Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ende gut, alles gutBox1000 hat geschrieben: ↑…
Die Zähler geht. Frag mich nicht warum…
Was ich so im Verdachte habe ist das ich ja nun bei den Zählereinstellungen die Phasen einstellt habe auf L1L2L3
Weil auf dem Screenshot was ich Vorgestern gepostet habe, da stand ja auf der Startseite 0W - - -
Jetzt steht da im standby 0W L1 L2 L3
Ich wollte ja Hauptsächlich die Web interface Ansicht nutzen
Auch da steht ja gar nichts über die Ladevorgänge, das ich sehen kann an welchem Tag wieviel geladen wurde
Ist das ein Fehler oder muss ich woanders suchen oder Benutzer einrichten und da Speichert er das dann?
Mit den Phasen kann das eigentlich nix zu tun haben, da Impulse pro Energieeinheit gesendet werden - da ist es egal, auf wie vielen Phasen die Energie übertragen wird. Die Phaseninfo wird dazu genutzt, die Stromstärke pro Phase rechnerisch zu ermitteln - das ist dann aber nur gerechnet und nicht gemessen.
Die geladene Energiemenge kann man in der Konfiguration unter „Transaktionen“ nachlesen und auch runterladen, wenn man das aktiviert hat. Die rot eingekästelte Zahl ist der Zählerstand am Ende der Ladung (in Wh).
Einen Benutzer braucht man dafür nicht.
Hier noch mal im Bild:
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Vorher war ja aber gar keine Phase ausgewählt
Naja,gut.
Aber gibt es bei der cfos keine bessere, bzw übersichtlichere Übersicht der gemachten Ladevorgänge?
So musste man das ja immer selbst ausrechnen usw
Wie ist mein Bild zu Verstehen?
Naja,gut.
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 41 Mal
Das bedeutet, dass du heute von 17:08:00 - 17:13:41 geladen hast, bei diesem Ladevorgang 0,647 kWh und damit insgesamt 0,650 kWh. Oder um genauer zu sein: das Auto war in der Zeit verbunden.
Mein letzter Ladevorgang: 2022-01-21 20:49:56,2022-01-22 09:32:27,1,E1,,,18310,777213,0,0
20:49:56 angesteckt, lt. Regel beginnt er erst um 21:00:00 zu laden, abgesteckt am nächsten Tag um 9:32:27. In der Nacht 18,3 kWh geladen und insgesamt inzwischen 777,213 kWh.
Den letzten Wert solltest du aber auch auf dem Zähler ablesen können (sofern er von Anfang an korrekt mitgelaufen ist, ansonsten muss der Zählerstand über die Register korrigiert werden).
Zuletzt geändert von Oceanwaves am Mo 24. Jan 2022, 22:01, insgesamt 2-mal geändert.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
Einfach so, möchte das gerne wissen.
Weil zB auch Mal andere Leute hier Laden.
Klar, ich kann mir den Zählerstand merken vorher bzw notieren und dann ausrechnen.
Aber ich dachte halt das diese Wundermaschine das alles selbst kann
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Dein Bild ist genauso zu verstehen. Du siehst halt auch noch die oberste Zeile, sozusagen die Spaltenüberschriften. Beim jedem Laden kommt eine Zeile mit Zahlen hinzu, aber nicht noch mal die Textzeile.
Jau, ist ein bisschen umständlich. Die Differenz wird aber auch angezeigt, das ist in meinem Bild die Zahl vor der eingekästelten….
Einfacher ist natürlich auf den Zähler gucken.
Oh man das muss ich mir alles nochmals verinnerlichen und paar Mal Ansehen.
Nein der Zähler stimmt nicht so ganz. Der lief ja beim ersten laden nicht mit
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Wenn du mit Hilfe der RFID Benutzer definierst, dann kannst du wohl für die Benutzer getrennt Ladelogs erstellen und auslesen lassen - aber das habe ich noch nicht gemacht und habe deshalb keine Ahnung, ob das hübscher oder einfacher wäre.
Für ein hübsches und was die letzte Ladung angeht aussagekräftiges Webfrontend ist sowas wie evcc cool: https://demo.evcc.io/#/
Das ist allerdings für eine Nutzung mit einer PV optimiert und man braucht einen Raspberry Pi oder einen NAS mit Docker oder sowas. Das eröffnet dann nochmal ganz neue Konfigurationswelten.
Zuletzt geändert von secuder am Mo 24. Jan 2022, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Wallbox für PV-Überschuss cFos Power Brain vs openWB series2 standard+
Antworten: 5von tristar » Do 6. Okt 2022, 13:46 » in Ladeequipment - 5
- 757
Letzter Beitrag von Spüli
So 6. Nov 2022, 08:56
Cfos Power Brain - Ladevorgang startet nicht
Antworten: 18von VolkerST » Di 1. Nov 2022, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 988
Letzter Beitrag von Geotec
Fr 16. Dez 2022, 12:19
Überschussladen CFOS Wallbox
Antworten: 70von Goldi09111 » Di 12. Apr 2022, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 70
- 3894
Letzter Beitrag von Goldi09111
Sa 16. Apr 2022, 22:46
cFos Überschussladen mit 2 S0 Zähler
Antworten: 4von mrfenyx » Do 14. Apr 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1614
Do 14. Apr 2022, 15:00
Welche Wallbox: Tinkerforge oder CFos
Antworten: 21von FFrankHB » Mi 4. Mai 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1849
Letzter Beitrag von grblmpfh
Di 10. Mai 2022, 11:32
