Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
letzte Woche hatten wir es endlich (Zeit) geschafft, auf unsere beiden cFos' zuzugreifen, sie einzustellen und die Verbindung über die FritzBox herzustellen.
Das Passwort haben wir bei beiden cFos' unangetastet gelassen. E-Auto ist noch nicht da - das würden wir dann umstellen, wenn es "ernst" wird.
Nun wollten wir die Einstellungen in den Wallboxen heute überprüfen, da die S0-Zähler falsche Werte anzeigen. Wir haben einen Erzeugungszähler für unsere PV und einen Bezugszähler. Dafür haben wir die Zähler, die bei den cFos dabei waren verwendet.
Der Bezugszähler zählt die Werte der Erzeugung und des aktuellen Bezugs wohl zusammen. Hier muss der Elektriker ggf. noch mal ran - wir wollten in den Einstellungen prüfen, ob evtl. hier noch ein Fehler ist.
a) Kennt jemand das Problem?
Über die Fritz Box kommen wir auf die erste Seite und die Einstellungen:
b) Fällt jemand auf unseren Screenshots was auf, was nicht korrekt ist?
In die Wallboxen selber kommen wir mit dem Standardpasswort nicht mehr rein!
Wenn der Master über die Sicherung ausgeschaltet ist, kommen wir in den Slave teilweise rein; nur nicht in dessen Konfiguration.
c) Hatte jemand schon mal das Problem? Wie können wir wieder auf die Wallboxen zugreifen?
Danke und Gruß Rotes Auto
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Zu c)
Gibst Du bei der Anmeldung auch den Benutzernamen "admin" an? Im schlimmsten Fall kann man am Ladestecker einen Reset auf die Werkseinstellungen auslösen, dann kommt man auch wieder dran. Die Vorgehensweise ist hier im Thread beschrieben (Brücke zwischen CP und Schutzleiter)
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
ja, wir haben "admin" angegeben. Wie schon beschrieben, hat es letzte Woche funktioniert. Nun leider auf einmal nicht mehr.
Von der Fritz Box kommen wir soweit rein, wie auf den Bildern zu sehen.
Bei allem anderen möchte er den Benutzernamen = admin (wir haben das nicht umbenannt) und das Passwort (auch das haben wir nicht geändert).
Hat noch jemand einen Tipp, wie es ohne die Brücke funktioniert? Die Brücke an der Wallbox hatten wir schon im Einsatz, als die W-Lan der Boxen nicht mehr zu sehen waren.
Hat jemand ein Bild, wie das mit der Brücke am Ladestecker funktioniert?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Stromtreiber
- Danke erhalten: 26 Mal
ich habe das Ganze jetzt mal wieder resettet und habe versucht es wieder einzurichten.
Dabei habe ich diesmal ein neues Passwort vergeben.
Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weit komme.: Ich komme über den Router bis in die Systemkonfiguration. Nachdem ich die Geräte über "Geräte finden" gesucht habe, möchte er wieder ein Passwort. Dabei nimmt er weder das neue, das alte Standard-Passwort.
In der Systemkonfiguration sind unter dem "Geräte finden" zwei Häkchen, die standardmäßig gesetzt sind: Diese haben wir auch schon zum Versuch rausgenommen - ohne Erfolg.
Gruß Rotes Auto
Gruß Rotes Auto
wir haben es mit nochmal Reset wieder soweit hinbekommen. Aber die Angst bleibt, dass das System nach dem Ausschalten morgen wieder das Passwort nicht mehr weiß.
Da wir noch keine E-Autos haben, machen wir derzeit die Sicherung raus.
Wir konnten uns auch nicht richtig reinwählen. Das W-Lan-Netzwerk der Wallbox warf uns immer wieder raus. Es war keine Internetverbindung und dadurch keine Konnektivität vorhanden.
Erst nach nochmaligem Reset konnten wir rein.
So sah die Meldung aus:
Gruß Rotes Auto
Gruß Rotes Auto
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Wallbox für PV-Überschuss cFos Power Brain vs openWB series2 standard+
Antworten: 5von tristar » Do 6. Okt 2022, 13:46 » in Ladeequipment - 5
- 758
Letzter Beitrag von Spüli
So 6. Nov 2022, 08:56
Cfos Power Brain - Ladevorgang startet nicht
Antworten: 18von VolkerST » Di 1. Nov 2022, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 994
Letzter Beitrag von Geotec
Fr 16. Dez 2022, 12:19
Überschussladen CFOS Wallbox
Antworten: 70von Goldi09111 » Di 12. Apr 2022, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 70
- 3929
Letzter Beitrag von Goldi09111
Sa 16. Apr 2022, 22:46
cFos Überschussladen mit 2 S0 Zähler
Antworten: 4von mrfenyx » Do 14. Apr 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1632
Do 14. Apr 2022, 15:00
Welche Wallbox: Tinkerforge oder CFos
Antworten: 21von FFrankHB » Mi 4. Mai 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1853
Letzter Beitrag von grblmpfh
Di 10. Mai 2022, 11:32
