Installation Wallbox OHNE Elektrofachkraft
Re: Installation Wallbox OHNE Elektrofachkraft
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Wenn dein Familienmitglied eine Elektrofachkraft in einem Fachunternehmen ist, welches im Installateurverzeichnis deines/eines Netzbetreibers eingetragen ist, dann darf er das machen. Allerdings haftet er dann im Zweifelsfall privat.
Sollte er nicht in einem entsprechenden Fachunternehmen arbeiten, sondern z.B. als Elektriker bei Audi, dann wirst du die Anforderungen des Netzbetreibers nicht erfüllen, gibt im Zweifel echten Ärger.
Wobei ich nicht verstehe, wieso man sich bei sowas immer dem Risiko aussetzt.
Vom Familienmitglied alles vorbereiten lassen und den freundlichen Elektriker vor Ort fragen, ob er eben den Anschluss durchführen kann. Bist du normalerweise mit 100 Euro dabei und alles ist gut.
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1029 Mal
Das ist deine Meinung, was auch ok ist. Im ganzen Artikel ist nicht eine Gesetzesgrundlage angegeben. Auch im Fazit wird dort gesagt, dass dies lediglich eine Meinung ist. Die Rechtslage sieht allerdings anders aus.wynton hat geschrieben: ↑ Meiner Meinung nach, muss nach wie vor ein konzessionierter Elektroinstallateur die Anlage
installieren oder abnehmen
https://www.elektrikerwissen.de/elektro ... usfuehren/
Hast du auch eine Quelle für diese Behauptung?Kiuence hat geschrieben: ↑ Wenn dein Familienmitglied eine Elektrofachkraft in einem Fachunternehmen ist, welches im Installateurverzeichnis deines/eines Netzbetreibers eingetragen ist, dann darf er das machen. [...] Sollte er nicht in einem entsprechenden Fachunternehmen arbeiten, sondern z.B. als Elektriker bei Audi, dann wirst du die Anforderungen des Netzbetreibers nicht erfüllen, gibt im Zweifel echten Ärger.
Das dürfte nämlich vollkommen falsch sein. Selbst wer gewerblich bei Privatpersonen an elektrischen Anlagen arbeitet, muss nicht im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen sein. Z.B. haben fast alle Küchenmonteure lediglich die Zusatzqualifikation zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. So dürfen die dann z.B. einen Herd anschließen, kommen damit aber definitiv nicht ins Installateurverzeichnis des Netzbetreibers.
Der § 13 Abs. 2 NAV wird häufig falsch interpretiert. Dieser bezieht sich nämlich nur auf die Verbindung zwischen Hausanschlusssicherung und Messeinrichtung einschließlich der Messeinrichtung.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
@leakmunde laut TAB wird mit der Installation einer Wallbox, die elektrische Anlage erweitert. Pkt 4.4 https://iam.westnetz.de/-/media/westnet ... 636A38F3D1
Ausführung und Meldung durch eingetragenen Installateur.
@wynton Die TAB unterscheiden sich von Netzbetreiber zu Netzbetreiber. Westnetz hat da in der Tat lustige Sachen in den TAB stehen. z.B.:
Westnetz hat sich hierzu nämlich die Beispiele gespart, die in der VDE-AR-N 4100 (quasi der bundesweit einheitlichen Vorlage für TAB) angegeben werden:
Generell muss man Ladeeinrichtungen sogar immer melden, das ergibt sich jedoch aus §19 NAV. Westnetz hat das sogar zusätzlich nochmal in die TAB geschrieben:
Muss also wirklich jede neue Deckenlampe an Westnetz gemeldet werden?Westnetz TAB hat geschrieben:Plant der Anschlussnehmer Änderungen oder Erweiterungen, so ist Westnetz über dieses Vorhaben zu informieren. Die Ausführung dieser Arbeiten und die Meldung über den Abschluss der Arbeiten an Westnetz muss durch einen eingetragenen Installateur erfolgen.
Damit sollte ersichtlich sein, dass weder die neue Deckenlampe, noch eine Ladeeinrichtung unbedingt eine derartige Erweiterung ein muss. Wenn man allerdings so viele neue Lampen anschließen möchte, dass sich die benötigte Leistung erhöht, ja dann ist ein einen eingetragenen Installateur notwendig. Selbiges gilt natürlich auch für Ladeeinrichtungen. Bei Ladeeinrichtungen mit maximal 11 kW ist das in den meisten Fällen jedoch nicht der Fall.VDE-AR-N 4100 hat geschrieben:Derartige Erweiterungen, Nutzungsänderungen oder Änderungen der Betriebsbedingungen können sein:
– Erhöhung der benötigten bzw. eingespeisten elektrischen Leistung;
– Änderung von haushaltsüblichem Verbrauchsverhalten zu Anwendungen mit Dauerstrom;
– Nachrüstung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG [2];
– Umwandlung einer Bezugsanlage in eine Bezugsanlage mit Netzeinspeisung;
– Änderung der Raumnutzung;
– Änderung einer Anschlussnutzeranlage von einem einphasigen in einen dreiphasigen Anschluss;
– Änderung der Netzform.
Das die Meldung von einem eingetragenen Installateur erfolgen müsste steht also weder in der NAV, noch in den TAB der Westnetz.Westnetz TAB hat geschrieben:Gemäß Änderung der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) vom 14.03.2019 sind alle Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge vor deren Inbetriebnahme beim Netzbetreiber anzumelden.
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ja, man kann TAB und NAV natürlich so auslegen das man es nicht darf aber was dann? Wo steht denn welche "Strafen" dafür z.B. in einem Bußgeldkatalog oder sonstwo vorgesehen sind? Kenne ich als Mitarbeiter eines Energieversorgers leider nicht, habe auch nichts dazu herausgefunden. Falls hier jemand etwas weiß wäre ich Dankbar für die Info weil ich oft danach gefragt werde.
Probleme vermute ich eher mit der Hausrat-/Gebäudeversicherung wenn es dann mal wegen der Wallbox brennt wenn es doch nicht ordentlich gemacht wurde.
Das ist ein wichtiger Punkt. Strafen im Sinne von Bußgeldern gibt es mWn nicht. Das bewegt sich alles im Zivilrecht. Die größte Sanktion, die der Netzbetreiber verhängen kann, ist dass er den Strom abstellt. Gründe dafür sind z.B. in § 24 NAV genannt.
Aber auch dass kann der VNB nicht einfach bei Verstößen gegen seine TAB machen. Beispielsweise hatte ein VNB in seinen TAB stehen, dass die Zählerschrankhöhe mindestens 1100 mm betragen muss. Der Zählerschrank beim Kunden war aber nur 950 mm hoch. Also ein klarer Verstoß gegen die TAB und der VNB verweigerte deswegen die Inbetriebsetzung.
Die Bundesnetzagentur hat dies dann überprüft und entschieden, dass der VNB die Inbetriebsetzung nicht verweigern darf. Quelle (PDF)
Wenn jemand etwas nicht ordentlich macht und deswegen ein Schaden entsteht, hat der Verursacher immer ein Problem. Das hängt aber nicht von der Qualifikation des Verursachers ab.
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 1371 Mal
- Danke erhalten: 1506 Mal
Der hier war gut:
. Man muss auch bedenken, dass auch ein mobiles Ladegerät > 3,5kW das z. B. an einer vorhandenen CEE Steckdose angeschlossen wird, beim VNB gemeldet werden muss. Dafür braucht es keine Firma.
Muss man, wenn man bei einem Kunden mal schnell den 16 A CEE 400V zum laden verwendet, jedes mal einen Antrag schreiben?
Das Ladegerät ist im Auto, so nebenbei bemerkt.
Also, bei Verwandtenbesuchen immer einen Antrag, vor dem Anstecken schreiben....
Korintenkackerei.....
Sorry.
Eine CEE Steckdose montieren und es ist schon ein gesteckter, und nicht fix Angeschlossener Verbraucher...
Ja, jeder darf in seiner Anlage rumfingern was er möchte, oder Fingern lassen.
Gibt es eine Schaden, na ja, dann haftet der Eigentümer der Anlage, dann der Nutzer, dann der Umbauer der.... Versicherung, wenn diese die Instandsetzungskosten rückfordert.
Können tut jeder.
Dürfen nur Konzessionierte Unternehmen Mit der Spezialität, dass das EVU noch auf Sonderzulassungen pocht, wenn es gut drauf ist.
In einem Fall hat ein Bekannter dem Netzbetreiber eine Mail geschickt, und derart gemeldet, dann die Antwort bekommen, dass die nächste Rechnung xx €ausmachen wird.
Perfekt, Meldepflicht erfüllt, mit Bestätigung und Antwort eingegangen vom Netzbetreiber...
Wie der Laie meldet darf schon noch dem Laien überlassen bleiben.
Man kann alles verkomplizieren...
Ach ja, verklausuliert hat er sogar mehrere Lademöglichkeiten gemeldet, es lebe die deutsche Sprache.
Sorry.
Können tut jeder.
Da der Thread schon etwas älter ist und ich auf keine klare Antwort gestoßen bin, folgt meine Nachfrage:
Unabhängig von der KFW-Förderung (die es ja nicht mehr gibt): Muss eine 11kw-Wallbox von einer Elektrofachkraft installiert bzw. abgenommen werden oder könnte man dies selber tun (in meinem Fall würde dies ein Verwandter tun, der Elektroniker ist).
- Hat sich bedankt: 530 Mal
- Danke erhalten: 572 Mal
Die darfst sie sogar Du selber einstecken, wenn sie einen Stecker hat.
Wenn die Wallbox keinen Stecker hat, schraubt oder steckt man sie halt mit geeigneten Verbindern in einer Unterverteilung an die Hausinstallation.
Und nein, da braucht nichts abgenommen zu werden, genausowenig wie jemand kommen muss, wenn Du Dir eine weitere Steckdose in Deinem Haus anschließt.
Und man sollte natürlich eine Vorstellung davon haben, was man tut. Z.B. niemals Kabel anlöten oder verzinnen o.ä.. Oder die Sicherung ausschalten, wenn man an der Anlage schraubt. Oder, oder, oder - man kann sich tausende Fehlerquellen und potentielle Probleme ausmalen, wenn man Spaß daran hat. Deshalb: ja, man sollte schon wissen, was man tut. Aber das gilt für alles, was man je anfässt.
Also ja: Du darfst sie selber anschrauben und installieren, aber selbst wenn Du sie nur an die Wand schraubst, solltest Du Dir sicher sein, dass an der Stelle, wo Du bohrst, keine Wasserleitung oder Stromleitung langläuft usw. usf. - potentielle Probleme gibt es immer. Deshalb: man sollte schon wissen, was man tut.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3202
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1175
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 852
Fr 20. Okt 2023, 15:16
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1399
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
MyPeugeot App: „…automatische Installation der Fahrzeugsoftware erforderlich“
Antworten: 12von Thilo T. » Sa 13. Jan 2024, 19:24 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1695
Letzter Beitrag von dizzypiano
Sa 27. Jan 2024, 13:40
