Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Wartest Du jetzt auf eine Antwort, die Dir in den Kram passt oder wo ist das Problem? Wenn Du 10 Antworten bekommst, hast Du vermutlich auch mindestens drei Varianten. Wenn ich hier nachschaue, steht unter "Installationshinweise für den Elektriker" im Anschlussschema: "3x16A gG oder Sicherungsautomat 3-phasig B- oder C-Charakteristik".
Der Elektriker sollte wissen was er tut und muss letztendlich auch für seine Installation geradestehen.
Bei mir ist übrigens ein LS 16A Typ B drinnen.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Was hat das denn mit in den Kram passen zu tun
? mich würde nur interessieren was ihr alle dir eine wallbox habt für eine Sicherung drin habt denn einige sind ja der Ansicht dass eine 16 Ampere Sicherung falsch ist und dann könnte ich den Elektriker ja damit konfrontieren, wenn hier die Mehrheit auch eine 20 Ampere drin hat anstatt 16 A
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Was hast du für ein Problem, schlecht geschlafen?
Man darf sich doch wohl mal nach der Elektrik der Box hier im Forum erkundigen oder ist das nicht der Sinn eines solchen Forums z.b.
Das hat ja nichts mit nicht Vertrauen zu tun, jeder macht mal Fehler und jeder kann dazu lernen.
Das ist bei Ärzten so, Elektriker, Kfz-Mechaniker oder sonstiges. Es gibt immer jemanden der es vielleicht etwas besser weiß und warum sollte man dann nicht drauf hinweisen.
Ich würde das sonst auch auf eigene Kosten und Regie tauschen lassen die Sicherung aber ich muss halt wissen welche die richtige ist.
Letztendlich wollte ich euch nur mitteilen , dass selbst der Hersteller der Power brain keine direkte Vorschrift macht, auch auf Anfrage nicht
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Hat sich bedankt: 366 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
OK, wird gemacht.
Wie ich schon an anderer Stelle beschrieben habe lasse ich diese dann auch später erst mal drin und beobachte die Sicherung , falls sie dann merklich zu warm wird kann man das ja immer noch tauschen
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Sorry für OT aber auf die ganze Sache gekommen bin ich ja, weil bei meiner jetzigen Box laut Bedienungsanleitung eine 20 Ampere Sicherung rein soll. Mein Elektriker mir diese aber nicht verbaut hat damals weil er sagte das wäre Blödsinn.
An mehreren Stellen im Internet und auch im Forum hier, habe ich aber gelesen dass man lieber Island 20 Ampere rein machen soll bei 11 kW.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Wallbox für PV-Überschuss cFos Power Brain vs openWB series2 standard+
Antworten: 5von tristar » Do 6. Okt 2022, 13:46 » in Ladeequipment - 5
- 757
Letzter Beitrag von Spüli
So 6. Nov 2022, 08:56
Cfos Power Brain - Ladevorgang startet nicht
Antworten: 18von VolkerST » Di 1. Nov 2022, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 994
Letzter Beitrag von Geotec
Fr 16. Dez 2022, 12:19
Überschussladen CFOS Wallbox
Antworten: 70von Goldi09111 » Di 12. Apr 2022, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 70
- 3924
Letzter Beitrag von Goldi09111
Sa 16. Apr 2022, 22:46
cFos Überschussladen mit 2 S0 Zähler
Antworten: 4von mrfenyx » Do 14. Apr 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1628
Do 14. Apr 2022, 15:00
Welche Wallbox: Tinkerforge oder CFos
Antworten: 21von FFrankHB » Mi 4. Mai 2022, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1851
Letzter Beitrag von grblmpfh
Di 10. Mai 2022, 11:32
