie gesagt, bei mir wurde TN-C vor zwei Jahren in die Garage gelegt. Auf öffentlichen Grund liegt ein vieradriges Kabel (ich glaube >100mm2) in etwa 90cm Abstand zu meiner Garage. Von dort aus eine Muffe und vieradrig in meinen Anschlusskasten. Ab dort TN-CS. Die N-Ergie in Nürnberg hat das so durchgewunken. Ich hab den ausführenden Elektriker auch gefragt, ob man da einen Erder vergraben muss. Der hat mich nur irritiert angesehen.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 802 Mal
- Danke erhalten: 895 Mal
Ich hab mich dann misdrücklich ausgedrückt.KomaKona hat geschrieben: ↑ Wie gesagt, bei mir wurde TN-C vor zwei Jahren in die Garage gelegt. Auf öffentlichen Grund liegt ein vieradriges Kabel (ich glaube >100mm2) in etwa 90cm Abstand zu meiner Garage. Von dort aus eine Muffe und vieradrig in meinen Anschlusskasten. Ab dort TN-CS. Die N-Ergie in Nürnberg hat das so durchgewunken. Ich hab den ausführenden Elektriker auch gefragt, ob man da einen Erder vergraben muss. Der hat mich nur irritiert angesehen.
TN-C ist nicht erlaubt hinter dem HAK (also innerhalb der Kundenverkablung; und wenn mit nur ganz wenigen Ausnahmen und mit höheren Querschnitten; aber nicht im Wohnumfeld).
Insbesondere darf auch TN-S nicht mehr auf TN-C zusammengeführt werden. (das wäre ja beim TE der Fall). (technisch geht das, aber keiner wird das aus SIcherheitsgründen machen)
In der Zuführung zum Grundstück ist TN-C aber sehr oft gebräuchlich (da kupfersparend).
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 687
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 1155
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 396
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Abbruch Laden direkt nach Anschluss.
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 30. Nov 2023, 19:36Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon hessi68 » Mi 29. Nov 2023, 20:28 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1099
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 461
Mo 8. Jan 2024, 09:21
