Erdkabel-Reserve (5x6mm²) unterirdisch richtig verlegen
Hallo liebes Forum,
langfristig plane ich 2 Easee-Home Wallboxen. Zuerst möchte ich aber mit einer an dem weiter entfernten Standort starten. Um später einfach eine zweite Wallbox anschließen zu können, möchte ich jetzt schon 2 Schleifen legen mit jeweils ca. 1,5m "Reserve" (2 Schleifen deshalb, weil das Kabel schon auf die richtige Länge für den kurzen Weg gekürzt ist und ich daher ein zweites Kabel als Verlängerung benötige). Wann die zweite Wallbox kommt, steht in den Sternen. Das Kabel sollte also evtl. auch auf Dauer so liegen bleiben können.
Nun zur Frage: Wie verlege ich die beiden Schleifen am besten? Der Radius sollte wahrscheinlich so groß wie möglich sein... Bei 22kW würde ich das gerne richtig machen.
Hab mal ne Skizze als Draufsicht auf den Kabel-Graben gebastelt (blau = Gießharzmuffe)
einfache Variante:
etwas aufwändiger:
Sonst eine Idee???
Vielen Dank!
Lasse
einfache Variante:
etwas aufwändiger:
Sonst eine Idee???
Vielen Dank!
Lasse
Re: Erdkabel-Reserve (5x6mm²) unterirdisch richtig verlegen
- Hat sich bedankt: 350 Mal
- Danke erhalten: 668 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 879 Mal
- Danke erhalten: 3216 Mal
Muss nicht jede Wallbox an einem eigenen, separat gesicherten Strang hängen? Oder habe ich bei dem Vorhaben was falsch verstanden?
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Roi Danton
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Liebe Leute… Das ist keine einfache Verlängerung für den Rasenmäher
Umfassend informiert wie immer der ADAC – auch zur Kabel Installation
- Dateianhänge
- elektromobilitaet-broschuere_zrbluo.pdf
- (6 MiB) 80-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
- Danke erhalten: 1534 Mal
Bei Bedarf eine Erdmuffe setzen, vergessen, fertig.
Das hält mal mindestens 60 Jahre.
Oder dort, wo man weiss das was hinkommt, die Schleife gleich herumstehen lassen.
Was wieder ausgraben bedeutet neuerliche Setzungen.
Also das Kabel in einer 3,5 m Schleife dort aus der Erde stehen lassen, wo es sein muss.
Es gibt allerdings auch T-Muffen, genau für diese Zwecke.
Wiewohl Südschwabe Recht hat, dass man Normen auch derart auslegen kann, dass man 2 FI Schalter bei 2 Wallboxen benötigt da ein, selbst theoretisch wohl, nur sehr seltener Schaden an 2 Fahrzeugen gleichzeitig mit Randbedingungen bestehen könnte.
Was viele Professionisten anders sehen.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 752 Mal
Alternativ: an dem Standort für die zukünftige 2. Wallbox eine Verteilung einplanen. Dann könnte man hier normgerecht 2 FI und Sicherungsautomaten installieren. Die Leitungsreserve dafür am Besten oberirdisch verstecken. Kabelkanal o.ä.
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Die ganze Installation macht natürlich auch der Elektriker. Nur das Buddeln und Kabel verlegen mache ich selbst. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es recht elegant wäre, jetzt schon eine Reserve zu legen.
Es geht mir allein um die Zulässigkeit/Sicherheit (Wärme, Spule...?)
Das Kabel ist nicht lang genug, muss also auf jeden Fall ein zweites nehmen.
Hast du ein Beispiel? Kenne nur die von Möllinghoff und Geoplast, die sind mir aber viel zu teuer...Rama_31_439 hat geschrieben: ↑ Nimm einen Kabelschacht, dann sparst du dir das spätere Aufgraben und Trennen der vergossenen Muffe (im Schacht kannst du einen nicht vergossenen Verbinder verwenden). Stopf die Kabel da rein.
Bei der Easee Home darf eine Box hinter der anderen hängen. Also beide an einem Strang.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Muss nicht jede Wallbox an einem eigenen, separat gesicherten Strang hängen? Oder habe ich bei dem Vorhaben was falsch verstanden?
Ja, das mit der oberirdischen Schleife wäre die Alternative. Weil dort aber kaum Platz ist, wollte ich es gerne unterirdisch machen. T-Muffe geht nicht, weil das Kabel aus der Hausverteilung in die erste Wallbox muss und von dort ein zweites Kabel zur zweiten Wallbox.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Alternativ und günstiger: ein 100-KG Rohr, ggfs. mit T-Stück am 1.Abgang.Nimm einen Kabelschacht, dann sparst du dir das spätere Aufgraben
Das Rohr kannst Du auch am T nach oben aus dem Boden stehen lassen und ggfs. mit einem Deckel versehen, zumachen.
Leg aber ein Zugseil mit rein, wenn Du da noch Leitungen reinlegen willst.
Andreas
Ladeleistung unterirdisch
Letzter Beitrag von Twiker76 « So 12. Mai 2024, 16:31Antworten: 56
Verfasst in mia electric- Laden, Ladeequipmentvon Twiker76 » Di 18. Jul 2023, 10:19 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 56
- 4545
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1412
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2387
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
Wie breche ich richtig ab?
Antworten: 5von Taglurch » Fr 22. Sep 2023, 19:26 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1259
Letzter Beitrag von sumsimitpo
Mi 27. Sep 2023, 14:18
Ein Fan ist inzwischen nicht mehr so richtig zufrieden mit seinem #1
Antworten: 16von bm3 » Mo 6. Nov 2023, 15:17 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 16
- 3248
Letzter Beitrag von CITItank
Sa 11. Nov 2023, 09:55
