LAN-Datenkabel S-FTP neben NYY-J in ein Panzerwellrohr M32 verlegen
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Hallo Wallbox-Experten,
würdet Ihr es akzeptieren wenn das LAN-Datenkabel CAT7 S-FTP direkt neben dem NYY-J 5x6 mm² in ein gemeinsames PanzerWellrohr M32 mit 23 mm Innendurchmesser (750N/5cm) auf 22 m verlegt wird?
Welche Mindestabstände zwischen der Starkstromleitung für bis zu 32 A und dem paarweise geschirmten CAT7 AGW23/1 (PIMF) der Klasse B zur 22-kW-Wallbox würdet Ihr einhalten?
Re: LAN-Datenkabel S-FTP neben NYY-J in ein Panzerwellrohr M32 verlegen
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 318 Mal
Nein, 23mm ist ein bisschen wenig für die zwei Kabel (Abgesehen davon, dass es der VDE 0800-174-2 widerspricht). Auf 22m mit eventuellen Bögen ist das sportlich. Was spricht denn gegen zwei Rohre?
Zuletzt geändert von fischi am Fr 25. Mär 2022, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 681 Mal
Die Norm sagt: "keinesfalls, bist du irre" - Die Praxis sagt: "joa wird scho gehn"
Wenn es sich nicht vermeiden lässt und der Platz im Rohr reicht, müsste es mit Cat7 funktionieren. Du wirst ja vermutlich nicht mit 10GBit/s drüber ballern. Natürlich solltest du kein Cat7-konformes Messprotokoll für diese Leitung erwarten.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 3704 Mal
- Danke erhalten: 3212 Mal
Irgendwer hier im Forum hatte mal den Tipp gegeben, daß das Netzkabel in einem eigenen kleinen "Wellröhrchen" neben der Stromleitung offiziell verlegt werden darf.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
Upps - da hab ich nicht gescheit gelesen... In 23 cm paßt sicher noch was rein, bei 23 mm muß ich meine Aussage zurückziehen
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Liebe Forenmitglieder, liebe Mitleser,
Vielen Dank an die ersten 6 Antworten und die Teilnahme von 2 Mitgliedern, bisher zu 100% (?) keine Bedenken, beim Zusammenverlegen von CAT7 S-FTP (PIMF) direkt neben das Ladekabel 5x6 qmm in ein Wellrohr DN32. Jedoch, wenn man die Antworten der 5 Mitglieder genauer durchliest, gaben
@Fischi, dank für den Hinweis zur VDE, er meint:
Leider liegt mir die entsprechende VDE-Norm nicht vor.
Das angeblich 23 mm Innendurchmesser messende PanzerWellrohr M32 schluckt aber das flexible, LAN-Kabel der Cat7 was einen Außendurchmesser von 7,3 mm haben soll, weitere technische Daten:
als Einsatzbereich ist eigentlich "Innen" angegeben und für
die Verlegung soll es geeignet sein für Aufputz, im Installationsrohr, im Kabelkanal und im Wellrohr.
zul. Temperaturbereich bewegt 0 °C - 50 °C
zul. Temperaturbereich fest verlegt -20 °C - 60 °C bis 1000 MHz 4x2AWG23/1
Die 1000 MHz wird kaum für eine Wallbox oder PV-Anbindung notwendig sein, das sollen keine HD-auflösende Filme laufen, nur Daten zum Auslesen und Steuern von Wallboxen in Zukunft auch bidirektional (!), bzw. eine späteren Anbindung von PV-Wechselrichter, etc.
Das mitverlegte NYY-J 5x6 mm² soll angeblich 18 mm Außendurchmesser haben, gemessen wurden aber im Schnitt nur 17 mm und das Wellrohr soll laut einer Anzeige innen 23 mm haben. Ja es wird schon etwas eng werden. Nur neben dem Wellrohr verbleiben im einer DN100 Hauszuführung nicht genug Platz um ein DN40 Schutzrohr nebenan zu verlegen.
Wir können eigentlich nur ein Wellrohr DN32 einziehen, für größere Außenquerschnitte benötigen wir mehr Platz und die Hauszuführungen sind leider sehr begrenzt, so dass ein zweites Schutzrohr meiner Meinung nach noch schwieriger zu installieren ist.
Weitere Mitglieder raten von dem Vorhaben, ab, vermutlich wegen EMV. Nur gaben jene keine Voting ab. Das ist sehr schade und beeinflußt das Abstimmergebnis eigentlich ungemein hoch.
Über weitere Votes und detaillierte Gründe, warum es nicht sinnvoll sein soll würde,
am Besten aus Fachwissen und unter Angabe, wo so ein Vorhaben "schief gegangen ist"
würde ich mich sehr freuen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Es wird vermutlich funktionieren, nur wird Dir das keiner garantieren können, bzw. Kein Fachmann so abnehmen, da nicht normgerecht.
So lange niemand zu Schaden kommt, wird das auf deinem eigenen Grund und Boden aber niemanden interessieren.
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1277
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 839
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
Batteriesymbol im Navi neben Uhrzeit
Antworten: 3von Lex318 » Mi 9. Aug 2023, 10:42 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 1008
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 28. Aug 2023, 11:29
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1502
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Findet W LAN Router nicht 🤔
Letzter Beitrag von oliver996 « So 17. Mär 2024, 16:23Antworten: 1
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Grates,R » So 17. Mär 2024, 11:30 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 1
- 486
