Ziehen die Strompreise gerade kräftig an?
Re: Ziehen die Strompreise gerade kräftig an?
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 681 Mal
Das mag sein, aber Drilling nimmt die Epoch Times nicht als Quelle für die 18 Tage. Der zitierte Artikel ist zwar in der Epoch Times, unten drunter steht aber die Deutsche Presse Agentur als Quelle. Kurzzusammenfassung des dpa Artikels, einige Grundversorger nehmen über 90 Cent die kWh, die Bundesregierung überlegt, was dagegen getan werden sollte. Wenn die Epoch Times da was Rechtsextremes reingeschmuggelt hat, muss das in einem von mir überlesenem Nebensatz sein.Köln Bonner hat geschrieben: ↑Epoch Times ist extrem rechts, verschwörungstheoretisch, Pegida/AfD, QAnon, etc.. Wahrlich keine vertrauenswürdige Quelle, sondern demokratiezersetzende Desinformation. Bitte komplett ignorieren.drilling hat geschrieben: ↑ Laut verschiedenen Medienberichten haben wir nur noch Erdgasvorräte für 18 Tage. Der Februar wird spannend werden.
Die Regierung scheint das nicht zu kümmern die redet stattdessen nur davon die Symptome (Belastung der Haushalte wegen der hohen Preise) zu bekämpfen anstatt zu versuchen die Ursache mittels Inbetriebnahme von NS2 zu beheben.
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/of ... 91283.html
Anscheinend ist die Energiekrise gewollt und wird durch Untätigkeit bewußt herbeigeführt.
Unter Ansatz der bisherigen Maximalentnahme (aus den Gasnetzen, nicht den Speichern) von 517 Millionen Kubikmeter pro Tag und unter der Annahme, dass der Bedarf allein aus dem jetzigen Speicherinhalt mit 0 anderen Lieferungen gedeckt würde, komme ich grob auf 19,5 Tage. Da wir kein Extremwetter haben (im Gegensatz zur Türkei, wo die Wettervorhersage für die nächsten Tage böse kalt ist) und auch keinen Komplettausfall bei den Importen, dürften die Vorräte etwas länger reichen.
heikoheiko.blogspot.com
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Den Artikel kann man auch hier finden, aber Achtung: linksradikale Quelle.
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ ... -99-777874
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Richtig, ich gehe davon aus, dass Drilling die Aussage "Die Regierung scheint das nicht zu kümmern die redet stattdessen nur davon die Symptome (Belastung der Haushalte wegen der hohen Preise) zu bekämpfen anstatt zu versuchen die Ursache mittels Inbetriebnahme von NS2 zu beheben."
mit dem zitierten Artikel untermauern will.
Die Aussage "Laut verschiedenen Medienberichten haben wir nur noch Erdgasvorräte für 18 Tage. Der Februar wird spannend werden." macht er dagegen ohne konkrete Quelle und die zitierte Quelle für die andere Aussage enthält keine Informationen zu den Erdgasvorräten.
- Danke erhalten: 15 Mal
Laut Frontal heute sind es 3 Mio. Stromkunden. Die Zahl der gekündigten Gaskunden war niedriger, weiß nicht mehr genau. So was um die 1,7 Mio.LeakMunde hat geschrieben: ↑ Da ist ja bloß von "Zehntausende[n] Kunden" die rede. Wenn man nun davon ausgeht, dass es Hunderttausend sind, wären weniger als 3 Promille der Stromkunden in Deutschland betroffen.
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1029 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Die Quelle(n) zu den 18 Tagen habe ich gefunden:
https://snanews.de/20220119/deutschland ... 60667.html
https://de.rt.com/inland/130151-deutsch ... end-knapp/
Wer sie nicht kennt: SNA = Sputnik, RT = Russia Today.
Die 17,7 Tage sind nur theoretisch.
Was man nicht vergessen darf, ist dass das anscheinen einen Füllstand von ca 50% bedeutet. Was heißt, wenn die Speicher zu 100% voll wären, würde man damit eh nur knapp über einen Monat um die Runden kommen. Theoretisch.
Praktisch gibt es aber laufend Importe. Von daher ist diese Nachricht weder alarmierend, noch eine signifikante Meldung wert, es sei denn die Gaszulieferungen nach Deutschland werden komplett gestoppt.
https://ec.europa.eu/energy/sites/defau ... tsch_2.pdf
"Die Gasinfrastruktur kann eine Spitzennachfrage befriedigen, wie sie statistisch einmal in 20 Jahren auftritt. Dieser Höchstwert wurde im Dezember 2009 erzielt und betrug 5.202,5 GWh/Tag. Dies entspricht einem Verbrauch von ca. 521,5 Mio.m³/Tag."
"Entnahmerate in Höhe von 0,68 Milliarden Kubikmetern pro Tag"
Für die 17,7 Tage ist aber ein verdammt hoher Verbrauch angesetzt worden. Das Maximum der letzten 20 Jahre war nur 0,52 Milliarden Kubikmeter pro Tag, da mit 0,68 Milliarden Kubikmeter als Durchschnitt über 17,7 Tage zu rechnen ist schon sehr pessimistisch gerechnet.
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1342
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
