Ziehen die Strompreise gerade kräftig an?
Re: Ziehen die Strompreise gerade kräftig an?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Wenn du suggerien willst, dass wir die Wärmepumpen mit Strom aus Frankreich betreiben liegst du falsch. Der Großteil des Stroms den Frankreich liefert, liefern wir direkt weiter an die Schweiz. Wir sind also nur Transitland.
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
Unsere AKW sind in einem super zustand. Das sind etwa 60 TWH die wir durch Kohle, Gas ersetzen werden.
Leider hat wohl Wirtschafts und Umweltministerium Grün besetzt das pragmatische Lösungen wohl nicht möglich sind.Die Branche sei bereit, „den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken in Deutschland zu unterstützen und die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen“. Die Anlagen seien „in sicherheitstechnisch hervorragendem Zustand. Einem weiteren Betrieb stehen keine sicherheits-bezogenen Gründe entgegen.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ ... e%20AtomwiVoraussetzung sei, dass der Bundestag „zeitnah“ die Gesetze ändere, dass die Regulierungsbehörden und Gutachter „rasch“ einbezogen würden. Und dass die politischen Entscheidungen „belastbar“ mit Blick auf die nötigen Investitionen seien.
- Hat sich bedankt: 2049 Mal
- Danke erhalten: 3832 Mal
Wir exportieren weitaus mehr nach Frankreich als wir importieren.
Mit entsprechend großen Warmwasserspeichern lassen sich Wärmebedarf und Wärmeproduktion entkoppeln. Derzeit arbeiten die Wärmepumpen meist nachts, weil dann der Strom günstiger ist. Dynamische Tarife gibt es ja praktisch nicht. In Zukunft werden sie weitaus intelligenter sein und anhand variabler Strompreise und Wetterprognosen dann arbeiten, wenn es am günstigsten ist, also genug EE-Strom vorhanden ist.
Zuletzt geändert von A.Q. am Mi 23. Mär 2022, 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
.TorstenW hat geschrieben:Du weißt aber schon, dass Wärmepumpen ausgerechnet dann die meiste Energie brauchen (nachts und im Winter), wenn keine Sonne scheint und auch der Wind meist nur schwach weht?!
Falsch!
"Im Windenergie-Jahresgang nimmt die Windstrom-Produktioin einen U-Verlauf. In den Wintermonaten ist die Windstrom-Produktion am höchsten, wenn auch die Stromnachfrage ein Maximum erreicht,. Im Sommer fällt die Windstromerzeugung wegen der geringeren Druckunterschiede in der Atmosphäre geringer aus."
Und diese Graphik (von dieser Website) zeigt sehr schön, dass die Windleistung (hier: onshore) gerade im Winter nachts sogar größer ist als tagsüber.
Was bringt Dich dazu, Fake zu verbreiten?
Weniger Gas zu verbrauchen ist da nicht der richtige erste Schritt auf dem Weg dahin?
Ökologisch sinnvoll (geringerer Gasverbrauch) ist die Wärmepumpe bereits ab einer mittleren(!) Jahresarbeitszahl von etwa 2 (da liegen alle mir bekannten Systeme für Hausheizungen weit drüber!). Einfach mal über den Daumen gerechnet für 60% Wirkungsgrad des Gaskraftwerks und Leitungsverluste, da sollten immer noch mehr als 50% am Verbraucher ankommen. Mal JAZ 2 = es wird genauso viel Wärme erzeugt als wenn man das Gas direkt verheizt hätte.
Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass es zu jedem Zeitpunkt des Jahres einen "EE-"Anteil im Stromnetz gibt.
Mit der Gasheizung kommen wir übrigens nie vom Gas weg, mit der Wärmepumpe haben wir diese Möglichkeit jedoch (dann abhängig von der Stromerzeugung, klar). Dein Argument ist also genau kein Argument.
Für den Hausbesitzer / Heizungsbetreiber ökonomisch sinnvoll? Hängt vom Verhältnis zwischen Gas- und Strompreis sowie der unter den lokalen Verhältnissen tatsächlich erreichbaren JAZ ab. Und natürlich von den Investitionskosten (Neubau? Ersatz bestehender Heizungsanlage? Fußbodenheizung eh geplant / schon vorhanden? Erd-/ Grundwasserwärme nutzbar oder "nur" Luft-WP möglich?).
Werner
Werner
.drilling hat geschrieben:Je mehr Wind und PV ausgebaut werden desto mehr Erdgas ist nötig um die Schwankungen zu kompensieren.
Diese Aussage trifft ganz offensichtlich nicht zu.
Je mehr PV und Windkraft installiert ist, um so schmaler werden die Lücken der "Dunkelflauten", da bei geringerem Anfall an Sonnenstrahlung / Windleistung immer noch mehr davon in Strom gewandelt werden kann.
Der Gasverbrauch, um diese schmaleren Lücken zu "füllen" wird also logischerweise sinken und nicht steigen.
.Wind und PV ersetzen Erdgas nicht.
<Seufz> nicht allein und nicht ohne Weiteres, ja.
Wer hat das denn, bitte schön, auch hier gerade noch behauptet?
Alles schon durchgekaut.
Werner
Werner
.tommywp hat geschrieben:Stimmt nicht Power2Gas, H2 und Biogas würde gehen.Mit der Gasheizung kommen wir übrigens nie vom Gas weg, mit der Wärmepumpe haben wir diese Möglichkeit jedoch (dann abhängig von der Stromerzeugung, klar). Dein Argument ist also genau kein Argument.
Ja. Da reden wir dann aber nicht mehr über Effizienz und Sinnhaftigkeit.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4684 Mal
Ich bin bei TIGAS, und da gibt es 100% Bio Gas. Trotzdem werde ich jetzt auf Wärmepumpe umstellen, weil aus gegebenen Anlass die Förderungen noch mal aufgestockt wurden. Und wenn dann einmal alle auf BioGas wechseln, wird der Preis extrem.
Quelle: https://www.tigas.at/produkte/gas/produ ... -best-bio/
Weil eines geht gar nicht: Darüber reden und nix tun. Wer Bio Gas als Lösung sieht, soll es machen, nicht in die Zukunft verweisen, genauso bei Wasserstofffahrzeugen.
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Mi 23. Mär 2022, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
Angenommen man benötigt 1000 MWh, egal welcher Energien.
Davon produziert man 50% mehr als vorher aus EE.
Warum benötigt man dann für die verbleibenden 500MWh mehr Gas wie vorher, wenn der sonstige Energiemix gleich bleibt?
Die vorzuhaltende Ausgleichskraftwerksleistung hat als einziges zuzunehmen um Dunkelflauten auszugleichen, nur läuft diese meist nicht.
Das sind die Kaugummmis der Kraftwetkslobby,
Ähnlich dass E Antriebe im Auto nicht funktionierennaus der... deutschen Automobillobby vor einigen Jahren.
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Auch in Zeiten wenn es eng wird? Wenn wir frieren, dann friert auch der Pole oder Belgier. Dann ist da nichts über….es sei denn es ist Sturm.
Mehr als Maulen und soziale Wohltaten in Aussicht ist bislang nicht rumgekommen. 1/8 der Zeit bis Winter ist verstrichen. Kommt genauso wie bei der Impfpflicht oder Gassanktion…zu spät und damit viel teuerer.
Wann reist Habeck nach China, um Solarfabriken einzukaufen? Nein LNG-Terminals müssen her.
Wie lange dauert es, bis Gas durch Pipeline von Bari oder calais bis zu uns gelangt? Wie hoch sind die Verluste? In der Zeit wo die wenigen Schiffe fahren fliest nichts. Wie lange dauert eine Beladung/Entladung?
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1343
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
