E3DC Wallbox
E3DC Wallbox
bin neu hier in diesem Forum. hab in letzter Zeit als "Gast" mit gelesen. Tolles Forum, viel Tipps und Infos.
Nun hab ich aber eine Frage:
Ich habe mir eine E3DC Wallbox Connect gebraucht gekauft, der Verkäufer konnte die Features bei sich leider nicht einsetzten da er keinen S10 Speicher im Haus hatte. Ich wollte eine Wallbox die auch PV-Überschuss laden kann und zu unserem S10 passt.
Ich hab die Box selber angeschlossen (bin selbst Elektriker) und habe sie an dem S10 Speicher angemeldet, soweit so gut. inzwischen hab ich auch unseren MG4, wenn ich nun das Auto zum laden anhänge passiert nichts. kein Ladevorgang. Erst wenn ich die Box auf Werkseinstellung zurücksetzte, dann kann ich laden.
Es ist ein Wallbe (Phoenix EV-CC-AC1-CBC-RCM-ETH, Firmware: 1.27) mit einem Energiezähler Finder 7M.38 verbaut.
Hätte mir jemand zufällig die original E3DC oder die Wallbe Firmware? Oder mir einen Screenshot der Einstellungen des Phoenix Controller zusenden?
Es gab nämlich zwischen dem Anschluss der Box und dem Liefertermin des MG4 einen Stromausfall bei dem der Phoenix Controller nur noch den Bootloader angezeigt hatte.
E3DC lässt mich etwas am Seil runter und hüllt sich in schweigen. Klar ist ja auch eine gebrauchte Wallbox
Re: E3DC Wallbox
- Danke erhalten: 145 Mal
Hi,
ich hab dir eine persönliche Nachricht geschrieben. Schau mal in dein Postfach. Mich wundert allerdings das Du einen Finder Zähler hast, ich kenne nur die verbauten Ecocounts. Das dein Fahrzeug nicht lädt kann einige Gründe haben.
Im Speicher kannst Du in den Einstellungen der Wallbox einige Dinge prüfen. Es gibt dort zum einen ein Punkt der angibt, wozu der Schlüsselschalter dient. Entweder Sonnenmodus ein/ausschalten oder Sperren. Steht der im Speicher auf Sperren, musst du den Schüsselschalter auf 1 stellen, damit wird die Ladung freigegeben.
Der nächste punkt wäre, das man die RFID Option einschalten kann. Je nachdem welche Hardware du genau hast, sollte man diese Funktion erstmal ausschalten. Den Punkt gibt es aber nur, wenn Du auch RFID hast. Für gewöhnlich ein Netronix MW-R7B Modbus RFID leser.
Viele Grüße
Viele Grüße
Hager Wallbox Ladestation kompatibel mit E3DC S10E?
Antworten: 1von cnjh73 » Di 17. Okt 2023, 16:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 754
Letzter Beitrag von c2j2
Di 17. Okt 2023, 19:55
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 488
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3393
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 657
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Wallbox bei ALDI
Antworten: 1von Petterson » Mo 12. Jun 2023, 00:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 479
Mo 12. Jun 2023, 00:47
Wallbox bei ALDI
